Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Basil
Ассистент разве не предлагает свежей прошивки?
vladva
Ассистент 1,5 контроллер не видет. 1,01 видет но не обновляет.
vladva
Перечитал 48 страниц форума понят что прошиваться нет смысла без покупки нового GPS. ZYX-BD 2.4G в дальний ящик, летаем дольше по FPV.
Basil
vladva:
покупки нового GPS
Какая у Вас версия?
KardoSysoev
Всем доброго времени суток. Вот и я заказал себе ZYX-M, Tarot OSD, Tarot D3T, Tarot BD на раму DAYA-550 с моторами EMAX 2216 и прочими радостями) Ох, надеюсь обойдется без бубнов) Рассчитываю на исправную работу всего комплекта, но готов и к трудностям. Всем удачи в полетах и настройках, через месяц надеюсь все мне придет и приступлю к сборке.
vladva
я его не вскрывал. но контролер с GPS покупался в 2015 году.
Parala
Наслушался советов бывалых и решил не прошивать контроллер. Вчера целый вечер игрался с драйверами, но подключить к асистенту не получилось.
Сегодня утром терпение закончилось и я установил 1.5 версию приложения… и что вы думаете? подключилось сразу…
Но возникла проблема, GPS не определяется в программе 1.5. Версия контроллера 1.3, версия GPS (раскрутил GPS - 1.2).
При попытке обновить GPS вываливается ошибка. Пробовал подключать юсб прямо в GPS (где-то такое вычитал), но обновить так-же не получилось. Единственное, что оставалось - обновить контроллер до версии 1.4. Что я и сделал. После этого определился GPS. Версия GPS 1.10 и обновления 1.2 у меня не показывает. Выбора обновлять, или не обновлять у меня не было, тарот всё решил за меня. Столько проблем, а я ещё даже не дошел да zyx27.
Подскажите, как действовать дальше? кроме изучения мануалов версии 1.5… )
Сабуров
Catman76:
Парни, всем привет!
Еще раз обращусь со своей проблемой.
Имею TAROT ZYX-M + OSD Tarot tl300c + подвес Tarot T3DIII . На ОСД прицеплено 2 камеры GoPro (стоит в подвесе) и курсовая CCD. Питается вся система от аккума 6S.
С курсовой камерой проблем вообще никаких, а вот при переключении на GoPro пропадает OSD. Причем, если подключаю батарею 3S - все работает идеально (есть и картинка и данные OSD). Понимаю, что дело в питании, но совсем понимаю, что конкретно делать?
Не хотелось бы городить дополнительный лес из проводов и прикручивать доп BEC на GoPro, поэтому помогите советом по данной проблеме.
GoPro питается шнурком от подвеса.
Бала такая проблема. Курсовую камеру надо запитывать не от OSD, а от PMU.
alikc
Подключил ZYX BD к ZYX M mini на раме Tarot 250
Нашел 12 спутников
Задал точку на карте гугл и параметры 10 м
режим ГПС
Важно!!! - на пульте газ 50%(как подсказал выше basil)
нажал Take off и коптер поднялся на 5 м, минутку повисел
нажал на start (выполнение задания)
коптер полетел в заданную точку и завис на 10 м
нажал на экране возврат домой и коптер сел около точки взлета
и так несколько раз, пока порывом ветра не шлепнуло об стену(2 пропа в “-”)
те , в принципе, работает и можно пробовать в поле
Сабуров
положил модуль в карман куртки и потерял блютус связь[/QUOTE]
В инструкции чётко сказано- между смартфоном и блоком не более 50см.
Parala
Народ, я наверное что-то не правильно собрал, потому что не получается переключиться с камеры подвеса на курсовую.
Как подключил:
1 желтый - AV1 - видеосигнал с подвеса тарот.
2 желтый - AV2 - видеосигнал с курсовой камеры aomway.
3 черный - земля - подключен минус с подвеса и минус с курсовой камеры. Не знаю насколько это правильно, но мне кажется нормально ))
4 - оранжевый - 5v - питание на курсовую. Камера Aomway питается от 5v. Проверял перед подключением, подвес на оранжевом проводе дает чуть меньше 5v, но это нормально.
В программе во вкладке Channel Mapping установил 3 позиционный переключатель на нужный канал и указал в CamSwitch его. По осд смотрю, только AV1, на AV2 не переключается. Для чистоты эксперимента этот-же канал подключил в InfoSwitch, там тумблер работает, информация меняется.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Так-же таротовский подвес не хочет крутиться… хотя подключил кабель в подвес правильно, второй просто оставил не подключенным… может второй тоже куда-то надо? плюсовой провод с кабеля управления от подвеса вытащил.
Parala
Хоть меня все и игнорируют, но не могу не поделиться. Возможно это будет полезно другим новичкам в теме этого контроллера.
Удалось настроить переключение камер по осд. Подключение у меня было правильное, проблема была в самом ОСД. Нужно было обновить прошивку, у меня была (кажется) 1.2, обновился до 1.3. Визуально всё тоже самое, но теперь показывает вольтаж, переключает камеры и ушел баг, когда крутил крутилку и осд показывало изменение высоты ))
Разбираюсь дальше с наклонами подвеса, пока не понятно как заставить контроллер управлять подвесом.
Так-же есть вопрос по контроллеру. При отключении аппаратуры, некоторые из переключателей переходят в определенные положения: шасси ПОДНИМАЮТСЯ, подвес становится ровно, включается фейлсейф (ну хоть что-то работает нормально). Это всё задается с пульта? или это так контроллер делает?
Попутно с таротом разбираюсь с таранисом, поэтому всё сразу переваривать сложновато, до этого был радиолинк.
PS Новичкам: попутно разбираясь буду описывать основные сложности, с которыми столкнулся. Если есть вопросы - задавайте, помогу если сам знаю )
Basil
Parala:
Вы делаете полезное дело,
но два-три раза в год всё повторяется.
jak-m
Parala:
Это контроллер делает. Исправить можно только подключив на прямую к приемнику.
Basil
Parala:
Разбираюсь дальше с наклонами подвеса, пока не понятно как заставить контроллер управлять подвесом. Так-же есть вопрос по контроллеру. При отключении аппаратуры, некоторые из переключателей переходят в определенные положения: шасси ПОДНИМАЮТСЯ, подвес становится ровно, включается фейлсейф (ну хоть что-то работает нормально). Это всё задается с пульта? или это так контроллер делает? Попутно с таротом разбираюсь с таранисом, поэтому всё сразу переваривать сложновато, до этого был радиолинк.
Т.е. все должны открыть третий глаз и понять, сколько у Вашего РУ каналов, есть ли S-Bus и так далее😵.
Здесь даже бывалые ждут учебное видео по каждой новинке:).
Последнюю примочку много кто уже купил, но как то подозрительно тихо,
странное хобби;).
Citizen78
Parala:
Сначала скажите какой у вас подвес. У меня подвес Tarot T2D, управляется только по оси “наклон”,подключен к контроллеру в канал"S2" на аппаратуре Таранис на этот канал назначил правый слайдер,очень удобно управляется. Что касается сложения шасси после отключения аппы, эта проблема лечится изменением полярности на моторах шасси, именно на МОТОРАХ а не в 3-х пиновом разъеме управления(если изменить полярность в разъеме СГОРИТ плата управления мотором). У меня рама “Tarot Sport”, у нее свои шасси,на которых изменить полярность легко,потому что контроллер шасси вынесен в отдельную коробку и моторы подключаются к нему через 2-х пиновые разъемы,полярность легко изменить просто поменяв пины в разъеме, если у вас шасси как в сообщении №1895 то их нужно вскрывать и перепаивать провода на моторе.Решить эту проблему удалось с помощью форума, к сожалению найти сейчас не смог найти сообщения в которых обсуждалась данная проблема.
Basil:
странное хобби.
Складывается впечатление что многие пишут сообщения для того чтобы рассказать что им удалось сделать но при этом никто не говорит как,
Basil
Citizen78:
Если это обо мне, то начну хвастать: кто раскрыл страшную тайну, не описанную в мануале, “тейк офф” на новом блоке?
Да, видео убогое, т.к. времени нет, но первое в “У.трубе”😇.
alikc:
Проснулись ZYX BD
Почему то не в России.
Citizen78
Basil:
Если это обо мне
Нет, это не о Вас. Никого конкретно я не имел ввиду.
ssilk
Citizen78:
В основном, это происходит потому, что проблема у человека возникает из за нежелания читать инструкции и вообще искать информацию самостоятельно…) А когда это, наконец, случается и человек таки прочитает, то ему стыдно признаться…)
Basil
Citizen78:
Смело и информативно, “А судьи кто?”
Citizen78
Согласен, очень часто ответ на вопрос очень прост, но читать 200 страниц форума ради мелочи, жаль времени.
Basil:
А никто никого и не судит.
Всего лишь высказал свое мнение, и мне не понятно почему вы воспринимаете это как выпад в ваш адрес?
Parala
Basil:
повторяются вопросы, никто не хочет описывать свои действия по решению, не говоря уже о том, чтобы отвечать на вопросы.
Basil:
Т.е. все должны открыть третий глаз и понять, сколько у Вашего РУ каналов, есть ли S-Bus и так далее.
Упустил момент.
РУ Taranis с прошивкой 2.1.6 сток + x8r подключенный в mode 1 (без перемычек), подключен к тароту по sbus в 8 канал, согласно инструкции.
Basil:
странное хобби.
Я тоже купил, был готов подключить всё сразу и взлететь, но видимо мне ещё разбираться пару недель. Видео я конечно не сниму, но если раньше меня никто не сделает, опишу что как.
Citizen78:
TAROT TL3T01 ZYX-T3D-III, который www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=en&Id=f2… Думал можно будет обновить прошивку, но прога предлагает установить с файла, а автообновления я не нашел.
В таранисе назначен на крутилку, на слайдер мне не привычно, но принципиальной разницы это не имеет, т.к. подвес вообще никак крутиться не хочет. Я пробовал перекинуть минус в CH2 (вдруг китайцы провода перепутали), тоже не хочет крутить подвес.
Про шасси я читал, и читал ту историю где сгорели шасси, поэтому изменять полярность без совета побоялся. У меня тоже Tarot Sport.
Спасибо за советы, вы сэкономили мне кучу времени и нервов. Чуть позже попробую поменять в коннекторе провода.
