Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Нет я спросил про индикацию на самой антенне gps. Если присмотреться в таблетке видны горящие диоды и в зависимости от режима работы gps антенны они меняют цвета. Вот у тебя там какая индикация?
А, не правильно прочитал, в самой таблетке т.е. датчике GPS по моему никакой если конечно она просвечивается, что это значит питания нет, что делать?
Да там достаточно ярко должно светить, по крайней мере в помещении точно незаметить невозможно.
Ну если нет питания то первое что надо проверить правильно ли подключен коннектор жпс антенны к контродлеру. На некоторых партиях антенн нету пенечков направляющих и можно легко подключить антену наоборот.
Даже если нету пенечков то прорези на коннекторе в которых видно контакты и можно отогнуть стопорное ушко контакта для его высвобождения должны быть обращены наружу
Пенечки есть, датчик только что разобрал, лампочки не горят, пайка отличная! что может быть?
Странно когда у меня был глючный жпс он горел красным диодом но спутники не ловил. Тут же вообще странная фигня.
Могу посоветовать еще одну вещь. Проверить эти самые контакты в коннекторе не вылезли ли они при подключении из пластикового кожуха. Иногда они расшатываются и при подкл. Коннектора отходят назад внутри него и до контакта не достают.
Вот купил, да все новое 2 раза всунутое(((( вообще разочаровался в этом производители, а ты не знаешь какие провода - питание?
На счет питания не подскажу к сожвлению. Я бы еще прозвонил сам провод от коннектора до входа в антенну, вдруг обрыв или непропаяно. А вообще я на.этом этапе уже нес свой контроллер в магазин где его покупал и где мне его любезно заменили за что им и спасибо. А если напрямую с кетая брал то придется помучатся с отсылом.
Такое количество брака действительно на выходе быть не должно это отбивает желание иметь с этим производителем что либо, но если контроллер рабочий он действительно очень хорошо летает.
Брал на прямую из китая ((( Спасибо за помощь дальше я сам((( а так хотелось полетать))))
Да очень глючнутый контроллер. Почти в каждом что то да не работает. Не встречал 100% работающего. Или железо или на программном уровне недочёты. Мой второй почти рабочий (не корректно калибрует батарею занижая действительный вольтаж) А у первого комплекта была проблема с gps причём в основном блоке а не в gps модуле.
Народ кто нибудь летал в режиме poits of interest что то не могу въехать как с этим летать, очень хочется полетать с этой функцией. Поделитесь, если есть таковые. Спасибо
У меня этот режим не работает, да и сам контроллер глючный, в точке висит очень не стабильно, гуляет то вверх то вниз!
Такое может быть из-за не откалиброванного компаса. Или даже после калибровки висит нестабильно?
Всё что можно делал, только к шаману осталось сходить) То вверх - то вниз, по горизонтали нареканий нет, по вертикали ужас!
Компас для курса, а не для контроля высоты.
Коллеги, а как обходите (если обходите) ограничение скорости снижения в 3 м/с? Я сегодня страху натерпелся, спуская пепелац на помирающей батарейка с 350 метров. Время тянулось мучительно долго, пищалка истошно орала, а я прикидывал возможные убытки.
Режим мануал и штопор))))
В смысле остановка моторов? А они потом заведутся? А если начнет вращаться в вертикальной плоскости?
ХНет останавливать ненужно достаточно убавить газ и поставить коптер под большим углом к земле и он будет пикировать с большой скоростью вниз и чуть вперед. В ютубе есть видео как народ спускается с больших километровых высот. Там скорость переваливает далеко за 100. Главное над землей успеть его выровнять и подхватить. Сам так честно говоря еще не делал. Летал максимум на 300 метров вверх.
Вот к примеру спуск с 3х километров
Несколько раз у меня спрашивали, что OSD тарот пишет на карту памяти и чем это окрыть.
Ответ: что пишет мне пока не удалось выяснить, Тарот готовит какую-то программу в которой это можно будет смотреть, обещают сделать до конца года.
“data-recording” пишут в мануале.
Ну и какие конкретно данные ? Только Gps (да и тут варианты возможны) или еще что-то (вольтаж там, время, полетные режимы, углы)
Видимо да, данные ОСД, вот если бы была связь с ПК то больше, к примеру как у Зеро.
На счёт связи мозга с ОСД был не прав, такой шнурок у ОСД есть из двух чёрных проводов,
думал он в приёмыш втыкается, оказалось в мозг, но не понял куда.
Если кто подключил ОСД подскажите куда.
В комплекте идет провод серво разветвител. На пк написано LED/OSD. Т.е. подключаешь его в этот разьем, а LED и OSD в о другие концы провода.
Кстати на ПК также есть маркировка usb/com, осмелюсь предположить что он для аэрмодуля какого-то модема (как 3Dr, возможно он и подойдет, но толку пока без программы управления нету).
Т.е. пока не работает?
Модуль от APM продал давно, думаю заказать попробовать. В usb коннекторе zyx стоит чип силабс, если не ошибаюсь, аналог FTDI.
