Полетный контроллер Tarot ZYX-M
lexkiss
HardFighter:
Вот сюда смотрели?
да. Вот как раз они и прописаны. Но все равно есть вибрации. и носом водит вправо-влево.
rc468
lexkiss:
Пропы проверял на балансире, вроде как норм
Моторы тоже надо проверить. Сбалансированные пропы не спасут, если вал кривой.
lexkiss
rc468:
Если бы вал был кривой, вибрация была бы постоянной, а она то появляется, то пропадает, да и подшипники долго не проживут. Думаю здесь дело именно в гейнах. Пробовал ставить для 330 рамы, так вибрация вообще жесть. Видимо нужно бэйсик гейны повышать, а аттитьюд понижать(очень уж он резвый). Если погода позволит на выходных, поэкспериментирую, выложу видео.
rc468
lexkiss:
Это вполне может быть. На определенных оборотах возникает сильный резонанс. На тестовом стенде, например, мотор тянет до 200 грамм без каких-либо нареканий, а потом внезапно начинает вибрировать так, что аж прыгает вместе с весами. А на 250 грамм и дальше опять все гладко.
lexkiss:
Ну осцилляции от гейнов и собственно вибрации хорошо отличимы друг от друга, если мы конечно имеем в виду одно и то же. Если на камере желе - это вибрации моторов/пропов и гейны тут ни при чем. От гейнов вы бы видели не желе, а именно маятниковую раскачку.
Вот как здесь:
lexkiss:
Да, было бы неплохо.
Еще вам надо проверить, все ли в раме крепко закручено и к ней прикручено.
20 days later
PANASONIC
Добрый день!Хочу спросить, GPS разём всунул наоборот,мог испортить GPS и если да,то как можно исправить?компас калибруетца а спутники вроде ненаходит,индикатор фиолетовым моркать нехочет по записи домашней точки,апромигует красным индикатор,просьба помочь.
QuadroSky
PANASONIC:
Тоже было такое. ЖПС модуль после этого на выброс пошел.
PANASONIC
В отдельности ЖПС купить v1.1можна или полностью другой комплект брать,а после переполюсовки модуль сремонтировать можна или уже никак?Спасиба ответившим!
14 days later
bawtrik
PANASONIC:
ru.aliexpress.com/item/…/32603569304.html?scm_id=1… dan одна из ссылок на али
Polle
Там сгорает стабилизатор на 3,3 вольта. Я себе менял и все работает.
16 days later
PANASONIC
Спасиба ребята за помощь!заменой стабилизатора всё решилось,GPS работает проверял.
Просьба ещё в прошивке OSD текущая версия 1.20 нада прошить ниже на 1.10 помогите ссылкой или как понизить прошивку,неверные даные с OSD.ZYX-M контролер на родной прошивке 1.01. Cсылки в этой теме находил но почимуто нерабочие
нимного добавлю,изначально была 1.30 то показатели не работали.
zealot01
PANASONIC:
Нормально летает все на крайних прошивках. А в чем проблема, не обновляется gps?
PANASONIC
Сначала когда подключил к контролеру OSD вольтаж неработал мигало нолями, количество спутников показывало,остальные даные как попало.Посмотрев версию прошивки OSD она была 1.30,понизив её до 1.20 стал показывать вольтаж,но неправильно ни скаким другим вольтметром несовпадает на три десятых вольта гдето так.Внадежде ещё еслиб понизить ещё прошивку до 1.10 может сталиб даные коректно работать.Но прошивки такой с рабочей ссылкой ненайду, и на страницах этой темы форума они нерабочие ,просьба помочь рабочей ссылкой OSD 1.10 или у когото может есть первая версия прошивки, буду благодарен за помощь.
bawtrik
zealot01:
отстал от темы , раньше ГПС не обновлялся - сейчас что то поменялось или что бы обновиться надо новый ГПС?
GocMAN
Достал все таки с полки свой зукс, gps 1.1.
Подскажите, какое сочетание прошивок более стабильно работет?
сейчас полетик 1,5
gps 1.0 (1.1 версия модуля)
Спутники не видит, думается надо полетник понижать? До какой версии?
zealot01
bawtrik:
Я новый gps взял, там не было проблем с обновлением.
PANASONIC
GocMAN:
сейчас полетик 1,5
Можете понизить полётник до версии 1.01 должно заработать под GPS 1.1,в миня такое сочитание прошивок нормально работает,прошивки походу родные.
3 months later
Серёга38
друзья, 1.5 прошивка работает нормально? можно шить?
zealot01
Серёга38:
Я ставил еще когда появилась, работает нормально, прошивка gps 1.2
19 days later
zealot01
Всем привет! Как известно, tarot нас почему то невзлюбил и налюбил с логами. В принципе это единственное, что меня напрягало. Решил я глянуть, что там в bin лежит, вроде ничего не шифровано. Информация передаётся кадрами одинакового размера, в начале каждого кадра стоят два магических байта 0xd2, 0x6b. Кроме того кадры бывают четырёх типов, записываются в лог циклически. Каждый кадр передаёт какую то общую для всех типов информацию, потом идёт номер типа кадра и дальше инфа конкретно для этого типа кадра. В конце каждого кадра два байта контрольной суммы. За точность не ручаюсь, но примерно высмотрел в логах координаты точки дом, координаты текущего положения, высоты, напряжения, количества спутников, текущий полётный режим. Это все для версии полётника 1.5, раньше в логах было все печально. Как всегда, младший байт по младшему адресу 😃.
h12754
zealot01:
А на заокеанских форумах еще формат лога не расковыряли?
zealot01
h12754:
На буржуйских не видел работ в этом направлении, прийдется софт делать самому 😃
h12754
zealot01:
А затем выгодно продать Tarot’у)
Пожалуй тоже попробую поизучать вопрос, давно хотел, но все руки не доходили.
Обязательно пишите сюда о ходе расследования, может что-нибудь получится.
zealot01
h12754:
Доработал немного инфу по логам. Сделаю что нибудь для выгрузки в эксель 😎
h12754
zealot01:
Вот так нагляднее:
Характерные повторяющиеся группы - это комплекты из 4 кадров, оранжевая полоса почти в центре - тип кадра, слева - общая для кадров инфа. Длина кадра - 8 байт.
В выходные попробую набросать что-нить на VS для чтения.
