Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Подскажите, какое сочетание прошивок более стабильно работет?
Есть две рабочие комбинации прошивок:
ВАРИАНТ1: Assistant-1.01 ; ZYX-M -1.04 ; GPS- 1.1(если аппаратная версия 1.1); OSD-1.1 , 1.2 .
ВАРИАНТ2: Assistant-1.5(можно обновить до 1.64); ZYX-M -1.4; GPS- 1.2(нужна аппаратная версия 1.2); OSD-1.3(обновляем).
Вариант 2 нужен для работы с ZYX-BD.
Кто-нибудь может выложить прошивку 1.5? Ассистент почему-то не видит сервер обновлений.
Когда начал делать, понял где ошибался. 😃 Время в логах в миллисекундах, текущий полетный режим чуть в другом месте, дистанции до точки дом в логах не нашёл, вычислил по GPS. Написал приложение для перевода в CSV. Можно калибровать батарею 😃
Только у меня архивы не открываются?
обнови winrar
Добавил вывод скоростей, показателей roll, pitch и yaw.
Добрый день! Не подскажете, нужно ли отдельное питание для мозга, если вроде через BECи от регуляторов питание идет, вроде контроллер заводится… То есть power модуль можно убрать, как не нужный в таком случае?
В таком случае полетник не будет знать о напряжении аккума. Не будет предупреждений по напряжению, не будет возврата домой по просадки аккума…
Спасибо, но тогда как он поймет о просадке, если он питается через “родной” power модуль, а там стабильные пять вольт, вроде, на выходе, именно для полетника…ю Или запитать напрямую полетник от 3Sки основной, тогда полетник будет понимать о просадке?
Кроме 5в там есть еще белый провод. А белый провод это данные по напряжению. Чем вам не угодил родной повер модуль?
Понял. Да сгорел он… Аж провода поплавились. Придется на на Али за 1700 заказывать, альтернатив же с контролем по напряжению нету?
Значит, чтобы не покупать новый родной PMU модуль, можно запитать контроллер от обычного отдельного 5В BECа, (красный-черный), есть таротовский маленький зелененький, переключаемый 5-12в,а на белый подать “+” напрямую от 3S батарейки? В "сборе"получится аналог “родного” PMU? Заработает возврат по просадке батареи? Спасибо. А то на 1700 рэ не хочется как-то тратится…
Если при этом ничего не сгорит в мозгах Тарота то заработает возврат по просадке)).
Понятно, что ничего не понятно))) проще приколоться, чем объяснить тому, кто не знает… Вопрос - на белый в разъем питания котроллера чистый “+” с банки приходит, хоть и через PMU, я правильно понимаю? Логически если???)))
А может там делитель напряжения в pmu ) звонятся накоротко белый и красный + с банки ?
Друзья, а не будет ни у кого возможности сейчас, долгими зимними вечерами, на минутку подключить штатный PMU к батарейке 3S и померить напряжение на белом проводе на выходе питания +5В, на контроллер который идет. Спасибо
Подключил 3s с напряжением 11.47в и PMU дает на полетник 5.22в, на белом +0.6в ровно. Как то так…
Понял, спс. Цифра походу… , иль под напругой что-то… Что, заказываю, еще раз спс
Здравствуйте, у меня zyx-m не видит приёмник fs-ia6b и в программе никакой реакции на отклонения стиков, помогите незнаю что делать
Тарот принимает либо пвм либо сбас. Приемник флайская работает по пвм либо ibus. По этому вариант один. Перевести приемник на пвм и соединить их кучей проводов.
Я так и сделал
Даже пробовал подключать другой приёмник всё равно никакого результата
Я так и сделал
В ассистенте правильно выбрал тип сигнала? Больше не может там быть ни каких причин.
Да правильно
И светодиод моргает зелёным жёлтым и красным
Всё проблема решилась когда я откалибровал гироскоп и акселирометор
А через что калибровать регуляторы? у меня blheli на 30 ампер
И ещё почемуто не запускаются моторы
