Полетный контроллер Tarot ZYX-M
И светодиод моргает зелёным жёлтым и красным
Всё проблема решилась когда я откалибровал гироскоп и акселирометор
А через что калибровать регуляторы? у меня blheli на 30 ампер
Каждый регуль подключай к приемнику в канал газа. На аппе ставь тумблер газа на максимум и подавай питание на регуль с приемником. Как пропищит регуль двигай стик газа на минимум и после мелодии все готово.
Вечер добрый, братцы. Ну все, кажись. Пришел модуль PMU, пересобрал коптер, запускаю, загорается красный, СИНИЙ не загорается, через три сек. начинает мигать красным постоянно с частотой 120 раз в минуту. Как я понимаю, инициализация не начинается. И так постоянно. Отключения модуля PMU и GPS - все то же самое остаётся. Что со включенным передатчиком, что с выключенным. Ассистент не видит ни при каких манипуляциях. Все, чувствую мозгам каюк. Что думаете?
Может, парни, есть у кого мозги ненужные, самой первой версии, возьму с радостью!
Красный после инициализации начинает часто мигать красным что на 3s. что на 6s… Батареи небо новые практически… Что это значит?
Защита по напряжению настроена?
Привет, всем) Собрал Коптер на 450. Не могу запустить в холостой ход. Контроллер прошит до версии 1.5 пульт Flysky 6 канальный. Контроллер настройки акселерометра и запоминание домашней точки проходит. При подключении к компьютеру двигатели при проверке крутятся. Регуляторы скорости esc 30А. Стики сводил к центру вниз. Так же пробовал разводить, но коптер на них не реагирует. Что делать?
Компас калибровали?
Компас калибровали?
Да)
Да)
Проверь подключения приёмника и контролера,и настройки в асистенте.
Приемник подключен. При подключении к компьютеру в ассистенте видны движения каждого стика и тумблера. К тому же все калибровалось.
Тогда не знаю) Сводили стики в центр, ждали 2 секунды, потом вниз?
Ну хоть к бабке гадалке иди шутка,полётник новый брали или б/у?
Новый)
В центр на 3 и на 9 часов или на пол четвертого и на пол седьмого?)
Надо левый в лево и низ между 7 и 8, правый в право и в низ между 4 и 5 часами.
На 1.5 свожу в центр левый на 3ч и правый на 9ч, жду две секунды. Потом вниз левый на 4.5ч, правый на 7.5ч. Пульт должен быть включен раньше коптера. Калибровка компаса завершена успешно
Пока спутники не поймает, движки не запустятся. Или переводить в режим manual и пробовать запустить.
Привет всем! Подскажите, есть полетник Tarot ZYX-M, аппа FrSky Taranis q7, приемник frsky x8r, какие данные телеметрии можно передать на пульт, если это вообще возможно ?
На пульт от полетника ничего не передать, протокол закрыт. Реверсингом, как с наза, никто не занимался 😃
А разблокировать в холостой ход как?)
Я много раз запускал без спутников дома в atti 😃
Именно этой комбинацией) Вы уверены что калибровка компаса была успешной? У меня тоже проблемы были на свежекупленном, именно по этой причине… Можно еще покрутить motor idle speed.
В Орле кто-нибудь есть с кем можно поговорить по этому вопросу? Или на диагностику сдать?
Индикация разблокировку, как-нибудь показывает?
Здраствуйте,прошу помочь в прошивке контролера zyx-m,под gps v1.2
Нужна прошивка,буду благодаренза помощь.
А родной софт не качает ?
Если что у меня копия была их сервера с прошивками qadro.hides.su/Tarot/zyx-m/Frimware/
Родной софт увы почему-то некачает,искал рабочие ссылки прошивки ну неполучалось найти.Артем спасиба за ссылки прошивок.
