Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Достал все таки с полки свой зукс, gps 1.1.
Подскажите, какое сочетание прошивок более стабильно работет?
сейчас полетик 1,5
gps 1.0 (1.1 версия модуля)
Спутники не видит, думается надо полетник понижать? До какой версии?
Смотри пост 2212 .
всем привет есть связка Tarot ZYX-M osd ZYX TL300C подвес Tarot 3DIII и аппа Radiolink AT10II R12DS не могу связать, точнее подключить PRM-03 чтобы выводить на пульт ее, кто может подсказать что куда подключить??? или паять. Спасибо за ответы, в данный момент летаю на Matek F405CTR
подключить PRM-03
Так у тарота свой протокол , и к сожалению он не совместим .
В свое время встречал декодер ( AnySense Pro ), но в продаже его никак не найти (выпуск прекратили)
В сети находится вот такое github.com/cemizm/AnySensePro
PS - глянул по ссылке реально исходники декодера протокола есть , может ктото из спецов перепишет на чтото попроще и меньше размером/весом ?
Помнится на Турнигу через приемник фриски, с использованием простой ардуины делали телеметрию с АРМ. Тут тоже надо умельца найти, который прошивку для ардуинки запилит, для работы телеметрии.
проще тогда уже докупить камеру и монитор, передатчик есть матеоквский 5.8 =) спасибо за ответы
Доброго времени суток! По какой причине может не завершаться калибровка компаса? Запускается калибровка, горит оранжевый диод, кручу по горизонтали на 360 град и загорается зеленый. Наклоняю носом вниз и кручу еще оборот но диод не переходит в режим моргания. Кручу дальше- бесполезно. Перезапускаю питание и после инициализации регулей и полетника диод моргает как положено раз в секунду. Но калибровка скорее всего не прошла. До этого была переполюсовка жпс модуля, заменили стаб и все вроде работает. Только вот не заканчивается калибровка. Полетник виноват или компас?
Наклоняю носом вниз
В последней инструкции написано носом вверх, может из за этого.)
Не думаю что это принципиально, но я все же проверю)). Калибровал всегда носом вниз.
P.s Попробовал носом вверх, не помогло)).
Ты же вроде летал на нем зимой в gps, даже видео есть) Тогда тоже не калибровался компас? Возможно намагнитился.
Это было давно)). Сейчас давно уже на Айнаве. Прислали комплект Тарот с просьбой найти причину не выхода из калибровки. Пробую прошить жпс- не прошивается. Думаю дело в модуле жпс, надо менять.
ru.aliexpress.com/item/32803498993.html Этот модуль подойдет для полетника?
Не очень, там нету компаса, и атмеги, и протокол другой.)
лучше взять родной же ru.aliexpress.com/item/32813579982.html (поищите я видел и дешевле)
Добрый день
Стал владельцем тарот. Проверил версию модуля -1.2. Прошился на последнюю прошивку. Собрал на нем квадр с ОСД.
До этого на данном квадре стояла наза лайт.
Как по мне- тарот намного стабильнее и устойчевее.
Немного неудобно отсутствие возможности регулировать гайны с аппаратуры,
поэтому пока настроил-высадил 4 акума.
Но зато теперь снижение с высоты без раскачиваний ))) На назе такого так и не смог добится.
Кому интересно. что вышло-видео
Снимала дочка. поэтому ролик короткий и немного дерганый. Но в конце делал резкий взлет и посадку. Результат понравился.
Настроил и проверил файл-сейв, возврат домой, курс и хоум-лок. Все работает. Автопосадка в пределах 0,5м от точки взлета.
В целом тарот понравился.
Можешь разьяснить?
В GPS держится как высота, так и точка координат. В ATT работает только бародатчик-поддерживается только высота. Дрон дрейфует по ветру если не трогать стики. В manual ни бародатчики, ни гироскопы не работают. Всё время надо держать стиками крен, тангаж и курс. Если хочешь разбить дрон- пользуйся этим режимом.
Прошу совета, где копать? Ни в каком режиме не запускаются моторы, тест моторы проходят, компас калибруется,спутники ловятся аппаратура отрабатывает нормально в ассистенте все переключается, стики в ассистенте калибровал, даже менял приемники с с-бас на обычный,но это ничего не дало. Проблема появилась после обновления прошивки, точнее я ее обновил, понял что зря и откатил обратно на 1.04 перепрошивал неоднократно, пробовал и 1.1 и 1.04. В ручном режиме ведь движки должны запускаться и без спутников. Подскажите где искать проблему?
Добрый всем времени суток.
Есть у кого-нибудь zyx-m assistant, в интернете нет ни одной нормальной ссылки?
С родного сайта не качает.
Какая версия вам нужна, 1.01 или 1.64? Киньте в личку адрес почты отправлю
всем привет. имеется данный полетник. не могу найти по на него
Какое именно ПО вам необходимо?
zyx-m asistent помоему версии 1.5 и драйвер
нету конекта с полетником,я когдато им пользовался,помню что была проблема в версии программы
У меня есть ассистент 1.1 и 1.64, файла драйвера к сожалению нет
драйвер внете есть для юсби
всем привет. как подключить к полетнику тарот приемник jumper r 900 mimi??? у приемника три контакта минус общий,плюс и сигнал.получается только sbus.
по инструкции полетника смотрел,подключать пробывал,неработает. что я не так делаю???
Приемники к контроллеру подключаются к 7 и (или) 8 каналам можно подключить одновременно два приемника. В ассистенте на вкладке приемника выбрать S-BUS и все должно работать. Если конечно не забыли забиндить приемник и аппу .
вопрос решил,появился новый вопрос. сегодня поехал в поле полетать,все достал включил аппу и коптер,еще не успел заармить моторы как один мотор начал пытаться раскрутиться,думаю дело в конденсате,сегодня залил платы регулей лаком не проводящим ток. достаточно залить их с одной стороны? не со стороны ключей заливал
