Недавно увидел в деле коптер DJI inspire 1 v2.0.
Ценник возможно из оправдан, но не знаю готов ли я выложить 300 тыр… да и не по карману сейчас такое приобретение.
Хочу собрать с нуля. Собственно вопрос - получиться ли сэкономить ? И насколько реально воплотить весь функционал ?
С коптерами дел не имел, только трофи авто модельки собирал из КИТов.
Из вспомогательного:
Есть свой 3D принтер 30х30х35, КИТовый тоже.
Умею работать с полиэфирными и эпоксидными смолами, стеклотканью и всеми ее производными.
В шаговой доступности токарка-фрезерка.
особо полетов коптеров не видел, но высше озвученная DJI inspire - прям поразила… Возможно есть примеры аналогов в самодельном исполнении ?
Разве такой стоит вопрос если вы вообще никогда не собирали коптер? 😃
Можно памятник инспайеру напечатать, но летать он не будет.
Чтобы что-то полетело надо понять как оно летает и набить на этом руку.
Тема пусть пока повисит, коллеги еще не высказались)
Как коптер воплотить вполне реально (но долго и упорно настраивать), но всё упрется в момент управления камерой и в связку мозг/подвес, да и HD линк стоит не мало.
Где то выкладывали почти самосборный инспаер, т.е. почти такой же внешний вид, мозги, вмг и камера от оригинала.
Он не почти, а просто упал и ему сделали новую раму, новый скелет
Самодельная рама и аккумулятор для Dji Inspire
ну вот как вариант найти полудохлый инспаер и надеятся что получится сделать из него летуна =)
То есть вы и сами не знаете, что сосбно хотите от него?
Летает так же как DJI inspire почти любой самодельный, правильно собранный и настроенный коптер, даже за 20 тыщ рублей… Основная фишка инспайра это камера с хитрой стабилизацией и передача на землю видео высокого разрешения. Так вот, если сделать любой коптер, похожий или непохожий на инспайр и воткнуть в него эти самые камеру и видеолинк, то получится раза в полтора дороже… Грубо говоря, DJI продает Вам камеру с линком, а возможность летать так, впридачу… Бонусом…)
Если же под функционалом Вы имеете ввиду поднятие и опускание “крыльев”, то сделать можно, но штука это довольно бестолковая, тяжелая и слишком точная для повторения. На мой взгляд… Я считаю так: Если обычная раскладная конструкция рамы по весу получается на четверть тяжелее нераскладной, то самораскладывающаяся, с учетом необходимой жесткости и прочности узлов, будет весить вдвое больше…
Поэтому так, либо настоящий инспайр, либо не заморачиваться вовсе…
Сам аппарат можно сделать намного лучше, но вот с программной частью и периферией сложнее.
Какой именно функционал вас вообще интересует?
