Полетный контроллер SmartAP 4,0
Dok555
Спасибо,теперь разобрался со всем. Попробую настроить датчик тока на “аллегро”, хотя надо было просто сразу PDB заказать, и не мучиться 😃
Dok555
Метод “научного тыка”, т.е. подбор параметров для отображение тока пока не сработал… Напряжение отображается (резистивный делитель), а вот параметры тока не получается - установил множитель тока 0,002000, при включённом борте показывает 1 А, измерил амперметром - 0,5 А,при запуске моторов - никакой реакции. Смещение тока ещё бы высчитать…
aviaks
Dok555:
0.002 - это слишком маленькое значение, поэтому 0.5А - 1А, которые Вы наблюдаете - это просто сдвиг.
Установите по умолчанию 0.01 и уже отталкиваетесь от него на ± 0.001-0.002, то есть значение будет лежать где-то в районе 0.008 - 0.0012.
7 months later
aviaks
Добавлена поддержка русского языка в SmartAP GCS
Alex83
Похоже это qgroundcontrol со своим qt скином и иконками. Поскольку qgroundcontrol под лицензией apache 2 то это наверное ничего не нарушает. Но ссылку на qgc добавить стоит, хотя бы из уважения к разработчикам этой замечательной gcs.
aviaks
Alex83:
А с чего вы решили, что это она и чем же она такая замечательная?
Alex83
Это в прямом смысле очевидно.
Если вы утверждаете, что заимствования кода из qgc не было, я настаивать не буду. Ибо доказать это можно только имея исходники.
aviaks
Alex83:
А почему не Mission Planner, или не Tower, или не DJI Go? И в чём кстати замечательность QGCS то?
aviaks
Alex83:
Потому что на mission planner не похоже. А на qgc похоже очень даже
docs.qgroundcontrol.com/en/FlyView/FlyView.html
Кнопка видео вообще один в один.
Не знаю, у QGCS достаточно убогий интерфейс, особенно на touch устройствах, поэтому брать что-то там за основу - это как-то заранее обрекать приложение на провал… Внутри по коду и общей архитектуре там каши не меньше…
Вот у DJI Go классный интерфейс, поэтому многие моменты получили вдохновение именно оттуда.
Alex83
Ок. Может быть ошибся, извиняюсь.
2 months later
aviaks
Из нововведений - недавно была добавлена поддержка нескольких (точнее даже неограниченное количество) коптеров. Это включает в себя удобный менеджмент всех соединений, отображение всех аппаратов сразу и быстрое переключение между активными для выполнения команд. Выглядит это так:
3 months later
traveler
Подскажите по данным контроллерам - я правильно понимаю что это нечто писхавкообразное, но со своим софтом?
6 months later
