DJI Lightbridge 2. Вопросы.
Тогда меняем пункт один на : Купить Matrice 600 Series Remote Controller Channel Expansion Kit
Осталось выяснить что такое тепловизЕр. Это как телевизЕр, только тепловизЕр?
У меня флировский тепловизер, с подвесом tarot
через y-кабель в s-bus
Точно, вы абсолютно правы;) Исправлюсь:)
Простите, не совсем понимаю. Можете подробнее рассказать?
Спасибо. Буду пробовать
Здравствуйте! Подходящий темы не нашел, напишу здесь:
Октокоптер .Мозги А2 + lightbridge 2, подвес Zenmuse Z15 контроллер A7-HD. Система изначально заточена под sony a7. Есть ли возможность как то прошить контроллер zenmuse чтобы он понимал sony a6000? пытаюсь подключить но видео сигнала нет, хотя как мне казалось видео сигнал с мини hdmi порта фотоаппарата должен работать или у A7 другая распиновка?
а у вашего а6000 такое же разрешение вывода HD?
Я не в курсе что там выводит Z15, он у меня есть но я его не включал ни разу, но LB понимает только 720p на своем hdmi порту.
В самом худшем случае можно заменить видеоплату Z15 под а6000 как запчасть отдельно. Если под А6000 эти подвесы в принципе были.
1080p как и на A7! Но проблема мне кажется в приложении! Посмотрел видео
в котором пользователь в случае подключения через Lightbridge выбирает в настройках источник видео сигнала и там есть четко HD Gimbal! В моих версиях что для Android что для ios такого выбора нет! Возможно гдето что то надо включить
Приложение для андройда DJI Lightbridge не соединяется, попробую старые прошивки
1080p как и на A7!
Очень странно т.к. лайбридж сам по себе со своего HDMI порта берет только и исключительно 720р - так написано в документации и опробовано мной с кучей источников.
Впрочем с Z15 сигнал идет по своему порту, лайтбриджевскому, и какое там разрешение предается я уже не знаю, но по радиоканалу ЛБ все равно гонит только 720р не более.
Это в старой версии DJI Pilot
Эти чудики выпустили сперва новую DJI GO в которой переименовали порты видеосигнала, а затем в версиях GO после осени 2017 еще и уничтожили очень удобный режим PIP (пикче-ин-пикче для двухкамерного управления), и вывод на два монитора с пульта двух видео с двух разных камер. Стало крайне неудобно.
Сейчас в новых версиях DJI GO с этими переименованными портами видеовходов для того чтобы трнслировать сигнал с родных Z-подвесов нужно чтобы:
Enable ext port - ON
App Output Mode - LB
Output Mode - EXT
Если переключить “Output Mode - LB” - то видео будет браться с HDMI/AV порта лайтбриджа.
Что за приложение такое?
Output Mode - EXT
Влад Спасибо!
Все перепробовал и танцы с бубном, но результат нулевой, видео не идет! Теперь остался вариант где-то раздобыть микро HDMI на микро HDMI кабель и напрямую в LB2 подсоединить, проверить! Еще вариант что кабель микро hdmi поврежден который в контроллере, сам контроллер в подвесе работает, по крайне мере управление с пульта есть (режим записи включается и фото)! Коптер конторский, на нем больше года назад летали, человек говорить- все работало, теперь не проверить!
Нашел в плеймаркете, наверное какая-то старая версия!
Все же наверное мини-hdmi на микро-hdmi для А6000?
Разочарую - таких кабелей в природе не существует. Искал такое для себя по всем интернету в течении полугода. Но есть вариант взять гибкие шлейфы на али и надеть два коннектора, но там лотерея, да и они дорогие рублей по 500-700 и ломкие, у меня сломалось два.
Я вышел из положения тем что купил “мини-hdmi на hdmi” и “микро-hdmi на hdmi” переходники с коротким кабелем 10-15 см. В Москве они в магазинах по 150-160р без проблем.
То есть нельзя воткнуть как ранее А7 и запустить?
Семерку взял, тоже самое!
Короче говоря пошел по другому пути, был у меня простой конвертер hdmi на AV, подсоединил его на прямую в LB2 - сигнал есть, подключал обе камеры - все ок!
Далее разобрал контроллер что непосредственно на подвесе и прозвонил все провода от камеры до контроллера и от контроллера до последнего шлейфа, везде контакт есть! Но сигнала нет! Вывод - ХЗ где копать!!!
Нет именно микро на микро, такой провод есть, он в комплекте идет, в инструкции есть dl.djicdn.com/…/Lightbridge_2_User_Manual_en_v1.0.…
да и сегодня разговаривал с одним мастером, он мне про этот шнурок и сказал, такие есть! Я думаю просто поступить, купить два кабеля с микро hdmi на одном конце и спаять их
Так и думал.
А зачем? Z15 сам по себе содержит AV-конвертор и имеет AV выход. Вот с него и нужно брать если он рабочий.
Склоняюсь что у вас неисправен блок видеоконвертора на Z15, а ЛБ вообще не причем.
Смысл этого видеомодуля в том чтобы принимать сигнал HDMI от камеры и конвертировать его либо в V+V-L сигнал DJI формата для лайбриджа в 7-пин разъем, либо в AV для аналогового видеопередатчика.
В теории проверить его исправность можно по наличию выхода AV-сигнала из Z15
Только это не провод/, а шлейф, я про него и подобное и писал выше. У меня такой есть в комплекте DJI и он жутко короткий и даже по нему видно что ненадежный.
Совершенно не понимаю зачем вам шлейф микро-микро HDMI если у А6000 выход мини-HDMI.
Таких глупостей не нужно и ничего паять не нужно.
Если вам достаточно шлейфа то можно купить шлейфы и разъемы вот такого конструктора и собрать нужный именно вам шлейф - ru.aliexpress.com/…/715007_32813756998.html?transA…
Таких конструкторов много разных, но я уже напоролся что у разных наборов разных продавцов разная ширина шлейфов и соответственно разные разъемы - у меня уже три типа набралось. Так что весь комплект нужно брать у одного продавана. Если будете покупать это то советую обратить внимание на то что HDMI коннекторы разнонаправлены относительно платы и неправильно подобраный может упираться в камеру или во чтонибудь хвостом шлейфа.
И да, они очень ломкие. Именно поэтому я для себя и искал именно кабель, а не шлейф. Но кабелей (прочных) мини-микро в природе нет.
Кто подскажет, по какому стандарту передается видео от камер Zenmuse в Lightbridge ?
HD видеосигнал идет по трем или двум проводам V+V-L
Но что это за сигнал? какое кодирование?
А что Lightbridge 2 снят с производства?
Едут товарищи в сша - но на официальном сайт-магазине DJI он “out of stock”
Имею в наличии DJI M600 Pro, подвес Ronin-MX и ручной тепловизор FLIR. Интересует только наличии картинки в приложении.
При подключении тепловизора к Lightbridge 2 через HDMI картинки нет, с камеры Canon при таком же точно подключении картинка есть, прочитал весь форум, пересмотрел весь ютуб, вариантов нет. При подключении тепловизор реагирует на HDMI, но до DJI GO картинка не доходит.
Ваши варианты, как победить?
Не совсем по теме, аналогичные проблемы имел при подключении камеры к внешнему рекордеру через HDMI. Как правило, дело в поддерживаемых разрешениях и частотах. Скажем, камера передает 1080p, а рекордер умеет только 1080i, или 30/60 кадров, или что-то в этом роде. Поэтому, если есть возможность поменять настройки выхода или входа HDMI, попробуйте поменять.
Нужно просто читать документацию
вход лайбриджа 2 умеет только 720p
Люди добрые не откажите в просьбе ).
Нужна распиновка провода dji LightBridge DBUS cable. Ну или просто фото. Если кто подскажет одинаковые они с первой и со второй версией тоже спасибо.
Подскажите пожалуйста, что еще необходимо докупить, имея контроллера A3 и lightbridge 2, для подключения к Ground Station 2?
