DJI Lightbridge 2. Вопросы.
Не нашел полноценной отдельной темы по лайтбриджу, а посему попробую спросить здесь.
Вопрос - сколько каналов способен управлять лайтбридж-2?
Цель - управлять несистемным фотоаппаратом не от DJI.
Лайтбриджа пока нет. Но хочу )
у него есть с-бас. а в с-бас можно запихнуть оч много
у него есть с-бас.
Это я знаю.
Как раз и спрашиваю сколько там каналов.
Интересно так же как их настраивать т.к. ассист без самого лайтбриджа посмотреть инерфейс не дает.
Это я знаю.
всего по конфигу на все про все отводится 40 каналов, но настроить можно немного … только те кнопки что есть на пульте ЛБ2, сам ассист не дает ничего настравить, только в DJI GO. а там скудняк полнейший
В данном случае мне как раз и хочется понять как, например, на кнопку съемки фото повесить конкретный канал который затем будет управлять затвором фотоаппарата, ну никона скажем мимо зенмуса.
Как из PWM канала с приемника или SBUS конвертера склеить управляющий шнурок к фотоаппарату - это просто как 2х2, а вот вот с какого канала сигнал брать и как его туда прикрутить - хочу понять.
все кнопки и нажатия на выходе из эир юнита идут в формате дбас по кан шине .
вам нужно просто кнопку записи назначить (хотя она насколько помню уже назначена), а дальше ловить ее на выходе из эир юнита на выходе дбас и раскодировывать что по идее не сложно .
То есть переназначать самому каналы нельзя - но теоретически можно ловить экспериментально на каком канале какая кнопка сидит?
Проблема только в том что имеющиеся декодеры SBUS 16 канальные. Хорошо если в этом диапазоне.
5 каналов уходит на мозг - это понятно, 2-3 на подвес.
PS. я летаю на футабе, вот что то задумался о переходе на LB2
ну за вечер парсер осилите на ардуинке , гланое анализатор логический найти , ну и осциллограф не помешает
если летаете на а2 … то там проброс на порты D1-D4
берете футабу с с-бас, например 14sg настраиваете что хотите и как хоттите, заводите на наземный модем, а в полетном модеме снимаете этот же с-бас. есть энкодеры переводящие с-бас в пвм.
А зачем модем то если сейчас и так работает?
Видео в HD вы мне тоже с “наземного модема” отдадите? ))
LB2 как раз и интересен тем что он заменяет 2-3 а то и более устройств и в итоге оказывается дешевле и возможно удобнее.
Вуконг и А3, А3 пока не летал - ждет весны.
можно любой другой пульт. подкл к лайтбриджу через аудио кабель посредством передачи ППМ-сумм. Как правило в аппе называется как тренер разьем.
Странное извращение. А зачем “другой пульт” если он уже есть в ЛБ2.
ЛБ2 заменяет сразу несколько устройств:
- пульт + приемник - 30 тыр
- 2 видеопередатчика - 15 тыр
- 2 видеоприемника - 10 тыр
- монитор (и так у любого есть смартфон или таблетка) - 15 тыр
- iOSD - 5-10 тыр
- граунд стейшн (не уверен) - 10 тыр
в сумме одил ЛБ несмотря на приличную цену оказывается значительно дешевле
Я тоже прицениваюсь к LB2 к своему А3
на А3 имеем
EXTENDING FUNCTION
PWM I/O Ports F1-F4 ports for output F5-F8 ports for I/O function
в LB2 7 переключателей
Customizable button in the DJI Flight
Controller Assistant
В DJI Assistance 2 имеем назначения F1…F8 в режиме PWM
D1, D2, D3, D4, ШАССИ, ВЕНТИЛЯТОР или НЕТ
в нелпе F1-8 для подключения внешних устройств
на вкладке ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ\КАНАЛЫ все выходы видны но требут подключения пульта
Так что , я думаю, можно привязать PWM выходы F1…8 к кнопкам пульта LB2 и откалибровать
K1…6 D1…4 привязывают канал к кнопкам и переключателям пульта
Подтвердиться после покупки и оно того стоит - 77тыс. в Москве - доставка завтра:-)
Ну в общем да, все хорошо судя по всему.
Сам я с осени уже не лазил в А3 и все подзабыл (сейчас в отъезде). Судя по всему нужно брать ЛБ2 и делать )
Самое что мне было непонятно - это настройка конкретных кнопок на конкретный канал. А на скриншоте хорошо видно как это делается.
Спасибо.
N3 кстати в связке с LB2 дает более интересный вариант по деньгам ( вот только антенна гпс у него полное гээ в отличии от А3)
У А3 антена ЖПС двух канальный патч а у Н3 керамика как у НЕО 8
Это единственный у меня ЖПС который в дальнем углу комнаты по 10 спутников находит. НЕО 8, ЖПС Козина, радиолинк (все на керамике) ни одного
читая форумы по системам навигации - хороший ЖПС крутое достоинство
DIGBOX.ru отдал LB2 за 75 руб.
Дешевле не нашел
Купил? Поздравлямс
Пока поковыряюсь с выходами PWM F1…8 и кнопками пульта
те буду потом ставить на свою раму под 15-17" с ногами от Тарот, подвесом ZYX T3DIII с Гопро и курсовой камерой
Хочется еще попробовать патент ТАРОТ - моторы под лучами направлены вниз
вибрации по лучам и общии буду смотреть с помощью SP F3 и Betaflight во вкладке сенсоры
буду потом ставить на свою раму под 15-17" с ногами от Тарот… и курсовой камерой
То же самое хочу
только у меня два подвеса
есть Z15 под видео и самопал под полноматричный зеркальный никон - в будущем думаю вместо Z15 о X5S
Z15 явно вопросов не вызовет, а вот из-за никона я и завел эту тему.
Дешевле не нашел
отличный скидос.
полдня потратил на поиск питания передатчика
в коробке ЛБ2 все провода подходят при подключении питания через подвес
а нужный провод для подключения по DBus и по нему же подачи 9в лежат в коробке А3 😃))
пришлось побегать по сети, но попалось видео по настройке AUXов в LB2
Класс ) Теперь буду хотеть вдвое сильнее ))) Думаю через 2-3 недели оно ко мне тоже приедет.
Минус перед футабой в том что похоже нельзя настроить на два разных коптера
Если уже есть футаба, почему не взяли LB1 ?
