DJI Lightbridge 2. Вопросы.
почему не взяли LB1 ?
у меня есть инспайр про - мне понравилась система управления через DJI GO (но не понравился cам коптер)
К тому же как по мне так разница по стоимости между LB1 и LB2 незначительна. Да и на ЛБ1 были жалобы по дальности.
Если уже есть футаба, почему не взяли LB1 ?
Патамушта DJI GO у LB1 нету…
Две стоимости LB1 могут оправдать только DJI GO с её вкусняшками…😎
Как раз сегодня тестил линк лб1 : 3 км с родными штырьками и 5 км с двойным патчем .Высота примерно 200 метров , местность есссесственна открытая. На коптере передатчик с родными антеннами опущенными вниз . РУ по лб1.После 5 км начинает “сыпаться” .Ну и попутный вопрос-телек внизу подключенный по хдмай кабелем пишет прием хд 720 кадров - что за нафиг?
А можно подробней в чем там вкусняшки? Посмотрел на ютубе, но не понятно где функционал конкретного коптера, а где нет. Или если купить L2 на мою хексу - я получу все функции фантома 4? Ну понятно, кроме датчиков приближения. Т.е. слежение за объектом, например - это софтверная фича, а не хардварная?
По поводу конфигурации кнопок в LB2
по А2 c LB2- понятно по видео, хотя там старый ассистент
по А3 c LB2 вчера ковырял
при включении режима SBUS - карта каналов как на фотках
при включении режима LB2 только 4е первых - в сети пусто
Доковырять не успел - сделал апгрейд до версии 1.7 и все… ассистент зависает при начальном чтении с А3
хард ресет - самому страшно наугад F1…8 коротить, в сервисе обещали разобраться и хранят тайну секретных приемов.
Вячеславу:-“Завелся червь сомнений”.
Кстати официальная техподдержка DJI
www.skymec.ru
это прошивка А3 или ЛБ2?
А3
но уже и ассиситент новый
у А2 замыкание F1 F2 сигналов возвращает к заводским
Я пока боюсь с А3, спрашиваю
Обновил все софты и все заработало
По поводу портов F1…8 народ бунтует и грозится
Сейчас для A3\SBUS есть неполный вариант как на фото выше
а для A3\LB2 пока ничего нет ( только A E R T U)
DJI пишет:
There have been multiple threads on this and I’ve done what I can to inform you guys of any additional information available on the F port customization. The LB2 update is in testing and when that’s become public, then A3/LB2 customers will be able to be on the same field as A3/SBus users. I understand that this can be taken with a grain of salt, but we do appreciate the patience thus far as DJI ensures that the update is completely functional.
Неизвестно когда но обязательно будет
5 часов назад итальянец требовал ответа разработчиков
Итог - ждемс
в DJI Go можно задать С1 С2 варианты
-camera forward
-switch gimbal mode
-switch GS\FPV
-clear flight route
-battery info
Режимы GPS ATTI SPORT и
Normal
POI
WP
CL
HL
и все
Ну и враги блин.
А3 уже полгода как выпущен а полноценно не работает, фактически DJI выпустили в продажу не готовый продукт 😦
Что то если честно вообще не понял в чем принципиальная разница.
Ведь А3 с ЛБ2 как раз по SBUS и стыкуется.
A3\SBUS - это в смысле А3 вешать на футабу? А тогда порты выходов F1…8 вообще не нужны - их можно напрямую получать с SBUS футабы
Что мешает с ЛБ2 получить SBUS и получить эти 8 каналов через конвертор SBUS-PWM ?
Да при A3/SBus не нужны F1…8 PWM можно брать с R7008SB и передача видео решается отдельно
во вкладке пульт выбирается либо LB2 либо SBus и не работают одновременно тк у ЛБ2 по DBus соответственно другой протокол, который пока пока поддерживает только 5 каналов A E R T U и каналы для С1 и С2 взял себе GO
Мдааа
я то думал что Sbus и Dbus одна шина с разными названиями, а тут такая подстава. Сварганить и начать продавать полетный контроллер который не понимает собственный протокол dbus - это нечто…
SBus Dbus - инвертированный серийный UART
в А3 DBus использует два канала RX и TX, а SBus - один
их затык не по техническим причинам а жаба от использования неджидайских устройств + защита от тер-та который может использовать как одноразовый
hd выводит распознавания видео из аппарата на внешний комп и здесь никто не может поручиться от. О!
Тревожно становится от возможностей
Так в А3 получается ДБАС вообще нет - он же никого не понимает, даже собственного ЛБ2 - других устройств с ДБАС вообще нет. Только СБАС.
А2 как раз и понимает и СБАС и ДБАС выходит
Ничего не понял.
А в случае с А2 кто то “сможет поручиться”? А2 то работает с ЛБ2.
В общем у меня там выше был вопрос - сможет ли отдельный СБАС декодер так же вытащить из шины каналы 8-16 как и из СБАС или там принципиальные отличия.
ЛБ2 из порта ДБас по 2м проводам стыкуется с А2 в порт СБас
ЛБ2 из порта ДБас по 3м проводам стыкуется с А3 в порт RF , а входной порт СБас в А3 свободен
Ассистент сам определяет А2 или А3, а входной порт приемника выбираем ЛБ2 или Сбас
если выбрать СБас а воткнуть ЛБ2 то пульта не видит
Куда подключать декодер ?
Только этот порт не работает, т.к. либо ЛБ2 не может отдавать либо А3 не может принимать протокол ДБАС.
Если А3 соединить с ЛБ2 по СБАС (как А2) то они друг друга не видят?
А в чем собственно разница?
ЛБ2 вроде умеет отдавать по СБАС (для А2) - а эту шину можно ветвить как угодно, хотя бы и Y-коннекторами.
Все работает
Просто провод надо взять DBus cable II из коробки А3 с четырьмя проводами, так как в коробке LB2 этот провод с тремя проводами и питание на ЛБ2 подается через подвес
Разветвить DBus я могу, а как проверить СБас - у меня нет декодера, может есть скетч под ардуино чтоб прочитать протокол
Если я назначу в ассисте протокол пульта ЛБ2 то он (ЛБ2) врядли подаст на выход СБас… или нет?
Все работает
Теперь, спустя неделю обсуждения, я вообще перестал что-либо понимать.
Вы ежедневно меняете свои слова на противоположные.
в мессаге #33 вы утверждали что по ЛБ2 по линку ДБАС с А3 не работает.
в мессаге #42 - уже “все работает”
У меня есть, могу дать такой banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functi…
Только из ваших слов явствует что это занятие бессмысленное т.к никакого SBUS у ЛБ2 нет. Хотя в случае А2 - откуда то уже есть.
какому устройству вы назначите?
И зачем - если этот протокол согласно вашему утверждению в в мессаге #33 - не работает.
то он (ЛБ2) врядли подаст на выход СБФС…
А что у ЛБ2 есть отдельно выход ДБАС и есть отдельно СБАС? В мануале этого нет.
Вот у А3 есть два разных входа, СБАС и ДБАС - и они разные.
Так разобрался с проводами и работает
Для подключения ЛБ2 к А2 есть провод с 2мя проводами, который втыкается в DBus у LB2 и в порт SBus у А2 и там как видно из видео порты назначаются
Посоветовали
DJI SDK по CAN2 передает кучу данных в тч параметры 18 каналов от пульта ЛБ2
Читаем сериал Ардуино, находим каналы от кнопок, преобразовываем и передаем как PWM на нужные сервы
или эту функцию заказать у инженеров диджиай
нет там такого
Функция назначения кнопок ЛБ2 на выходы PWM F1…8 контроллера А3 в настоящее время у DJI не реализована
Я пытаюсь прорваться, так реально данные есть.
И описываю попытки, ожидая идеи, подсказки и помощи
Выходит молча мне будет проще
Спасибо
фух… На колу мочало - начинаем все сначала.
Опять по новому кругу 😦(((
я уже неделю спрашиваю почему A3 нельзя подключить как А2 по сбас. Ровно такой же СБАС вход есть и у А3.
Зачем?
Если у ЛБ2 есть стандартный СБАС выход - то ничего не мешает повесить на него 16-канальный декодер (и хоть назу или вообще ХЗ какой контроллер).
Об чем собственно уже неделю речь и идет: см месагу #7 - 16 стандартных каналов СБАС (если он все же есть у ЛБ2) - обязаны ловится на раз безо всяких ардуинок.
нет там такого
есть.
Цитата:
"а для A3\LB2 пока ничего нет ( только A E R T U)
DJI пишет:
There have been multiple threads on this and I’ve done what I can to inform you guys of any additional information available on the F port customization. The LB2 update is in testing and when that’s become public, then A3/LB2 customers will be able to be on the same field as A3/SBus users. I understand that this can be taken with a grain of salt, but we do appreciate the patience thus far as DJI ensures that the update is completely functional."
По какому блин соединению - в десятый раз спрашиваю: по ДБАС или по СБАС?
Для СБАС она нафиг не нужна - и так все обязано работать, если СБАС у ЛБ2 конечно существует и стандартен.
А я пытаюсь подсказать и понять, но вы специально запутываете.
по 10 раз спрашивать не надо - читайте первоисточники и без блинов, пожалуйста
а также поясняю еще раз
есть.
нет
цитата означает что при подключении по DBus в ассисте на вкладке пульт видны только 5 каналов A E R T U и других нет, ни F ни D ни K
Но пульт нормально работает с А3 и DJI GO
LB2 порт DBus подключить к порту SBus у А3 не могу так как надо отдельно заводить питание 9в для приемника ЛБ2 и не надо, так как:
DJI Bus (DBus) это тот же Futaba Serial Bus (SBus) , только добавлен один провод обратной связи для DJI-х нужд типа DJI Go приложений
То есть если я (LB2 порт DBus подключить к порту SBus у А3) то DJI Gо работать не будет, так как не получит данные от А3
По всем упомянутым выше устройствам и приложениям есть инструкции, DJI Forum, а по SDK тема на www.github.com
попробовать параллельно выделить SBus можно, проблема прочитать. Вот этим и займусь
Теперь более менее понятно.
Спасибо.
У меня есть декодер SBUS на каналы 1-6 и 8-16, могу дать для экспериментов. Есть готовое и без ардуин, вопрос с какого именно контакта его брать.
И еще вопрос - пульт каналами подвеса вроде рулит сам через ЛБ2 мимо А3 - так что это все вроде должно работать даже и в таком состоянии, так?
Странно, а как GO работает с А2 тогда только по SBUS.
Намудрили джиаи 😦
я возьму два провода RX и GND от шлейфа DBus и вроде получаю SBus
Эти провода подключаю к SP F3 порт UART по протоколу SBus, Serial и в BetaFlight во вкладке Reciever должен увидеть все каналы ЛБ2
Но все это мои умозаключения - буду пробовать и DJI Go тоже
подвес - стр 17 DJI LB2 manual
вытащил землю и сигнал из дбас, 2 и 4 провода (местами тоже менял)
ни F3 ни NAZA M V2 шину как сбас не распознает, в том числе в вариантах ЛБ2 и СБАС в ассисте 2
