Рой дронов (как сделать самому)
as111
Здравствуйте.
В начале 2017 в Китае взлетела тысяча дронов, с помощью которых сделали грандиозное световое шоу продолжительностью 15 минут. Все они управлялись с одного компьютера! Все дроны были одной модели — Ehang Ghost Drone 2.0.
У меня вопрос.
  1. Какие готовые дроны для этого подойдут и
  2. как самому соединить несколько дронов.
    Если есть мысли на этот счёт, пожалуйста, поделитесь как бы вы это сделали.
serg2557
тут много сложностей. Одна основная, правильное 3-д позиционирование. в комнате используют множество камер и метки на корпусах, на открытом пространстве радиоизлучатели. Устройства дороги и сложны в использовании. Гпс к сожалению неточен((( а так управлять коптером с помощью компьютера просто и это могут практически все контроллеры
9 days later
Gapey
если открытое пространство и плотность низкая , я бы все таки использовал GPS … но …
геодезические приемники , обеспечивающие достаточную точность , стоят существенно дороже коптера …
чтобы получить приемлемую точность за вменяемые деньги придется строить такую систему самому , использую модули применяемые в тех же геодезических приемниках или многоканальные модули попроще …
пример реализации подобной системы - emlid reach
habrahabr.ru/company/intel/blog/258779/
emlid.com/reach/
indiegogo.com/…/reach-first-affordable-rtk-gps-rec…
те нужен базовывй приемник на земле который будет корректировать приемники на коптерах …
при этом стоит задача максимального удешевления приемника установленного на коптере …
Панкратов_Сергей
Gapey:
На уровне интуиции- вряд ли скорость обновления координат при данном решении будет достаточна.
Просто для висения- да. Для динамичного полета роя-нет…
Gapey
поэтому и написал что систему придется разрабатывать а не использовать готовую …
и пожертвовав точностью в разумных пределах (сантиметровая точность будет уже излишней) поднять быстродействие …
там весь прикол в том что на базовом приемнике для каждого спутника вычисляются поправки и заносятся в приемники на коптерах … эти поправки намного точнее тех что приходят с самих спутников потому как учитывают реальное состояние атмосферы в данной точке планеты , влияющее на прохождение сигнала со спутника …
скорости процессора в приемнике вполне должно хватить для выдачи координат несколько раз в секунду …
да , для динамичного полёта этого может оказаться недостаточно , придется еще задействовать инерциалку на самом коптере …
ну и дистанцию придется всетаки держать существенно большую чем под контролем камер в безветренном помещении …
An_private
Погуглил немного. У Intel используется обычные GPS приёмники - никакого специального отдельного позиционирования нет.
Подозреваю, что в подобных системах не используется обратная телеметрия - то есть заранее прорабатывается весь сценарий так, чтобы с учётом возможностей дрона и ошибок позиционирования они не столкнулись (кстати, у Intel пропеллеры в сетке, так что могут и столкнуться - ничего страшного).
В таком случае делаем один хороший передатчик который шлёт сразу всем дронам пакет данных - дрон номер такой-то, позиция такая-то. У каждого дрона есть свой номер и он из этого пакета выбирает свою позицию и перемещается в неё. Всё. Контроллер ждёт расчётное время и выдаёт следующий набор позиций.
Технически - ничего сложного. Даже на APM можно реализовать - MAVLINK протокол открытый 😃
Если какой-то аппарат перестаёт принимать данные или с ним что-то не то - он просто садится, вместо него выпускается резервный (если надо) - там все картинки сделаны так, что отказ части дронов никто и не заметит.
Панкратов_Сергей
An_private:
Вы что донести хотели?
То что все получают команду куда им следовать- это и так понятно и проблем с этим нет совсем.
Как дрону знать точную свою позицию- вот задача.
An_private
Панкратов_Сергей:
То, что там нет каких-то супер-пупер технологий - обычные GPS приёмники - их точности достаточно.
Панкратов_Сергей
An_private:
Так расшифруйте.
Почему их точности не достаточно на обычном дроне и вдруг достаточно при динамичном полете в рое?
Панкратов_Сергей
An_private:
Похоже про GPS вы сами придумали. Гугление показало-
Технологию одновременным управлением множеством летательных аппаратов, принципы их ориентации в пространстве корпорация Intel не раскрывает.
Оригинал новости находится в интернет-журнале «Солнца НЕТ» (solnca-net.com): solnca-net.com/…/roi-iz-100-dronov-ustroila-pokaza…
An_private
Панкратов_Сергей:
Гугление показало
Я в принципе не гуглю по русскоязычным источникам. Детальной информации нет, разумеется. Но вот что написано:
Intel’s Shooting Star drones rely on GPS,
zdnet.com/…/intels-shooting-star-light-show-drones…
В fact sheet тоже нет упоминания о каких-то проприетарных технологиях:
…intel.com/…/super-bowl-halftime-drone-show-fact-s…
С моей точки зрения точности позиционирования GPS в 2-3 метра вполне достаточно для получения тех картинок, которые мы видели на видео. А такая точность по моему опыту общения с собственным аппаратом перекрывается без труда.
PS: постарайтесь выражать своё МНЕНИЕ менее агрессивно. Мне не интересно доказывать Вам лично что-то в таком стиле общения.
Панкратов_Сергей
An_private:
Это не есть достоинство… Минус один язык это всегда хуже чем плюс один язык…
An_private:
Что еще раз показывает на то
An_private:
что подтверждения нет.
Пы-сы:
Если из приемника есть возможность извлекать “сырые данные” ( не координаты- а именно сырые данные сигналов спутников) а затем обрабатывать в отдельном вычислителе данные одних и тех же спутников но принятых разными приемниками - то это совершенно не “обычные GPS приемники”.
А относительно недорого точность получают таким способом…
Но что на самом деле придумал Intel- все же тайна.
Gapey
Панкратов_Сергей:
какие сырые данные ??? вы о чем ??? там такой поток что даже в I2C не пролезет , про Uart вообще молчу …
Панкратов_Сергей:
как вариант поставить несколько приемников (разных) и усреднять координаты … можно еще использовать уплывание координат наземных неподвижных приемников … но это все не даст нормальной точности … для нормальной точности только вычислять поправки на наземном приемнике и грузить в набортный …
Панкратов_Сергей:
скорее всего задействовали ИНС для ускорения/уточнения вычисления координат …
Панкратов_Сергей
Gapey:
Gapey:
Я не уверен, не вникал сильно в методы коррекции.
Но уверен в том что если взять два одинаковых приемника, положить их рядом и сравнивать координаты которые они выдают- они совершенно не совпадут. Хотя я вижу что часто люди именно так и представляют.
Но было б так - система с такой коррекцией стоила б копейки.
Потому коррекция, как я догадываюсь- будет работать в том случае- если при расчете оба модуля синхронно просчитывают одни и те же спутники ( а то что модули даже одной марки- это совершенно не гарантирует).
Потому, я думаю, минимум нужно посылать от базового модуля кроме коррекции и тот перечень спутников, по которым он обсчитал… Мало того, думаю что список этот - это не список наиболее мощно принимаемых спутников. Там алгоритм выбора спутников, которые будут обсчитываться- несколько сложнее.
Gapey:
Понятно что не без этого…
Gapey
Панкратов_Сергей:
конечно не совпадут … но если усреднять координаты с нескольких приемников то думаю что можно будет получить более точную траекторию движения чем с одиночного приемника…
Панкратов_Сергей:
так они аналогичны штатным … по миру разбросаны стационарные станции коррекции навигационных систем . они кроме всего прочего вычисляют поправки на прохождение сигнала со спутника до приемника станции через атмосферу в текущем её состоянии (давление , влажность , ионизация и прочие факторы ) … эти поправки передаются на сами спутники а с них на приемники … приемники пользуются поправками с ближайших станций … а они как правило далеко . есть еще системы дифференциальной коррекции в которых поправки передаются по своим каналам (УКВ , сотовые системы)
нам нужно получать те-же самые поправки для той точки где мы находимся с помощью наземного приемника и передавать их на приемники бортов каким-то своим каналом связи …
те для каждого конкретного спутника вычисляется своя поправка … приемник же может использовать те спутники которые он считает нужным , из тех на которые есть поправки …
Панкратов_Сергей
Gapey:
Можно. Но запаздывание получения координат и так велико, а станет просто катастрофически большим.
metric
as111:
У меня вопрос.
Ehang делает дроны, поэтому верить что там стоковые коптеры не стоит. Готовых дронов для подобных задач нет, точнее можно брать любой которым можно управлять, например я делал вот так с Parrot Mini drones rcopen.com/forum/f134/topic489047
“Соединить” дроны относительно просто, но как и везде есть куча тонкостей 😎
PS: запускаем аналог интеловского шоу в конце-сентября/октябре
metric
Лёшич:
Вот кстати мини шоу.
Аппараты абсолютно обычные DJI F450, Pixhawk-и и Arducopter 3.5.2 и Ublox-ы.
Было бы желание и бюджет
UgCS подобным не один год занимается, бюджета и желания обычно мало что бы что то серьезное сделать
