камера xaomi yi ,подвес самый дешевый на 3 оси hackrc установлен на дэмпферы из вело тросика …лучи фиксируются пвх трубкой (серая для прокладки проводов) она наезжает на П профиль с квадратом внутри …трубка для надёжности есчё обмотона изолентой… летает 14-15 минут на 3S 5500mah… …есчо под нижний круг крепиться диск из 5см пеноплекса - если нужно снимать над водой(с ним при отказе не утонет но время полёта на минуту меньше) …нижний крест являеться не только шасси но и защищает камеру при краше и к нему можно прицепить и скинуть небольшой груз … есть 3D моделька для скетчап cloud.mail.ru/public/DQGs/dc31zod2t
Неплохо, неплохо!
очень крепкий и надежный аппарат -хоть и сделан на самых дешовых регулях и моторах…без одного мотора может летать … при краше ломаются только пропы и может изогнуться лучь но он быстро выпрямляеться или меняется …вот краш изза FS по ру - включилась авто посадка -результат - 3 пропа и один луч прешлось выпрямлять…пол часа ремонта…
radiolink at 9 …подсел вч модуль и дальность стала 450м …позже его 2 W бустером пришлось усиливать
немного о плохих батареях и крепости конструкции (результат падения только замена пропа … а если бы не было клетки для подвеса с камерой - последствия могли быть куда хуже)
