Складная рама H450
Народ есть опыт сбора на раме H450?
Хочу на базе этой рамы собрать коптер для аэро съемок.
Привлекает ее габариты.
Может кто собирал уже, есть подводные камни?
Собираю сейчас на ней, но не было времени летать. Из недостатков - очень мало места внутри, узкие крепления ног (приходилось крепить через планочку) и отсутствие крепления для подвеса (тоже пришлось колхозить). Если интересен конкретный конфиг и размещение - могу пофотографировать. А из готовых рам это, думаю, лучший вариант.
было бы круто если пофоткаешь
сейчас конфиг собираю, думаю все какой пк взять
подвес уже есть, с предыдущего коптера G2D
думаю без особого колхоза можно зарепить
Моторы у меня не подходящие, но размеры всё равно не очень большие. Лист А4 под рамой для сравнения. Завтра, наверное, буду тестировать. А подвес без колхоза нормально не закрепить - на испытательном стенде огромные вибрации. Единственное решение, которое я нашёл - карбоновые трубки и Таротовские крепления на алюминиевых уголках.
Хотя, конечно, бесит то, что на приведение его в готовность к полётам нужно 3-4 минуты. Долго крепить подвес. Но пока других решений не вижу.
спасибо за фотки!
моторы каието у тебя оборотистые, я собираюсь боченки использовать гдето на 900кв максимум, они более на dji по размерам уже смахивают
я как раз и расматриваю такую раму как очень мобильную, которую из кармана достал и полетел, с подвесом надо чтото подумать
Моторы да, Тарот 4006. Пока остаются 2 проблемы с компактностью и развёртыванием: крепление подвеса и крепление ног. Сами габариты помещаются в рюкзак, но есть и более компактные рамы ru.aliexpress.com/item/…/32552529048.html?gps-id=p… .
Я выбрал бы раму DH410, если бы знал, каким образом там реализована фиксация лучей в разложенном состоянии. Но инфы почти нет.
Не очень то она и мобильная, довольно приличный кирпич получается… Гораздо мобильнее самодельная, например у Андрея Грушина… rcopen.com/blogs/121800 У него же интересные идеи крепления подвеса.
Что то вроде такой… rcopen.com/forum/f123/topic425659/472
Что то вроде такой…
Фиксация болтом - вообще не серьёзно. Нужен “барашек” и фиксатором резьбы его промазывать каждый раз. А никаких других идей, кроме винтов и защёлок я на форуме не увидел.
Я остановился на этом.
А покажите подробнее, как фиксируются лучи? Не могли бы поделиться чертежом?
Лучи фиксируются трением между лучом и двумя пластинами текстолита, просто надо всё хорошенько затянуть. Чертежи можно найти в поисковике по названию “Рюкзачный коптер”. Их уже 3 версии есть. У самого 2 версия, устраивает всем.
Спасибо. У меня была гекса, в которой лучи так-же “фиксировались”. Лучи складывались от вибрации. Не очень надёжный способ. Есть идея со шпилькой, которая раскладывается как пинцет и просовывается в отверстия на раме и луче. Но пока нет времени этим заниматься. А из заводских вариантов доступны только H450 и DH410.
Фиксируются фиксаторами типа “шплинт”. Сделал из медной проволоки 2мм. В раме для этого предусмотрены отверстия. Хотя и без них прекрасно летается. Болты затянуты так что сложить руками то бывает приходится с усилием.
Это какой такой съемочный коптер что вибрации складывают лучи? Какое видео он тогда снимает?)). А полетник там как себя чувствует в условиях таких вибраций?
Чертеж есть чуть выше тут в теме по ссылке рюкзачного коптера.
Кстати, и подвес можно крепить аналогично.
У меня TarotT3DIII и крепеж его очень удобен на 2 трубки 10мм.
Всё-таки я собираюсь дальше модифицировать эту раму до идеального варианта. На выходных сниму с неё чертежи. Присоединяйтесь, кому интересно.
Чертежи у меня есть. Формат dxf. И минусы в раме тоже есть. Но я не знаком с АвтоКадом. Если есть опыт в АвтоКаде то присоединяйтесь)).
Не могли бы Вы выложить эти чертежи здесь? У меня из идей - поместить две карбоновые трубки D16 внутрь рамы, максимально облегчить имеющиеся пластины и добавить по пластине сверху и снизу для пк/аккумулятора. Подвес буду крепить на трубках D10, выкладывал здесь наброски. Основная проблема в том, что я не могу пронести к ЧПУ заготовки пластин, которые не полезут в барсетку или карманы одежды. Поэтому отталкиваться буду от текстолита 150*200мм.
Я использовал несущие квадрат 10 мм деревянный по все длине рамы, впереди сточил квадрат до круглого сечения для крепления подвеса Тарот 3Д
Я выложу при одном условии, мне нужно устранить некоторые минусы в раме но я не знаком с АвтоКадом. Кто поможет в скайпе по трансляции? По итогу выложим оба варианта, классический и улучшенный.))
Это уже не прокатит. Рама расчитана под 10х10. Это особенно заметно в местах крепления лучей. Делать в том месте переход с 16мм на 10мм дикий колхоз.
Могу помочь, знаком с компасом, там есть импорт-экспорт в автокад))
Вот чертежи верхней и нижней пластин. Ещё нужно поработать над радиусами пазов, но расстояния между отверстиями для крепления стоек и лучей я проверил.
Пластина для крепления контроллера и GPS. Не заводская, а уже кастомная.
