Так как я чайник в этом вопросе ,но что то ужалило собрал такое.
После сборки итд,наотрез отказываеться взлетать.В асссистенте не горит жрс.Ни атитьюд ни мануал зеро эффект,не взлетате-пытаеться а нет
Моторвы крутяться как указано в назе,пропы 1045.Вес акб 450грамм
Гейны не смог найти если не трудно скинте точное.Сток (100) ничего не выходит бывает заваливаеться на бок,при попытке выставить х1 вместо inh сбрасывает обратно до inh.Пробовал прошивать до в2 толку ноль(вин7)
Мозги-DJI Naza m-lite 1/1 Рама s500
Акб 3s 5200мч Readytosky пульт Flysky FS I6 моторы Readytosky 2212-920kv контроллера 30A Simonk ESC Модуль GPS
Непонятно. Моторы заводятся? Тяга стиком изменяется? Не хватает тяги для взлета или что?
У вас пропеллеры вверх ногами стоят.
Написано что крутяться,хз мне откуда знать хватает ли тяги или нет 😦 немного похоже что так и есть.Эт старое фото,щас норм стоят как надо,хотя блин хз теперь не уверен 😦
С черной стороны покажите.
А регуляторы откалиброваны? если нет, то стоит сделать это.
И если прошили в V2 то для взлёта стик газа нужно поднять выше 50% только тогда будет взлёт.
Надо определённой прогой или любой.На в2 оно не щьёться нивкакую,с любого пк
Просто из первого сообщения подумал что уже прошили до v2.
Я сам не шил, у меня v2, тут вроде есть по прошивке
Вот честно что-то опастно шить пусть лучше сток будет
Хорошо, пропы стоят правильно.
Давайте по шагам.
Вы делаете арм, моторы начинают вращаться?
Вы поднимаете стик газа, моторы начинают вращаться все сильнее и сильнее?
Вы поднимаете стик до упора, моторы крутятся на полной мощности, но коптер не взлетает?
Коптер при этом просто стоит на месте или его начинает крутить вокруг себя или наклонять в какую-либо сторону?
Вы пробовали рукой подержать над и под пропеллерами и почувствовать, куда дует воздух?
Направление вращения моторов - в соответствии со схемой?
Давайте по шагам.
1-Да
2-Нет, на определенных оборотах работают как стик стоит
3-Да ,на мах.Пытаеться взлететь,но невыходит.Набок ложиться
4-Пытаеться,есть отрыв но только на 2 ноги,может на любую сторону завалиться
5-Дует на землю все 4
6- Да,как указано было.Покрайней мере
Значит, либо неоткалиброваны регули, либо дефектные моторы. Вы часом когда моторы прикручивали, винтами обмотку не зацепили?
Ну вот щас закончил сборку.Взлетел.Ура 😃 Но одно НО жпс не ловит либо брак либо хз,хотя блин тут бывает и неловит.КМА же
