Постройка ЛК размах 1500 мм, 3S1P 2200. DT3019 12T (носитель для Nikon Coolpix S500)
Решился на постройку ЛК для аэрофото съёмки с большой высоты. Цель: получить видео и снимки с большой высоты в стабильном полёте. Размах крыла выбрал исходя из наибольшей видимости в небе и из-за мотор установки (акк+мотор). Вес, предполагаю, приблизительно 1000 грамм. Фотиком управлять будут с земли: снимок по команде или запуск видео съёмки.
Управление спуском и включением сделал на одной серве, через микс каналов и двух свободных переключателей на пульте. Пока есть только черновой корпус центроплана:
не проще было готовый кит адаптировать ?
от торнады с темпестом чехов до китайских пчелок ?
А как же индивидуальность и желание творить…?!
p.s. Покупное ЛК в 1.5 метра не видел… да и я же писал, что строю вокруг фотоаппарата!
пока не решил как делать тормозные рули на концах…
А что это такое?
А что это такое?
Расщепляющиеся щитки-рули на концах крыла. тормозят воздушный поток и разворачивают крыло вокруг раскрытого “руля”
А оно надо?
А оно надо?
для простого полёта нет конечно… ))
Но для разворота “на месте” без задирания носа, думаю да… Ко всему прочему добавляется ещё одна плоскость управления…
скелет крыла обретает форму… пока не решил как делать тормозные рули на концах…
А какой профиль решили использовать?
Симметричный. Не хотел чтобы при увеличении тяги крыло взлетало вверх…
А вам сильно бы мешал взлет при увеличении газа?? Я думаю вы много безмоторного времени потеряете с таким профилем! А для съемки с крыла, безмоторный полет, самое идеальное решение!
Вот вариант моего крыла! по чертежам торнадо 11! вырезал уже штук 5 таких крыльев! До топорности простое(с
переделкой под фотик), зато летает изумительно! В смешанных режимах(больше безмоторного полета) с 2200ма летал до 40 минут!
rcopen.com/files/4b21fece99707300771214b6
rcopen.com/files/4b21fece9970730077121a41
А зачем так много крыльев нарезали, мне достаточно одного))? И не увидел где крепится камера? если объективом вниз, то фотки будут не очень (пробовал ранее) поэтому у меня фотик расположен под углом 35 град к горизонту.
p.s. вот видео снято примерно под таким углом, но тряска очень мешала…(( (не от балансировал винт и крепление было несколько “ватным”)
я много резал, специально(прозапас для командировок!) камера внутри фанерного бокса объективом вниз!! не знаю как у вас, но у меня фотки нормальные получаются!
Всё верно фотки! А я больше предполагаю видео съёмка, при объективе вниз, земля будет всё время смазана…
Возьмите макси свифт
www.youtube.com/watch?v=NnyvzfWCThY&feature=relate…
Размах у него 1,4 метра , с вашим фотиком будет лететь так же как и без:D
Лучше классику.
С ЛК так не снять:) Жаль видео не моё.
для видео дельта больше подходит - чем больше крыло похоже на треугольник тем лучше.
красивые тонкие крылья страдают флаттером , за несколько лет так нечего и не придумал чтоб от него избавится
Народ, если отбросить проблемы с управлением, хочу поднять крыло на 6500 м. Не могу просчитать это реально или нет!?😵
Проблема будет с прохожденим облачности и турбулентных потоков. Это отдельные требования к прочности. Как правило маленькая модель с этим не справляется. Но если сделать размах метров 10-12 и вес кг 800, то получится.
Можно аэростат запустить.
Хорошо, с размахом крыльев все понятно, а почему такой большой вес? Он конструктивный или на крыло надо свинца навешивать!?😮
Вполне. И монстры под тонну весом тут совершенно не нужны.
Наберите в поисковике Мейнард Хилл, или Maynard Hill. Он загнал модель на высоту 8205 м. Ему же принадлежат рекорды по дальности.
Да стреловидность не большая, но я не предполагаю больших полётных скоростей. Флаттер, вроде как, появляется на больших скоростях из-за отрыва потока от плоскости крыла…?!
Ссылки только на рекорды, заглядеть бы саму модель или концепцию!
Поройтесь в Гугле, я находил фото. Чертежи наверняка тоже есть, но копать муторно.)))
Кстати, Хилл своими достижениями обязан нашему моделисту Петру Величковскому. Именно в отместку ему и чтобы утереть нос страшным коммунякам, Хилл и затеял свою серию рекордов.
О Величковском можно почитать тут.
Читать Бессонный патруль (Сборник).
Пошел читать…
