Нужна помощь в подключении Tarot TL2D01 T2-2D
Всём привет. С победой над командой ИСПАНИИ!!!
Не ругайте сильно, это мой первый квадрокоптер.
Прошу прощения за похожий вопрос. Но в интернете я ничего не нашёл. На ютубе тоже нет
Нужна помощь в подключении (Tarot TL2D01 T2-2D) (ru.aliexpress.com/item/…/32629579106.html)
Я тут приобрел подвес Tarot TL2D01 T2-2D. Подключил (припаял питание, к разным концами регуляторов, соблюдая полярность). Все работает. Но у меня вопрос (только сильно не ругайте, или есть ссылка, то дайте пожалуйста, где можно посмотреть)
А куда подключать провода от подвеса на APM?
APM 2.8
А зачем?
Если вы хотите управлять подвесом, то подключайте его к свободному каналу приемника, в аппе выбирайте канал на крутилку или переключатель и управляйте. Полётник тут не причем
Как я понимаю, трех пиковый идёт на приемник. А остальные куда??
www.manualslib.com/manual/…/Tarot-Zyx-T2-2d.html?p…
не забудте вытащить +5 провод если у вас приемник уже запитан, а то сгорит что нибудь
Я говорю про приемник пульта управления .Flysky FS-i6. А Вы про какой приемник? Про этот ( m.ru.aliexpress.com/item/1239563508.html?trace=www…)
Спасибо. А ещё не подскажете по поводу шлема или очков.
Про этот
Это передатчик, вообще-то. И на него идёт бело-чёрный провод.
Вам же дали мануал - там всё разрисовано детально - два канала управления по PWM и выход видео на передатчик (или OSD сперва).
Подскажем - они существуют 😃 Вопрос то какой? 😃
Извините, а что такое OSD? Где почитать про него? Я первый раз слышу.
Дело вот в чем. Я очки ношу с детства. У меня астигматизм. - 4.5 левый глаз, и - 5 правый глаз. Линзы делаю на заказ, 10 дней.
Хочу очки взять. Ещё хотелось бы чтобы и жена могла летать в них. А у неё зрение хорошее.
Хочу очки взять.
Зачем? У вас же 450ый? На нём в очках летать неудобно.
что такое OSD
on screen display
apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
S500 SK500
on screen display
А с чем тогда летать? Шлем? А какой тогда?
S500
А, точно, не узнал сразу 😃
Обычный монитор. Самый дешёвый вариант - купить внешний приёмник, подключающийся к смартфону или планшету по OTG. Такие, например:
banggood.com/Eachine-ROTG01-UVC-OTG-5_8G-150CH-Ful…
banggood.com/Eachine-ROTG02-UVC-OTG-5_8G-150CH-Dua…
Для таких коптеров небольшая задержка несущественна.
А что скажете на счёт вот этого
m.banggood.com/…/Eachine-LCD5802D-5802-5_8G-40CH-7…
Ну если не жалко 100$, то почему нет. У меня отдельный монитор уже просто валяется без дела после покупки OTG приёмника.
S500 SK500
Каждому свое. Я летаю на шлеме EV800D по цене качеству устраивает. Раньше крепил монитор 9’ с антенами на пульт, но засветы достали и не удобно такую махину в руках держать. А очки дорогие, мне жена не позволит 😁
Мне тоже
А у Вас зрение хорошее?
Мне тоже
хорошее, можно и в контактных линзах в шлеме летать.
А в очках и в шлеме??
народ как то в шлем очки вставляет, тока все это индивидуально
rcopen.com/forum/f90/topic461347/962
Также продаются сменные диоптрии для Fpv очков
У меня тоже астигматизм. Летаю в шлеме. Одеваю очки и сверху шлем. ФПВ очки, к сожалению, мне не подходят
Добррый вечер. Вы говорилили про это
Подключено по PPM
3、 If you have 5V power supply to the receiver, please disconnect the 5V power ofCH1/SBUS channel.
Это из мануала
На ресивер? Это на приемник? Так на него же подаётся питание от аккумулятора.
Насколько я помню - можно через APM замеппить каналы управления так, что вход будет передаваться на выход. Тогда можно будет по прежнему принимать по PPM и отдавать их по PWM на подвес. На pixhawk это точно есть, вот насчёт APM на 100% не уверен - надо проверять.
Либо использовать штатную схему подключения подвеса. Есть статья (правда на английском):
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2333925-Con…
На APM есть же PWM. Может туда подключать?
