Каким-то образом сгорела плата, установленная на оси Z, причем не понятна причина сего явления, все было как всегда, тот же аккум, та же конфигурация. Сразу после того, как подал питание пошел дым и характерный запах, сразу отключил, в итоге блок управления не сгорел, а процессор на плате оси z выгорел очень жестко.
Вопрос в следующем: реально ли найти запчасти (на офф сайте намеков на запчасти нет…), пробовал искать по номеру, который указан на плате или нужно искать донор для раздербана?
З.Ы. если есть у кого-то вот такой донор, то с радостью приобрету.
А что за микруха выгорела? Маркировка?
Если плата не пострадала, может его проще заменить?
маркировку еле рассмотрел, три последние цифры не видно из-за выгоревшего сектора, то что увидел это s033 phvg 5 - - - судя то всему это микроконтроллер stm8. я просто что думаю, если это микроконтроллер, тем более стмка, в него должна быть зашита программа, которой на новом чипе ясное дело не будет, вот я и думаю, есть ли смысл искать микруху
Напишите самим таротовцам, может вышлют плату.
А так или донор или 2 оси…
спасибо за совет.
а про две оси… не работает ни одна… висит грустный
