Проверьте порядок подключения моторов и их направление вращения.
Если уже проверяли, то проверьте еще раз.
моторы вращаются правильно квадр вырубается сам я не выключаю
арминг - эфект как на видео, дисарм- арм -повтор как на видео
направление гиры может неправильное
в бетафлае отрабатывает как надо
Регуляторы откалиброваны?
Может лог есть?
если бы порядок подключения моторов и вращение винтов были правильные, то квадрик бы подпрыгнул, у вас даже попытки отрыва нет, проверяйте все снова и внимательно
он подпрыгивает и как бы гаснет (опыт постройки квадров есть и не малый, но этот дефект не могу победить)
Может где-то непропай или болтается контакт. При вибрациях отрубает. Или шалит кто-то из моторов или регуляторов. Вы проверяли каждый регулятор и каждый мотор отдельно на всем диапазоне оборотов?
вопрос решен поменял полетный контроллер и квадр стал летать
