Имеется вертолет E-sky Honey Bee King2.
Во время первых же “ползаний” сгорел родной спидконтроллер. Вернее это я так решил, что он сгорел. Внезапно вертолет перестал реагировать на изменение газа. То есть крутит где-то процентов на 50 мощности и ни как не реагирует на перемещения стика. Подлез, отключил аккумулятор, спидконтроллер очень горячий, даже трубка в которую он упакован потрескалась. Бесколлекторнник заказан, но придет еще не скоро. А полетать хочется, поэтому в месном магазине был куплен подходящий контроллер для коллекторного мотора, вот такой. Перепаял со старого контроллера разъемы, подключил. Теперь двигатель запускается где-то на 40% хода стика. Причем запускается не с минимальных оборотов как раньше а сразу процентов на 40. В результате чего сам верт дергается градусов на 120-180. Кроме того, после 20-30 секунд работы двигателя, очень сильно разогревается родной разъем которым аккумулятор подсоединяется к спидконтроллеру.
Подскажите в чем может быть проблема. Может не спидконтроллер у меня накрылся а мотор как-то странно навернулся? Можно что-то сделать, или уже успокоиться и ждать когда бесколлекторник приедет?
Проверь на сопротивление сам движок,подклучи к омметру и медлено покрути,если гдето коротит ,значит где-то коротит 😁 .
Не настроен регулятор (спид-контроллер), под длительности импульсов управления Вашей аппаратуры. Инструкции в комплекте нет?
Что за разъем? Или плохой контакт, или плохая пайка проводов.
у меня таже проблема. тот же верт. только у меня стоит б\к двигатель (еще не разобрался какой т.к. покупал уже с ним) с внешним ротором. и 30А регулятор. двигатель на подсевшем аКуме стартовал с 10% стика газа. но рывок был. когда еше подсел стал 40% стика и рывок. далее после зарядки(родная заряжалка) стика 45-50% и рывок. на пульте ничего не тогал. и судя по этому могу судить что условия всех пусков были одинаковые.
гладкий пол разворачивает на 120-180. на ковре на 60-70.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"47c1313e3df955007777d538":{"_id":"47c1313e3df955007777d538","hid":31904,"name":"daring","nick":"daring","avatar_id":null,"css":""},"47fa8d2a3df955007777c1cc":{"_id":"47fa8d2a3df955007777c1cc","hid":33290,"name":"wrewolf","nick":"wrewolf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"47c163b23df9550077b295bb","hid":92556,"title":"Странное поведение спидконтроллера.","views_count":1749,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47c163b23df9550077b29d22","first_ts":"2008-02-24T12:31:46.000Z","first_user":"47c1313e3df955007777d538","last_post":"4806e42f3df9550077b29d28","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-04-17T05:46:23.000Z","last_user":"47fa8d2a3df955007777c1cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
