Здравствуйте, подскажите такая проблема, в режиме стабилизации взлетает ровно, но через 5-10 секунд начинает кренить в сторону в лево и чем дольше висишь тем сильнее крен, удержать становится очень сложно.
Если сесть и взлететь то крен налево такой же, но если сделать дизарм и арм то взлетает опять ровно и через несколько сек опять тянет в сторону.
В акро конечно проблем нет.
Стоит бетафлай 3,5,6 , калибровка регулей, акселерометра не помогает, сам квад - Kinkong egg 138 с замененым пк на omnibus nano v6. аппа taranis q7.
По моему проблема уже классическая и не лечится толком.
Это вибрации влияют на гироскоп и он постепенно уезжает.
Хотя не думал, что и на 3" это бывает.
Опять же вопрос зачем на таком коптер висеть в стабилизации? Он для полётов в Акро режиме.
Ну Акро это же тоже своего рода стабилизация - если наклонить коптер на определенный угол, он же в этом положении и остается?
Эммм, ну как то принято, режимами со стабилизацией называть выравнивание коптера в горизонт.
А так безусловно, удержание угла, это, что в принципе даёт возможность коптерам летать.
Там конечно более серьёзная математика, но если грубо - Акро режим это гироскоп, а стабилизация это акселерометр.
Вот акселерометр и плывёт от вибраций, точнее накапливает ошибку. Хотя и гироскоп и акселерометр в одном чипе живут.
Кстати вибрации и в Акро режиме могут сказываться, но это более высокие материи.
У меня была аналогичная проблем, долго не мог понять в чем дело. У меня старенький CC3D с прошивкой betaflight 2.9.1. Коптер взлетал в стабе, и постоянно начинал заваливаться вправо. После 20 секунд полета стик рола упирался в полку, чтобы можно было просто держать коптер на месте. После дизарма проблема пропадала.
Проблема оказалась в вибрациях, так как контроллер у меня был жестко прикручен к раме. Исправил добавлением демпферных резиновых колец (взял их из старого CD-привода). После сборки квадрик висит ровно при должной калибровке. Его может немного шатать, но постоянный дрейф по ролу однозначно пропал. Кстати это ощутимо повысило предсказуемость квадрика в акро, так что вещь теперь для любых моих сборок строго обязательная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5c817e353df95500776f9f88":{"_id":"5c817e353df95500776f9f88","hid":341940,"name":"toxi","nick":"toxi","avatar_id":null,"css":""},"5d4b46533df95500776f7f94":{"_id":"5d4b46533df95500776f7f94","hid":346704,"name":"mrPrizrak","nick":"mrPrizrak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5c83cb3c3df9550077c4ea2c","hid":538139,"title":"В стабе начинает кренить и заваливает","views_count":1182,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5c83cb3c3df9550077c4ed35","first_ts":"2019-03-09T14:18:36.000Z","first_user":"5c817e353df95500776f9f88","last_post":"5d4daad13df9550077c4ed41","last_post_hid":5,"last_ts":"2019-08-09T17:18:09.000Z","last_user":"5d4b46533df95500776f7f94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
