Получил с Banggood полетник Airbot OmniNXT F7.
К Betaflight-конфигуратору подключается нормально - драйвера автоматически установились.
Однако при попытке прошивки новой версии после нажатия кнопки Загрузить прошивку связь пропадает и COM- порт исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Попробуй в ЮСБ 3.0 воткнуть. В 2.1 может элементарно нехватить тока
Попробовал через usb 3.0.
Не помогло. Полетник в целом вроде как работает. Но не прошивается. На нем же вроде нет кнопки или замыкаемых контактов для прошивки…
В самом полетнике стоит прошлый релиз betaflight 4.0.4… его же прошили как-то 😃
В CLI набрать команду DFU и нажать Enter и будет Вам счастье)))
У меня в CLI на DFU выдает ошибку - нет такой комманды…
Zadig ищите,читайте и всё будет.
… читаю, разбираюсь…
Главное чтоб контроллер исправен был.
На предыдущем sp racing f3 просто все получалось…
все правильно, устройство должно быть в DFU для прошивки.
нужно поставить DFU драйвер
Нашел инструкцию, буду пробовать:
Вариант 2 похоже мой случай. github.com/betaflight/…/Installing-Betaflight]
Это я так понимаю что после установки драйвера нужно с подключенным контроллером компьютер перезагружать чтоб в DFU войти…
Вот Вам прога в помощь Impulse RC Driver Fixer , которая сама подгрузит нужный драйвер и переведёт контроллер в режим DFU.
P.S. Некоторые антивирусники могут на неё реагировать.
На 64 битной системе может в конце выдать ошибку, но всё срабатывает.
Спасибо. Попробую. Или Zadig или Impulse… что нибудь должно сработать 😃
Ура! Он прошился. С помощью Impulse RC driver fixer довольно просто все делается…
Спасибо за помощь!
Удачи в настройках!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"593d7c063df9550077705eb4":{"_id":"593d7c063df9550077705eb4","hid":288345,"name":"serega_shebekinskiy","nick":"serega_shebekinskiy","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5c2e7f8d3df95500776fb050":{"_id":"5c2e7f8d3df95500776fb050","hid":340057,"name":"ZHEELgorod-ok","nick":"ZHEELgorod-ok","avatar_id":null,"css":""},"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5d640eaa3df9550077c28b26","hid":545964,"title":"Не могу обновить прошивку в OMNI NXT F7!","views_count":931,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5d640eaa3df9550077c28e27","first_ts":"2019-08-26T16:54:02.000Z","first_user":"5c34f8993df95500776faed7","last_post":"5d6570fa3df9550077c28e3f","last_post_hid":13,"last_ts":"2019-08-27T18:05:46.000Z","last_user":"593d7c063df9550077705eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
