Matek F722STD на раме F450
Kanifolii
Всем привет. Собираю квадр из почти хлама. У чувака выкупил полётный хлам за 6000. В котором были две аппаратуры FlySky FS-I6 с приёмником, ардукоптером 2.6, лучи,телеметрия, Radiolink AT9S с двумя приёмниками, разбитой рамой клона Дискавери, моторы 810KV, регуляторы X-MOTOR 30A DShot600 и полётник matek F722 STD с платой питания, GPS TS100 видеопередатчик. Сидел что из чего собирать. Либо ардукоптер или матек. Сидел читал. Много читал. Заказал раму на али F450 и моторы 920 KV. Так как 810е немного коцанные. У одного вал гнутый у второго корпус мятый в нижней недвижимой части. Собрал. По летал в акро режиме. Падал. Летал. Падал. Летал, хорошо летал. В ангел или горизонте страшно. Не понравилось. В акро как то лучше. Делал первые флипы. На высоте 25 метров при включенном режиме возврата домой моторы резко встали. И он грохнулся в траву. Прошивка 2.2.1 . Раньше часто и спокойно возвращался а тут сдох на ходу. Подошел к нему. Индикаторы не светятся и не моргают. По думал батарея сдохла. Мультиком проверил. Почти 15В. Подключаю по USB к компу… Нет признаков жизни. Проц греется… Сдох проц. На али камни дорого стоят. Решил заказать новый ПК. Так же F722std и плату питания с видеопередатчиком. Всё в одном. ))) И вот смотрю я на нижнюю часть рамы. Там есть контакты для подключения регуляторов. Можно ли с полётника взять питание моторов с любой из четырех сторон и всего двумя проводами соеденить с платой распределителя. Что бы не загрубить виброразвязку. И на каждую сторону впаять конденсаторы. Электролиты и зашунтировать керамикой или плёнкой. И на плате полетника по цепи 5В впаять также электролиты и керамику. Так как по i2c были ошибки. Будет этого достаточно или перебарщиваю?
8 days later
rc468
Kanifolii:
Зачем все в одном?
И зачем F7? Преимущества - только возможность инверсии на всех портах, а код под него только начал дышать.
Kanifolii:
Во-первых, у F722STD нет питания моторов
Для ваших целей отлично подойдет Omnibus F4 V2 Pro, где как раз можно двумя проводами припаять его к днищу рамы.
Плата питания не нужна. 5 вольт для приемника и гпс даст контроллер, а камера и передатчик должны питаться от батареи, либо кто-то из них должен питаться от батареи и поставлять выход на 5 вольт. Например,
www.akktek.com/products/…/akk-fx3-ultimate.html
www.akktek.com/products/vtx/akk-fx2.html
www.akktek.com/products/…/akk-fx2-ultimate.html
www.akktek.com/products/…/infinite-dvr-vtx.html
Kanifolii:
Никакой необходимости в этом пока нет.
Kanifolii
Спасибо за ответ. Думал вообще никто не напишет. 722 уже заказал. По пробую тогда омнибас заказать. А 722 в гоночный тогда пойдёт.
