Полетный контроллер Matek F405-TE не реагирует на сигналы от Matek ELRS-R24-D
Господа, нужна помощь в настройке приемника.
Аппаратура и приемник соединяются, но ПК не реагирует на управление.
Приемник прошивается только по WIFI, через UART в конце прошивки выпадает ошибка связи.
Подскажите, где и что нужно подкрутить?
А в вкладке инава “приёмник” как настроено?
Вот так.
А правильно припаяно? Rx на Tx и наоборот. А то не очень видно на фото.
припаяно все правильно, а вот с настройками,
подключено к Rx3/Tx3 а в конфигураторе активирован UART2
Я вроде вижу что припаяно к rx2/tx2
Второй ряд контактов. Припаяно с обратной стороны.
Rx3/Tx3 свободны, это пяточки.
Все верно. второй ряд. По фоткам видно направления проводов.
Понял почему может не работать 😛
Здесь написано (середина картинки) ,что uart2 имеет инверсию для SBUS. Но для ELRS с протоколом CRSF она не нужна. Попробуйте другой uart. Или сначала попробуйте включить инверсию порта в инав (картинка в предыдущем посте)
Данное действие не помогло.
Подключение к UART3 тоже результатов не дало.
Порт настроен? Инверсия выключена?
Я попробовал все возможные комбинации с этими параметрами на разных портах.
Дайте скриншот с настройкой портов
Скриншот не сделал.
Поставил другой приемник.
К этому приемнику вернусь при сборке другой модели.
Спасибо больше за ответы.
На какой порт?
порт - UART 2
Такая же проблема все правильно припаянно полетник mamba f405 mk2 mini паял на uart 6
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"6400752a563b07d603daa4c4":{"_id":"6400752a563b07d603daa4c4","hid":378923,"name":"Post-it","nick":"Post-it","avatar_id":null,"css":""},"64713999563b07d60319fb7d":{"_id":"64713999563b07d60319fb7d","hid":379151,"name":"Dimafpv","nick":"Dimafpv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"6448ce42563b07d60335a740","hid":571917,"title":"Полетный контроллер Matek F405-TE не реагирует на сигналы от Matek ELRS-R24-D","views_count":5182,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"6448ce42563b07d60335a741","first_ts":"2023-04-26T07:09:54.525Z","first_user":"6400752a563b07d603daa4c4","last_post":"64750719c68e4ffcbc23b353","last_ts":"2023-05-29T20:12:09.945Z","last_post_hid":21,"last_user":"64713999563b07d60319fb7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
