контроллер matek f405-te
Добрый день, Господа! Прошу Вашего совета. Это моя первая сборка. Собираю на 7" раме контроллер MATEK F405-TE. По незнанию не обратил внимание на описание контроллера: Firmware: ArduPilot: MatekF405-TE
Возможно ли пере прошить этот контролёр под BetaFligh или INAV?
Т.к. для меня как новичка настройка каптёра на ArduPilot сложна.
Большое спаибо, в примечании написано:
INAV, DSHOT can not work on S3, S5,S7 because of DMA clash, pls use ONESHOT or MULTISHOT and calibrate ESC PWM range. BetaFlight, set dshot_bitbang = ON when using X6 and X8 DSHOT.
Получается пайку соединения ESC с Контролем S1 к S1; S2 к S2; S3 к S3; S4 к S4 оставляю, но нужно где-то то настроить?:
PWM, INAV/BF MultiRotor:
S1 5 V tolerant I/O TIM8_CH4 Motor
S2 5 V tolerant I/O TIM8_CH3 Motor
S3 5 V tolerant I/O TIM1_CH3N Motor
S4 5 V tolerant I/O TIM1_CH1 Motor
Да. Пайку оставьте. Надо в настройках выбрать ONESHOT или MULTISHOT и откалибровать регуляторы.
Думаю можно и с DSHOT попробовать. Кто знает может в новых версиях Инав уже все работает. Не будет работать - тогда ONESHOT или MULTISHOT
Большое спасибо за помощь, прошить в BetaFlight получилось с первого раза.
Проверил даже вращение моторов, вращение в нужных направлениях, а вот с соответствием 1, 2, 3 и 4 буду изменять.
Впереди настройка 😃
Обратите внимание на направление стрелки нарисованной на этом контроллере. Рядом с надписью F405 -TE. Она указывает направление вперед. Соответсвенно батарея подключается справа. На гоночных квадриках так раньше делали.
При таком положении контроллера порядок моторов правильный
А какие у вас esc? 4в1 или отдельные?
Да, направление стрелки на контроллере учел. Нумерация моторов такая, только вращение к камере, т.е. стандартное.
У меня ESC: 35A BLheli_S 2-6S 4 в 1 ESC.
BLheli_S
можно использовать этот онлайн конфигуратор esc-configurator.com
Спасибо, завтра попробую.
Воспользовался Вашей ссылкой, получилось прошить новой прошивкой.
Но не нашел как менять последовательность вращения моторов.
Решил по старинке, перепаял провода управления согласно правильной последовательности вращения - заработало 😃
Спасибо. Можно Вам задавать вопросы в личку, что бы не засорять Форум?
Т.к. впереди настройка по подключениям по UART.
Я подумал, что вам надо поменять направление вращения. А не порядок моторов.
А как ecs расположен на квадрике? Если батарейными проводами назад то порядок моторов будет правильный
На этом форуме стало так мало посетителей, что думаю хуже не будет 😄 давайте здесь обсуждать.
Я подписал в какой последовательности вращались моторы
Это вы определили путем тестирования моторов в бетафлае вкладке motors? При перемещении ползунка с надписью 1 должен вращаться мотор 1 то есть правый задний. И так далее. И не важно в какую сторону. Направление вращения настраивается отдельно через настройку ESC.
Просто меня смущает
Ползунки на картинке справа:
после замены движка…форум СДОХ!
Вроде форум фурычит.
Он наверное про еще уменьшившиеся количество народу.
Тот движок был неудобный, но этот - полный отстой 😃 Даже вот когда на новой строчке пишешь предложение, почему-то не переносит его.
Ставьте два пробела перед переносом строки.
Вот так…
Походу тут и админы забили на этот форум. Как будто специально разваливали этот форум, чтобы забросить его и не видеть его даже в самом страшном сне).
Форум поднялся. Привет, подскажите подключил к ПК Jumper r1 v2 mini через sbus, телеметрию видит а на действия стиков не реагирует, куда копать ? Сегодня думал перепаять на другой канал, но решил у вас спросить.
Обычно согласно схеме припаивать на sbus разъем, телеметрию на tx2. В айнаве указывать uart2 как rx, а на softserial телеметрию. У вас же f405? У меня еще в свое время на матек f405 wing тупил sbus разъем, пришлось сделать инвертор и через него к rx2 и все работало.
