Не могу понять как повесить ее на отдельный aux канал, чтобы тумблером пищалку можно было активировать. Все инструкции, которые нашел, говорят о PPM подключении, а у меня I-BUS.
Не хватает знаний в какую сторону копать.
PWM там подключение - самое простое.
Приёмник какой? Судя по I-BUS - что-то из FlySky? Если приёмник умеет отдавать параллельно I-BUS и обычный PWM, то вешаем пищалку прямо на выход приёмника.
Если нет, то только через контроллер мепить выходной канал на входной. Прошивка контроллера какая?
пульт flysky fs-i6
Ресивер fs-ia6b
Прошивку контроллера скажу вечером, нет под рукой
Прошу прощения за глупый вопрос, но на какой выход вешать пищалку?
На тот, на который замеплен тумблер, очевидно. Учитывая, что там всего 6 каналов, 4 заняты под стандартное управление и 5ый обычно под переключение режимов, то остаётся только 6-ой.
Насколько я помню - I-BUS и PWM на fs-ia6b работают параллельно, так что вполне можно и так. Либо всё-таки делать меппинг через контроллер.
А так ли нужен выделенный канал и управление кнопкой? У этого буззера есть же функция F3 которая позволяет при выключенном передатчике активировать пищалку и светодиод.
Отключил на аппе режим PPM mode, подключил пищалку на 5 канал и все завелось. Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5586a61b3df955007771c41c":{"_id":"5586a61b3df955007771c41c","hid":226685,"name":"ka103","nick":"ka103","avatar_id":null,"css":""},"5715f86b3df9550077711daa":{"_id":"5715f86b3df9550077711daa","hid":249571,"name":"An_private","nick":"An_private","avatar_id":null,"css":""},"59807f073df95500777046f0":{"_id":"59807f073df95500777046f0","hid":295662,"name":"robospot","nick":"robospot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5af1710e3df9550077ca7397","hid":522095,"title":"Matek 3 in 1 buzzer. Как подключить по IBUS?","views_count":1777,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5af1710e3df9550077ca75cb","first_ts":"2018-05-08T09:42:38.000Z","first_user":"59807f073df95500777046f0","last_post":"5af340163df9550077ca75dc","last_post_hid":6,"last_ts":"2018-05-09T18:38:14.000Z","last_user":"59807f073df95500777046f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
