Арм моторов Naza M Lite
PolitePeople
Регулятор работает при калибровке. Калибровал через аппаратуру, газ в пол, питание на квадрокоптер, газ вниз, моторы стартуют.
Мотор не стартует при подключении к Наза, когда сводишь стики вниз-внутрь.
Все таки я надеюсь, что все таки Наза не дает стартануть мотору т.к. он подключён всего один вместо четырех.
Хотелось бы знать, это действительно так или же в любом случае он должен стартануть, даже если он всего один?
rc468
PolitePeople:
См. пункты 3 и 4.
Пункт 3 позволит понять, способна ли Наза вообще управлять мотором или нет.
И еще надо откалибровать стики и проверить их соответствие каналам. Видимо, при их сведении Наза считает, что они сведены недостаточно или не в том направлении.
PolitePeople:
Возможно да, возможно нет.
Наза не знает, подключены ли моторы. У нее есть выходы PWM, с которых она шлет сигнал на ESC. Обратной связи у нее нет. Но может быть какой-то детектор наличия физического подключения.
А что при этом сигналит LED?
PolitePeople
rc468:
См. пункты 3 и 4.
  1. Стики откалиброваны.
    2 Насколько я понимаю при подключение по dbus нет разницы на соответствие каналов, ибо он всего один.
    3 В режиме gps, коптер в комнате три красных и один зеленый. То есть менее 5 ти спутников. Это нормально.
    При попытке заармить мотор три коротких зеленых и три длинных красных
  2. Не пойму где в ассистанте тыкать в мотор
rc468
PolitePeople:
Разница может быть в аппе, например AETR / TAER или реверсированные значения каналов. Я например очень смутно припоминаю, что какой-то из каналов мне приходилось реверсить для нормальной работы.
PolitePeople:
  1. Не пойму где в ассистанте тыкать в мотор
Да, как оказалось в ассистанте для M Lite нет кнопки Motor Test.
По морганиям я также ничего не нашел. Просто нет такой последовательности в мануале.
Если остается что-то еще сделать, то это калибровку компаса и проверку напряжения батареи.
PolitePeople
Вроде разобрался, странная комбинация стиков при запуске.Левый вниз-внутрь, правый вверх наружу, что противоречит мануалу.
Еще интереснее то, что ранее на этом же контролере было по другому. Все стики сводил вниз-внутрь как и положено.
От чего может зависеть комбинация стиков при запуске?
rc468
PolitePeople:
От настроек аппы. Проверьте, когда вы двигаете стик влево-вправо и вверх-вниз - каналы в ассистанте двигаются в ту же сторону или в противоположную?
