Здравствуйте глубоко-Уважаемые форумчане.
Имею данный gps(model:m3-370b , jcomco.com ,rohs) от большой белой osd хз какого названия.
Так вот имею сей gps как подключить к omnibus aio f3 ,не знаю как подключить - имею 3 провода ,а как я знаю нужно 4. Информации в интернете не нашел … Помогите кто чем может.
а я нашел.
Если судить по схеме, то черный провод это VCC, а желтый GND, хотя по цветовой логике должно быть наоборот - черный GND, а желтый VCC. Интересно, какой вариант правильный? Можно узнать путем прозвона.
Синий, соответственно, по схеме RX, а в альтернативном варианте TX.
А парный к нему TX/RX - в промежутке посередине.
Два крайних это EN И BOOT, они не нужны.
а я нашел.
Вот это Да! 3 дня я искал ,толку не было ,думал напишу ни кто не поможет, попробую отпишусь!
Подскажите куда паять tx rx
На вашей плате я вижу только два порта, причем один из них может быть занять под приемник.
В конфигураторе смотрите, какой порт свободный, на него и паяйте.
Например, если это UART2, то
GPS TX -> RX2
GPS RX -> TX2
Если не работает, есть шанс, что TX/RX перепутаны, тогда просто поменяйте их местами.
Других вариантов нет.
Все попробовал gps мигает ,но betaflight его не видит ,я где то слышал, из за батарейки может не работать ,если она села ,такое может быть?
не знаю.
Батарейка на это не влияет, только на хранение координат и тёплый и горячий старт
Попробуйте подсоединить к u-center, увидит ли она этот модуль. да и вообще он на довольно редком чипе, может он нужные протоколы вообще не поддерживает
Что такое u centr?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5c32f2c93df95500776faf6f":{"_id":"5c32f2c93df95500776faf6f","hid":340159,"name":"grigoriyy","nick":"grigoriyy","avatar_id":null,"css":""},"5e3bcd673df95500776f6374":{"_id":"5e3bcd673df95500776f6374","hid":351824,"name":"KirillSaratov","nick":"KirillSaratov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370843,"last_post":"66e90663c68e4ffcbc42e624","last_topic":"66e431006371a12da9a1e03d","last_topic_hid":572546,"last_topic_title":"Разное количество оборотов в минуту у двигателей квадрокоптера","last_ts":"2024-09-17T04:32:35.792Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5e4e728e3df9550077c0486d","hid":552569,"title":"Неопознаный GPS RoHS","views_count":714,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5e4e728e3df9550077c04bb0","first_ts":"2020-02-20T11:50:38.000Z","first_user":"5e3bcd673df95500776f6374","last_post":"5e517c303df9550077c04bbe","last_post_hid":8,"last_ts":"2020-02-22T19:08:32.000Z","last_user":"5e3bcd673df95500776f6374"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
