Заменил Walkera (ArduPilot) коптер Walkera Scout X4 на NAZA V2 двигатели, регуляторы и аппаратуру с приемником оставил родные Walkera (фото). Все настроил и откалибровал через NAZA-M Assistant, стики и переключатели работают нормально, Motor Test движки дергаются (если часто кликать мышкой крутятся). Отключаю от ПК. При включении квдрокоптера NAZA мигает РАЗЫМ ЦВЕТОМ затем 4 раза ЗЕЛЕНЫМ и начинает ЧАСТО МИГАТЬ КРАСНЫМ. Диод на PMU при отключенном GPS горит КРАСНЫМ, при подключенном GPS мигает ЗЕЛЕНЫМ. Двигатели с аппаратуры не запускаются, калибровка частым переключением тумблера Control Mode Switch не запускется. Подключал РЕГУЛЯТОР и МОТОР с которым раньше летала NAZA ситуация таже.
Железки: аппаратура Walkera DEVO F12E, приемник DEVENTION RX707 (подключение PPM другого не предусмотренно), контроллеры оборотов Walkera WST-16AH, двигатели Walkera WK-WS-34-002 KV 500.
ПОСОВЕТУЙТЕ!!! HELP!!!
надо подключить назу к ассистенту (программа на компе) и посмотреть, что за ошибку дает контроллер. мигание красным - это ошибка. может быть ругается на низкий заряд батареи. вообще после подключения, назу надо настроить)))
Проблему решил, (настройки переключателя режимов). все ОК.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"55ba8ebf3df955007771afa8":{"_id":"55ba8ebf3df955007771afa8","hid":230423,"name":"serg2557","nick":"serg2557","avatar_id":null,"css":""},"5889a1563df9550077709f58":{"_id":"5889a1563df9550077709f58","hid":268711,"name":"AndreyH","nick":"AndreyH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5e53a8c73df9550077c04114","hid":552712,"title":"NAZA V2 установка на Walkera Scout X4","views_count":672,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5e53a8c73df9550077c0439d","first_ts":"2020-02-24T10:43:19.000Z","first_user":"5889a1563df9550077709f58","last_post":"5e57633a3df9550077c043a1","last_post_hid":3,"last_ts":"2020-02-27T06:35:38.000Z","last_user":"5889a1563df9550077709f58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
