Переделка гоночного квадрика в квадрокоптер для съемок
mburec
Появилось желание переделать свой гоночный квадрик для полетов на дальнее расстояние и видеосъемки.
Итак что есть в наличии для проекта:
  • собственно сама рама 220 Martian 2
  • полетный контролер Matec 405 CTR
  • моторы Emax MT2206 1500kv
  • регуляторы 30А HSKRC
  • GPS модуль Радиолинк TS 100
    Что планируется купить:
  1. лучи для превращения квадрика в 335 размер aliexpress.ru/item/32957150887.html?spm=a2g0o.cart…
  2. 8 дюймовые пропеллеры
  3. подвес
  4. экшен-камеру
  5. телеметрию
    Хотел бы услышать Ваше мнение по проекту и совет по позиции 2,3,4,5
schs
mburec:
Ничего хорошего не выйдет.
Для полётов далеко нужны совсем другие моторы и пропеллеры, что тянет замену рамы на лёгкую.
Для съёмки нужно таскать подвес, под него опять же нужны совсем другие моторы и пропеллеры, замену рамы на пригодную для подвеса.
Проще продать\подарить и собрать другой, под другую задачу.
rc468
Для проекта надо сначала четко понять
  1. куда вы повесите подвес - то есть где на раме крепления под него
  2. куда уйдет батарейка, если она снизу была
  3. куда уйдет гпс, если батарейка будет сверху
  4. как коптер с подвесом будет стоять на земле
mburec
schs:
Далеко я летать не собираюсь. Километр, от силы два. Время полета 15-20 мин. С низу подвес и ноги, с верху батарейка.
Для 330 квадрика вроде реально или я ошибаюсь?
rc468
mburec:
Реально при общем весе не более 1400 грамм (из них батарея 600 грамм).
Больше проблем - как приделать ноги и подвес. Гоночные рамы конструкционно не подходят.
schs
mburec:
Реально. Если собрать его под эту задачу, из других комплектующих.
DJI Spark как раз столько летает, как по расстоянию, так и по времени. Но в домашних условиях такой(с подобным качеством картинки) и теми же габаритами, сделать не возможно.
Aleksandr_L
mburec:
  1. подвес
А зачем для видео съёмки подвес?
mr_Red
mburec:
Берите и делайте.
С первого раза у вас получится плохо с вероятностью в 99% но зато будут более осмысленные вопросы “почему” и “как”.
Пока они у вас из области “а у меня в подвале стук”.
Aleksandr_L:
Покажите ваши видеосъемки без стаб-подвеса.
Может эта трясучка кому и нравится - я лично видео без подвеса более 30 сек смотреть не смогу.
(если повозражать - то лично у меня три Zenmuse Z и X)
Aleksandr_L
mr_Red:
Пожалуйста - Тут
mr_Red:
А я видео с подвеса смотреть не могу, ибо скука смертная, в 99% случаев.
rc468
YAN=:
Но взлет-посадка, в руки.
Довольно мило. Кстати, в рекомендованных видео есть еще вариант, про который я забыл - установка подвеса сверху, т.е. уже не подвес, а надвес 😃
MFer
mr_Red:
вы серьезно?
в гугле наберите “gopro FPV”
ну или вот мое без подвеса - rcopen.com/forum/f134/topic279427/3463
mburec:
  1. подвес
вам правильно посоветовали, этим квадрикам подвес не нужен.
и 8 дюймов имхо много, 7 в самый раз. пропы двушки, и 4S липо. 1500Mah хватит - слетать на 2 км, там минуты две поснимать и вернуться. можно прицепить 4200mah и полетать подальше и подольше.
вот тут можете почитать - rcopen.com/forum/f136/topic513506
mburec
rc468:
FPV Racer drone with Gopro Gimbal!
На этом варианте и остановлюсь.
А про телеметрию можно услышать пару советов?
5 months later
mburec
Подниму тему.
Комплектующие пришли. Квадрик потихоньку переделывается.
Стал вопрос с аппаратурой радиоуправления.
Вишу три пути для поставленной задачи:
  1. Купить дальнобойный модуль aliexpress.ru/item/4001094444439.html?spm=a2g0o.ca…
  2. Купить буствер к существующему Frsky модулю DHT к примеру этот aliexpress.ru/item/4001033905253.html?spm=a2g0o.ca…
  3. Сделать дальнобойку на модуле Лора aliexpress.ru/item/32974036820.html?spm=a2g0o.cart…
    Помогите определиться.
Andrey70NSK
mburec:
вариант 1 вообще не вариант, практичнее вариант 2.
supermario
mburec:
А почему не tbs crossfire? Цена или еще что то?
mburec
TBS дорого, да и аппаратура позволяет вставить только внутренние модули.
Сам смотрю в сторону бустера. Есть дешевые к примеру этот aliexpress.ru/item/4001134335944.html?spm=a2g0o.de…
Стоит с таким связываться вариантом?
Аппаратура на 11В, бустер на 5В.
Andrey70NSK
mburec:
с бустером может заработать, а может и нет, у меня аппа дрона gw198 с таким бустером заработала норм, а jumper t12 не хочет…
supermario
mburec:
У них есть внутренний модуль TBS Crossfire Micro TX V2. 1 ватт на 868MHz.
3 months later
mburec
Итак модель собрана :
  • рама Martian 2 под 7 пропы
  • пропы Gemfan Flash 7042
  • видеопередатчик Akk FX2 800mW
  • курсовая камера Foxeer Razer Mini
  • приемник на модуле Лора 915
    Какая емкость и токоодача должна быть батарейки 3S для вышеуказанного сетапа для полета на дальность 5 км?
kasatka60
А подвес? Будет покупной или самодельный типо как у юлиана для камер сплит?
Andrey70NSK
mburec:
а можно узнать зачем такая дальность? Не проще на автомобиле поближе подъехать и снимать со 100-500 метров?
да и камера по первому варианту слишком дешевая, не выдаст хорошую картинку
mburec
На расстояние пол километра в принципе я и летал на гоночном квадрике. Захотелось увеличить время полета да и понял что скорость мне не интересна.
А по экшен камере хотелось узнать мнение бывалых.
В бюджет 50 долларов посоветуйте что взять.
