В дизармном состоянии картинка хорошая, после включения моторов появляются помехи, усиливающиеся по мере роста оборотов моторов.
мой setup:
контроллер: Airbot Omni NXT F7
Регулятор 4 в 1: - Airbot Typhoon32 V2
VTX: Holybro Atlatl HV V2
Камера: Runcam Phoenics 2
Камера и видеопередатчик подключены к встроенному в полетный контролер BEC 8V для отдельного питания видео-канала. Провода от “земли” камеры и видео-передатчика соеденены вместе и припаяны к соответствующему контакту на полетном контроллере
Попробуйте кондер или lc-фильтр. Провода заверните в косичку. Или запитайте от другого аккумулятора с общей землей.
Попробуйте кондер или lc-фильтр…
В контроллере есть встроенный LC фильтр по линии питания 8v.
Попробую поставить low ESR конденсатор на цепь аккумулятора.
…ESC Typhoon32 v2 по описанию должен иметь повышенную помехозащиту - но похоже что и ее не достаточно… 😦
Моторы на раму не садят?
Бывает что одна фаза через винты на раму уходит.
Или может какой разъём моросит.
Я в таком случае разбираю, раскладываю по столу и ищу методом перебора.
Поставил low esr конденсатор 1000мкф параллельно аккумулятору - не помогло.
Но выявил, что шум идет только от двух моторов - 1-го и 3-го.
От 2-го и 4-го помех нет.
… попробую поснимать моторы с рамы - может быть действительно есть утечки на корпус с моторов?
скорее всего.
причем - посмотрите у себя - земля на раму нигде не уходит? с дырок крепления полетника/регуля? с коннектора антенны видеопередатчика?
по идее землю надо изолирлвать от рамы на всякий случай. я так всегда делаю и проверяю…
Открутил два мотора от рамы - помехи исчезли. Собрал обратно добавив по паре шайбочек на винты крепления моторов.
Включил, проверил - все отлично.
Спасибо за помощь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5f3426153df9550077beaf39","hid":558174,"title":"Помехи на изображении при работе моторов","views_count":1447,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5f3426153df9550077beb7ac","first_ts":"2020-08-12T17:25:41.000Z","first_user":"5c34f8993df95500776faed7","last_post":"5f37fedf3df9550077beb7bd","last_post_hid":7,"last_ts":"2020-08-15T15:27:27.000Z","last_user":"5c34f8993df95500776faed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
