reelsteady на любой камере! blackboxtogpmf
Господа!
Прошу вашей помощи, наткнулся случайно на такую тему:
Кто может попробовать как оно? я посмотрел, народ реально пользуется уже, оно работает!
У меня нет памяти на контроллерах, к сожалению, не проверить.
Может у кого-нибудь есть OpenLagger? вроде он подходит для сохранения гиродаты, но я до конца так и не понял, хватает ли его скорости.
В общем, если кто-нибудь добьётся успехов, или уже добился в использовании этого прошу поделиться 😃
На одном крыле у меня камера на поворотке, что наверное не подойдет, а на втором крыле камера жестка закреплена.
Решил попробовать на айнав и ракам сплит. Пока завис на запуске самой программы. Не работает она у меня.
www.youtube.com/watch?v=qVqfSWz1pUs
Попробовал снять на runcam hybrid и полетнике с бетафлаем.
А приложение у тебя запускается без проблем? А то мне пришлось анаконду скачать и через него запускать из исходников. А как скомпилировать готовый - я не знаю.
Тоже попробовал на runcam split mini записать и полетнике на айнав. Скачал realstedy do demo, вроде подхватилось. Только теперь надо ролики вместе запустить, чтобы увидеть разницу. И логи с айнава лучше в бетафлай блэкбокс пихать и записывать ролики в мп4
я линукс специально поставил еще когда тестировал virtualgimbal - другой проект. Так что запускаю прямо оттуда питон скрипт. Пришлось ставить питон и средства разработки.
ну и да последняя версия гирофлоу не экпортрует видео.
github.com/ElvinC/gyroflow/issues/15
работает та что доступна по ссылке в этой проблеме
github.com/…/60d27aaafe15b17054f52c2f9786fde429281…
Тоесть gyroflow - это альтернатива realsteady go?
угу, правда до юзабилити RSGO еще далеко, но результат неплохой на мой взгляд
Понял. Но пока проблемы запуска на винде скрипта. Буду изучать матчать.
поэтому я поставил убунту второй системой. Там меньше всех этих проблем, ибо все таки все эти питоны и прочие девелоперские штуки пилятся под линукс и потом только костылятся под винду…
Да я заметил эту особенность. Надо будет виртуалку поставить и там заморочаться.
виртуалка не катит. opencv используется которое только на реальном железе пашет
Взяли и расстроили. Ладно, чтонить придумаю.
снял кино по этому делу )
Попробую облетать крыло и повторить…
Кстати сейчас на Windows работает нормально прога. С аппаратным ускорением рендер запустить не получилось но без него работает и стабит. Причем даже не надо вшивать логи в файл как показывал в видео. Прямо в проге выбираешь blackbox файл или csv экспорт из BlackboxExplorer (автор говорит что так быстрее работает) и все работает. Единственное камеру так и не смог откалибровать. Использую пресет от тарсира
Ладно. Вечерком опробую, видео и логи вроде еще не удалил
У меня вообще только runcam split 2s и runcam split mini.
Вот тестовый видос. Снимал в 2.7К. После стабилизации кропнул до HD. Стабил в 2.2.1 версии в windows. blackboxtogpmf не прогонял. только экспортировал лог в csv из его загрузил. Запись лога стартует сразу при включении полетника. Камера при подачи питания начинает писать. Рассинхрон 0.6сек выходит. Но прога сама это вычисляет без лишних телодвижений. Короч результат мне понравился. Толко линза кажется в расфокусе 😃
Интересная тема. Какого объёма блекбокс нужен? У меня на полетниках только по 16 мегабайт флеш память, на сколько хватит такого объёма? Или нужен полетник с картой памяти
Ну на один полет хватит наверно. Включи полетник минут на 10 и посмотри сколько останется. Еще от частоты записи зависит наверно
Для гоночных коптеров хватит, а вот для самолетов/дальнолетов 16 мегайбайт не хватит. Хотя если есть возможность писать только гиру\акселя, то может хватит…
лог данного полета весил 16мб. Так что думаю 16МБ флеша не хватит. Можно SD карту припаять вместо флеша чтобы писалось на нее. Вроде как достаточно писать с частотой 500Hz. У меня вроде стоит 2khz
Ну так если сделать 500гц то уже 4 полета уместится
Д и нужен либо после краша либо настройки пидов,вибраций, для чего еще не помню, мож кто идей накидает
Как раз подумал об этом. Есть старые полетники naze32 с флеш памятью 16мб и бетафлай 3.5.2. Сейчас проверил, полетник работает. Максимально доступная запись 500гц. Можно использовать с любой камерой и не поддерживаемыми полетниками, на арду например. Да и не обязательно в воздухе применять. Чуть позже обязательно нужно протестировать совместимость naze32 с gyroflow
проверьте будет ли прога кушать лог с древнего бетафлая. а то вдруг что то там сильно поменялось
