Квадрокоптер весом 250 грамм на Piхhawk
Можно ли сделать квадрокоптер на контроллере Pixhawk весом 250 грамм?
Если возможно то какие детали или наборы надо выбрать?
Pixhawk выбран как самый популярный с возможностью подключать Raspberry pi, lte, программировать
А не проще ли matekf405-ctr и им подобные полетники купить. Прошивка то одна и там же на все, но к пиксу дофига всякой фигни надо покупать, а тут все в одном, чтобы уложится в 250 грамм? И так же можно подключать к Raspberry pi, lte, программировать. А что вы имеете под “программировать”? Скрипты загружать или полет по точкам?
А зачем в 250 грамм укладываться?
250 граммм что-бы спокойно летать и не заниматься регистрацией .
Программировать полет по точкам и может что-то еще , вроде распознавания , следования за обьектом
Может любой “матек”
вроде распознавания
самый скромный Pixhawk Cube, который может это, голый весит 73 грамма, а с проводами,разъёмами, компьютером-компаньоном, камерами, датчиками и GPS-приёмником - уже вылезет за 250 грамм.
Вот поэтому лучше взять matek f405-ctr и ему подобные.
Если вы собрались летать в городе, то наверное нужно зарегистрировать, а если вы хотите летать где-нибудь подальше от всего, мое мнение забить на это ограничение 250 грамм и регистрацию. У самого самолеты по 1.5 кг и то не регистрирую, жду когда добавят данную фишку на гос.услугах. Хотя я летаю там, где я нафиг кому нужен.
так уже добавили 😉
favt.gov.ru/dejatelnost-ucet-bespilotnyh-grajdansk…
Спасибо, видно проморгал.
На любой полёт требуется разрешение, независимо от веса. Регистрация - да, от веса зависит.
Это на любом ПК, поддерживающем Arducopter.
Компьютерное зрение требует больших вычислительных ресурсов, не уложитесь в вес. Просто по GPS координатам оператора - можно.
Оффтоп - но и это уже не обязательно:)
Вопрос был по машинному зрению, вроде. Не знаю за “матек”, “пикс-куб” сам с этим не справляется.
Так пишут обычно люди которые или не берут разрешения совсем или по не знанию.
Не нужно разрешение от администрации населенного пункта и других разрешений на полеты в населенном пункте вне ДЗ или ЗЗ на коптер весом до 0,25кг
Не нужно разрешение от администрации населенного пункта в любом населенном пункте в ДЗ на коптер весом до 0,25 кг.
Взять режим ИВП на БВС до 0,25 кг проще и быстрее.
Тоже не по теме, но вроде были слухи, что до 150 метров можно разрешение на полеты не брать)
Что? о_О
Машинное зрение на малине можно организовать, но к полетнику это никак не относится.
А как подключить matek к raspberry pi? В интернете об этом ничего нет . Может MultiWii применить? Он точно подключается к Raspberry pi .
Разпознавание можно организовать на raspberry pi или даже arduino , в квадрокоптере Syma W1 Pro есть управление жестами, следование за оператором , вес 220 грамм .
А как к пиксу подключают? через uart же? на матеке куча uart-ов
Вроде устаревшая модель.
Либо покупай Syma W1 Pro, либо забей про ограничение 250г.
