Без причины, при старте один движок начал вести себя странным образом.
Без пропеллеров стартует так же, как и остальные. Проблему с регуляторами можно исключить, движки менял местами по диагонали. Коптер летает, движки не греются.
У меня подозрение, что это особенность Inav, один из моторов (даже как раз тот же что у вас) на малом газе также странно себя ведет. В полете все ок.
ESC Littlebee 30A
протокол то какой стоит?
Что может быть?
плохой контакт к esc одного из проводов мотора или частичный обрыв в одном из проводов
винт крепления мотора цепляет обмотку
если первые два варианта проверите и норма, то чуть больше газ холостого хода поставьте
OneShot 125
Ещё раз проверил двигатель, прозвонил обмотки, насколько это возможно обычным мультиком (погрешность измерения сопротивления сопоставима с результатом измерения 😃 ). Добавил газ ХХ- результат стал ещё хуже, частые старты в противоположном направлении вращения. Уменьшил ХХ с дефолтных 12% до 5% - вуаля, мягкий старт проблемного движка с вращением в нужную сторону.
Короче, надо его на стенд для опытов…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"59a6de603df9550077703c87":{"_id":"59a6de603df9550077703c87","hid":299375,"name":"Cossack","nick":"Cossack","avatar_id":null,"css":""},"5be35f603df95500776fbbcf":{"_id":"5be35f603df95500776fbbcf","hid":338734,"name":"dartlexx","nick":"dartlexx","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"60bd4a4c3df9550077bc5f41","hid":566215,"title":"Что случилось с двигателем?","views_count":784,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"60bd4a4c3df9550077bc6289","first_ts":"2021-06-06T22:21:00.000Z","first_user":"59a6de603df9550077703c87","last_post":"60be6e1d3df9550077bc6293","last_post_hid":6,"last_ts":"2021-06-07T19:06:05.000Z","last_user":"59a6de603df9550077703c87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
