Не запускаются двигатели на коптере
Delfin89
Добрый вечер
Ситуация такая есть плата hobbyking MultiWii 328P на борту была стоковая прошивка но при подключении регуляторов к плате никаких признаков
жизни моторы не подавали, характерный писк при включении и подергивание моторов есть
Было принято решение перепрошить плату через arduino (к сожалению ситуацию не поменяло)
Строчка отвечающую за арминг активна, режим каллибровки моторов тоже использовал не помогло
в multiwii conf квадрик отображается корректно
(единственное изменение это движение ползунков газа пригает в случайном порядке, скачут обороты вверх вниз, ресивер отключен) Аппаратура turnygy tgy 9x
Пытался найти прошивку megaPirateNG, но прошить через Mission Planning не получается выдает ошибку при прошивке
Может кто сможет подсказать в чем может быть причина?
Спасибо за внимание и помощь
ps После очередной прошивки ползунки двигателей замерлина отметке 1500 и не реагируют в multiwii conf
И да я понимаю что плата очень старая, но обновить плату в данный момент времени нет возможности
Delfin89
Регуляторы уже отображаются корректно и реагируют на аппу подлючен по usb, помогло полная очистка памяти и прошивка multiwii 2.3
двигатели по прежнему не запускаются
Delfin89
supermario:
Попробуйте отключить провод USB.
Да, без usb и даже перемычку отключал, переключал, не помогает(
Delfin89
Поменял арминг на 2 стика, арминг появился, но дизарминг не работает (нет худа без добра), но с этим буду сам как то разбираться.
В любом случае тему можно закрыть, разобрался)
