Поменял моторы 0802 19000kv 1s на 0802 19000kv 1-2s
Поменял контроллер на CrazybeeX v2.2 1-2s от Crux3
Первым откровением стало то, что в режиме 1s квадрик стал летать дольше на целую минуту. Круто.
В режиме 2s на двух батках по 350 летает в спокойном стиле больше 5 минут! Шок.
Но есть проблема. Этот мелкий гаденышь в 2s не хочет спокойно сидеть и ждать команды на взлет. Сразу после армирования начинает подпрыгивать при газе 0. Рвется в бой. Разок словил Runaway и Dizarm в полете. Я даже не знаю что это такое.
Где покрутить, чтобы успокоить этого засранца?
И еще вопрос: написано - VTX 25mw~200mw switchable. Я так понимаю, что квадрик должен автоматически менять мощность передатчика в зависимости от уровня сигнала. Это нужно где-то настраивать или уже все настроено?
Нифига не понимаю в настройках, поэтому ничего в бетафлае не крутил. Все стоит по умолчанию.
в бэтафлае же можно выставить минимальный газ.
Автоматически он не переключает. Можно при настроить при арме чтобы выдавал максималку, а на задизармленном минималку.
Да и роликов в ютубе очень много по настройки бэтафлая
На моторах при арме выставляется idle throttle. Вероятно она слишком высокая и начинает толкать каадрик. Нужно уменьшить.
А где этот параметр крутить?
В бетафлае стоял холостой ход 10%, сделал 4,5%, вроде как перестал прыгать.
А возможно ли переключать мощность передатчика в полете?
Можно. Не знаю как в бэтафлае, но на айнаве можно даже запрограммировать менять мощность по дальности. Сейчас попробую найти инфу
Change vtx power level using aux channel
vtx - vtx channels on switch
<index> <aux_channel> <vtx_band> <vtx_channel> <vtx_power> <start_range> <end_range>
в бэтафлай конфигураторе, в разделе outputs.
Зачем на малявке Мобуле айнав?
просто если на айнаве есть, то на бете должны быть давно.
Да есть оно там, естественно.
Бетафлай более богат настройками, за исключением навигационных…
Летайте на 200 mw. 25 mw сделано чтобы в Европе продавать. Там такое ограничение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"60ca302b3df95500776f2ce7":{"_id":"60ca302b3df95500776f2ce7","hid":369367,"name":"nvvdesign","nick":"nvvdesign","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"618e19283df9550077bb8b72","hid":569674,"title":"Помогите с настройкой полетника","views_count":2614,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"618e19283df9550077bb8de4","first_ts":"2021-11-12T07:35:04.000Z","first_user":"60ca302b3df95500776f2ce7","last_post":"618fe4ab3df9550077bb8dfb","last_post_hid":10,"last_ts":"2021-11-13T16:15:39.000Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
