При подключении АКБ Моторы пищат
нужен совет бывалых. я новичок в этом деле, Решил собрать квадрокоптер. Полетный контроллер Matek f405TE, ESC Simonk 30A, моторы readytosky 2212 920kv, аппаратура FLYSKY FS-i6X, приемник ia10b. Приемник соединил с полетником по IBUS (Rx2, 4v5, G), Проблема в том, что при подключении АКБ, моторы пищат до бесконечности и немного дергаются в разные стороны (1пик в секунду). Сделал калибровку ESC - результата нет. пробывал прошивку inav и betaflight. В конфигураторе реакция на стики от аппаратуры есть. Товарищи, помогите решить проблему, куда копать?
пищат … и … дергаются
они “пищат” благодаря “дергуются”.
регуляторы не получают PWM от контроллера.
Моторы можно использовать вместо буззера. Может у вас включена эта функция. Посмотрите эту статью
oscarliang.com/esc-beacon-lost-model-alarm/
проверил в конфигураторе Dshot ESC Beeper выключено
каким образом регуляторы получают PWM от контроллера? немного расширьте свой ответ плиз, (от ESC толстый провод + и - подключил к ПК, тонкий минус и сигнальный тоже к ПК, тонкий красный отрезал)
ESC Simonk 30A,
А что включено в этой графе?
Наверное ваши esc не поддерживают d shot . Только PWM. Может OneShot125 но это не точно
сейчас стоит Multishot
Попробуйте pwm.
Попробуйте pwm.
Спасибо, все получилось, перестал пищать, теперь в конфигураторе в разделе МОТОРЫ если ползунками шевелить то 3 мотора нормально крутятся, а 1 дергается
Очень древние esc 😄
Теперь надо откалибровать наверное. Не помню точно как делается. Кажется надо в бетафлае поставить ползунок на максимум. Потом подключить батарею. Esc пропиликают. После этого сдвинуть ползунок вниз.
не успел, но Вам уже помогли, Удачи
подскажите а эти древние ESC вроде можно перепрошить? просто я выбирал относительно недорогие комплектующие. или древние это только менять?
можно elar.khmnu.edu.ua/…/myasishchev_web-con.pdf
вопрос только в том, зачем оно Вам )
пишут что древние, но если будет летать то меня все устраивает
так у Вас вроде заработало ?
не совсем. при подключении акб перестали пищать моторы, т.к. надо было установить протокол PWM.
теперь новая проблемка. в конфигураторе 3 мотора работают, а 1 дергается, . Делал калибровку как писали выше - не помогло, или я рукожоп
вариантов всегда больше одного, при этом начинать надо с самого простого ))
ну например рег “битый” , или мотор “не совсем живой”, рег случаем не греется, когда пытаетесь завести ?
м я так понимаю, звуки мотор при калибровке издавал ?
для начала подключите другой мотор, а потом меняйте местами реги.
а 1 дергается
Проверьте как мотор подключен к регулятору. Если один провод отвалился то обычно мотор дергается.
поменял местами моторы , получается esc рабочие, а один мотор так и дергается, походу его под замену
Михаил, при всем уважении, всегда надо начинать с самого простого ),
мой препод ТЭС и КАС нам вбивал чуть не каждый день, "если устройство не работает, проверь питание"©
самое простое, это поменять местами моторы ), а уже потом смотреть, "а вдруг плохой контакт"©
теоретически, вот теперь уже можно смотреть, возможно в термоусадке под которой провода припаяны к обмоткам имеется плохой контакт.
дело в том что я был уверен в рабочих моторах, т.к. перед сборкой каждый мотор подключал к регулятору, регулятор к приемнику, и через аппаратуру делал калибровку, и все моторы работали, поэтому и подумать не мог что один мотор будет не рабочим (станет дергаться). и вообще непонятно как он вышел из строя если я и полетать то не успел?
понял, Вас, начну проверять провода под термоусадкой.
Спасибо Всем кто подсказывает что делать. я в этом деле новичок (в 46 лет наверно только я начинаю этим заниматься), так что приму любые советы и критику
заметил, что в конфигураторе betaflight магнитометр неактивен (серый), получается он не встроен в ПК Matek f405TE ?
