Причина кроется в том, что пенопласт и кевлар имеют разное
термическое расширение. Пенопласт сужается и кевлар
обвисает. И вроди еще кевлар при попадании влаги
удлиняется.
Лечиться установкой небольшой натягиваюшей пружины на
тягу или чуть сильнее надо натянуть кевлар уже дома в
тепле.
Я пользуюсь вторым вариантом
Я вылечил установкой карбоновой тяги 😃
Расскажите пожалуйста, какая винтомоторная установка используется.
Я использую акси 2204-54. Летает нормально, только как пилорама по громкости, не привычно, но клёво
когда на улице холодно, то рули всё равно приходится тремировать на холод, как ни крути, с настройками зала на улице не летит в сегодняшнюю погоду, имею ввиду холодную погоду
все спрашиают у Алексея технологию сборки угольных самиков,а кто нибудь решился сделать?или всё таки потолочка?
совсем похудевший моторчик TURNIGY 2204-14T
Тоже обточил переднюю крышку и сверлил отверстия, а что там еще пооткусывать-то можно?
между крестовиной крепления двигателя перемычки откусить,доработать надфилем, и в итоге вал из угля 3 мм.
что самое интересное --3 мотора ,одинаково сделанные, и разный вес 15-18 гр
Как думаешь, если в дсп повбивать штырьки в ключевые точки, проще собирать не будет?
Небось ведь делал фотографии процесса?
Как собираются плоские детали в самолет? Как петли устроены?
Давай колись, нам все интересно…
Сделал подробные фото .
У меня вот появилась такая странная проблема на Индексе. Вобщем, когда выхожу на улицу- рули на хвосте начинают болтаться (нитки провисают), приношу всё домой- нормально. А ещё и сервы (на улице) - спокойно можно качалку пошевелить рукой почти на весь её расход. На улице температура +4. Приношу домой- всё в норме. Нитка на тягах - кевлар. Неужели машинки перестают нормально работать уже при +4 ?
Машинки на хвосте такие: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я в прошлом году натягивал обычную крученую полиэстеровую нитку из швейного магазина, никаких проблем с провисанием не было до минус 15.
Спосибо, в следующий раз попробую…А сейчас уже ставлю карбоновые прутки 1.5 мм.
карбоновые прутки 1.5 мм это много
Я использую 1 мм
приобрёл аэрограф и потренировался на самике 950-1010мм вес 150гр
с надеждой в скорости получить ответ по залу для компитишина собрал своего глазастика
до завтрашнего вечера будет 140 гр весить
скажите, у Вас с такой конструкцией тяг, элероны одинаково отклоняются вверх вниз?
Меня зацепило. Тренируюсь. Щас комплекс буду пробовать.
Я хоть и не Олег, но у меня такая же конструкция тяг и они отклоняются одинаково, вопрос - как сделана качалка на серве… Если она прямая, то будут отклонятся не одинаково, а если под 90 град. к тяге элерона, то одинаково.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"41c6073c3df9550077792c73":{"_id":"41c6073c3df9550077792c73","hid":5391,"name":"Aviator73","nick":"Aviator73","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"45158bec3df9550077788ed7":{"_id":"45158bec3df9550077788ed7","hid":16977,"name":"Евгений_Маслов","nick":"Евгений_Маслов","avatar_id":null,"css":""},"46a2575f3df9550077782466":{"_id":"46a2575f3df9550077782466","hid":26187,"name":"Pasha73","nick":"Pasha73","avatar_id":null,"css":""},"46b47e2c3df9550077781d34":{"_id":"46b47e2c3df9550077781d34","hid":26922,"name":"mickle","nick":"mickle","avatar_id":null,"css":""},"47093dec3df9550077780aac":{"_id":"47093dec3df9550077780aac","hid":28349,"name":"kukemezey","nick":"kukemezey","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"485a174b3df9550077779c1b":{"_id":"485a174b3df9550077779c1b","hid":35686,"name":"Rodney","nick":"Rodney","avatar_id":null,"css":""},"487638123df9550077779399":{"_id":"487638123df9550077779399","hid":36333,"name":"тарик","nick":"тарик","avatar_id":null,"css":""},"48848fea3df9550077778e54":{"_id":"48848fea3df9550077778e54","hid":36678,"name":"Ланцов_Алексей","nick":"Ланцов_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ec","hid":127,"title":"Полёты в зале (F3P, indoor)","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Электролёты для полётов в закрытых помещениях.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":101,"post_count":10474,"last_post":"662cf1b0563b07d60344a842","last_topic":"497cbecb3df9550077a161ad","last_topic_hid":129147,"last_topic_title":"Всё о F3P","last_ts":"2024-04-27T12:38:08.432Z","last_user":"48848fea3df9550077778e54"}},"topic":{"_id":"497cbecb3df9550077a161ad","hid":129147,"title":"Всё о F3P","views_count":713639,"last_post_counter":5347,"cache":{"post_count":5290,"first_post":"497cbecb3df9550077a1663f","first_ts":"2009-01-25T19:34:35.000Z","first_user":"48848fea3df9550077778e54","last_post":"662cf1b0563b07d60344a842","last_post_hid":5347,"last_ts":"2024-04-27T12:38:08.432Z","last_user":"48848fea3df9550077778e54"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ec"},"subscription":null,"pagination":{"total":5290,"per_page":25,"chunk_offset":675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
