Всё о F3P
После затянувшихся праздников 😉 , приступили к дальнейшим тренеровкам .
Видео финального комплекса F-3-P AF :
А вот нашы полеты с Юрой.
подскажыте как снять статор для перемотки мотора.мотор TURNIGY 15грам.(статор заклеен)
Я, это, учусь,я
Я, это, учусь,я
Очень впечатляюще летает!!! Руки чешутся очень сильно, поскольку мой уже на подходе… ))
Мотор 1100kV, модель 220гр, Длина фюзеляжа: 900mm Размах крыльев: 820mm
Какая батарея лучше? С двумя или тремя банками?
И еще, что означает маркировка 3S1P на липа.
Тяжеловат для зала. 3S1P означает, что акк состоит из одной сборки, в которую входят 3 банки. Мотор поподробнее какой?
Плохое сочетание. Чтобы с таким кв и таким весом оно хорошо летало в смысле тяги, либо напряжение должно быть высокое, либо винт огромный, типа 10". Но с таким размахом и таким винтом крутить будет. Так что банок, конечно, однозначно три (3S1P имено это и значит), ну а винт попробуйте 9х5ДД, а то на классическом 8х4 она даже на трех банках на винте не повиснет. А на будущее, либо аппарат сильно легче, либо кв больше, в районе 2000.
Я сижу и режу яка, решил сделать точно такого как профильный, только с обычным крылом, интересен результат.
результат будет.да ещё фрезеровочку.размах больше-вес меньше–да и летать будет по другому(в отличии от профильного и от 800милимитрового)я сразу увеличил до 900мм—126гр.
сегодня опробовали акки HYPERION 240mah CX G3–c мотором TURNIGY 2204-14T— большая разница к зиппи и пхино-в лучшую сторону.
кстати на HK интересный моторчик Turnigy Park250 Brushless Outrunner 2200kv hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… и вес поменьше и отзывы хорошие
Я на акках 240 от гипироиона летаю уже тройку месяцев, мне нравиться, около пяти - пяти с половиной минут. А посылочку скоро будем заказывать от туда, возьму движок попробовать.
Нарезал, пойду клеить
подскажыте пожалуста подойдет ли мотор турниджи 2204 под VPP проп MAMO-MODELS.купил проп поставил мотор и чето мотор слабовато тянет.может я углы пропа плохие подобрал? но подберал угол со включенным на полную газом ,методом лучшей тяги.но модель ели тянет вверх.вес модели 160грам с о всей установкой.
попробуйте увеличить шаг винта и проверьте кривую изменения шага на передатчике
при увеличении шага что на 9 лопатках что на 8 реско снижаются обороты.ето очень заметно по звуку роботы мотора
А разница в смысле тяги или в смысле полетного времени на гиперионах?
Насчет этого моторчика – ну насчет веса-то вряд ли, там стыдливо написано, что это без моторамы и проводов, в комментариях кто-то взвесил и получил те же 19, но попробовать, конечно, интересно.
… проп MAMO-MODELS.купил проп поставил мотор и чето мотор слабовато тянет…
Судя по фото уж больно большие лопаты для этого мотора.
на фото стоят на моторе 9 лопатки но есть еще 8.но с 8 вобще тяга слабая.
на гиперионах–и тяга лучше , время больше и нет просадок. на зиппах–после висения,вертикаль ленивая.На гиперионах этого не наблюдается.
по поводу мотора не 19 а около 18гр и то с крестовиной а может и с адаптором.надо его пощупать.
про TURNIGY 2204-14T–тоже пишут 18гр–пощупали–на самом деле 20-22гр—а после доработки 15 гр.
я уже писал, что из 3 одинаково переточенных мотора 2204 весят поразному.самый лёгкий 15гр
неоднократно виедел что фигура 7 (колокол) выполняется сваливанием на шасси, здесь на видео тоже самое. А вот что беларусы пишут в правилах :
Примечание для судей:
- за выполнение нормального колокола (падение в сторону шасси) ставиться ноль очков.
может они что-то напутали с переводом …? 😉
прямой , или обратный… непонятно…😉
Из серии “Зальные приколки”.
Игра головой, в исполнении Алексея Ланцова:
Карбоно-лавсаноые самолеты:
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=14091
Это не самолет, это пушинка!!
Предлагаю новый термин ПУШИНКОЛЁТ.
То что это пушинка известно давно, а вот то что он сам висит…Лёшь, это идеальная балансировка модели, или все дело в весе? Почему по элеронам не крутит?
Сань, это пока не актуально))
Это очень широкий фюзеляж и винт с маленьким шагом ( 9х2 ) .
Донатас то-же перешел c селёдок на карасей .😃 и похоже с икрой 😃
Был сегодня в новом зале. Очень дёшево. Зал находится в Растуново, это рядом с Щебанцево (домодедово).
Высота до рёбер на полотке 7м. Комплекс лететь тяжко из-за боязни впилиться в ребро. Если кому интересно то тел. 8 (985) 258 60 41
Продолжаю поиски зала для тренировки комплекса…
Uploaded with http://ImageShack.us
