Всё о F3P
А тем, кто нифига не уиеет, тоже можно???😍
Канешна! Снаряды Ланцову подносить будешь! Ответсвенный хранитель СтаканА Безопасности.Почти официальная должность.
СанчЯй - пансАй - эт хорошо, эт подумать надобно. А самолётку то с собой можно?? Ту так, на всякий случай???
Можно конечно, днем созвонимся.
Гатчинским собратьям большой привет, поучаствую в любое время суток .
Василюк поставил кошерные тормоза…
Нарко-авионик - тут вам не здесь…
Тут точно без соломы необошлось .
А если серьёзно , где та грань , после которой от тормозов начинается вред ?
Тупая управляемость самолётом, или тем более - стремление к срыву в штопор при околомаксимальных оборотах мотора
на максимальных оборотах должна быть максимальная тяга, с правильно подобранным винтом, а при максимальной тяге должна быть выше скорость. модель в штопор по идее срывается при малой скорости так вот вопрос как так на максимальных оборотах двигателя модель может сорваться в штопор?😊
Кто в армии служил , тот в цирке несмеётся 😅
videoportal.sf.tv/video?id=5ae58b66-f102-4723-92ce…
дебилизм
непонятно куда смотреть даже, толи на девушку, толи на самоль…бедные зрители.
там два самолёта
Если из-за обилия тормозов самолёт не сможет выйти на нормальную для себя скорость и будет лететь слишком медленно, то вот тогда и …
Дело не в скорости, а в обдуве плоскостей, как же он тогда весит?
Что бы понять, как самолёт может висеть с таким обилием тормозов- советую провести простой эксперимент: привяжите самолёт за хвост и дайте ему полные обороты на винт. попробуйте поуправлять элементами управления…😅
Я так управлял Фантаной 140, когда корреспондент первого канала держал его за руль направления, так как его не устаивало что я не как не мог спокойно удержать самолет над ладонью. 😃
Висит не винте, уравновешивая вертикальную гравитацию вниз вертикальной тягой вверх. По-вашему, в горизонтальном положении обдувая свои плоскости потоком от винта, самолёт тоже может держаться в воздухе и иметь нулевую скорость (если привязать, например)?
Простите за наверное ламерский вопрос, но почему никто не делает профильных крыльев и объёмных фюзеляжей, ведь при должном терпении можно вписаться в тот же вес, допустим использовав миллиметровый депрон. По моему летать в таком случае модель будет чище.
Все правильно, не будет срыва и лететь будет намного быстрее. Что не очень хорошо для зала.
Все правильно, так я могу лететь в горизонтальном полете, на ноже, на месте относительно земли, при сильно ветре. Что, касаясь аэродинамических тормозов то предел начинается тогда когда они начнут затенять (делать срыв воздуха) рули или плоскости.
Полёт против ветра не считается - это то же самое, что и полёт в штиль со скоростью N>0 м/сек.
Так тормоза же ставят на задней кромке, или даже за задней кромкой рулей - как здесь можно “затенять” рули и плоскости?
Непонял почему самолёт с профилем будет летать быстрее.
Самолёт с объёмным фюзеляжем и толстым профилированным крылом будет лететь медленее аналогичного, но плоского - лобовое сопротивление у объёмого вырастает в разы по сравнению с контурным планером
За пару вечеров нарезал и покрасил из потолочки Як-54. В процессе постройки нашел некоторые косяки, а именно:
1.для снижения веса на следующей модели крыло будет вклеено встык (сейчас крыло буду клеить в накладку),
2.полоски усиления фюзеляжа заменю на угольные стержни-растяжки в хвостовой части фюзеляжа,
3. Сейчас красил акрилом из аэрозоля для авто, буду красить акриловой краской для стендовых моделей.
Я раньше строил зальные бипланы, там на крыло тупо клеил бамбуковые рейки вместо лонжеронов и все ОК, бипланная коробка рулит😁, жесткости хватает. Сейчас возник вопрос: чем можно заменить угольную переднюю кромку-лонжерон?
1.сосновой рейкой 4х1 мм и пустить угольные раскосы от крыла к фюзеляжу?
2.угольным стержнем диаметром 2 мм в качестве передней кромки?
3.угольной трубкой диаметром 6х0.16 мм наклееной на весь размах крыла по линии трети хорд?
И еще вопрос, какого сечения уголь на передней кромке?
