Рыжий мух
Чертежи F3Axis Sumo:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=7827497&pos…
TO Dima70: А как аккумулятор крепить будете? Я бы все таки на элерону одну машинку поставил. ИМХО лишний вес.
Аккумулятор думаю крепить примерно вот так: www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Крепить аккум на Velcro не хочется, сильно мнется и деформируется потолочка при его отрывании.
Поставить на элероны одну машинку мне не нравится тем что кабанчик будет под углом 45град. к оси поворота элерона. Две машинки можно разнести, поставить их ближе к середине элерона, угол установки кабанчика будет 90град, поиграюсь миксом флаперонов. Одной 5-граммовой сервы на элероны может и хватит, но нагрузка на нее будет великовата. А если ставить 9гр, то даже поставив 2 по 4.4гр, я выиграю по массе. Две сервы по 3.7 будут всего на три грамма тяжелее одной 5граммовой.
Мне тоже приходила в голову идея использовать пяльцы 😃
или обечайку от деревянного сита (решета), но такие уже практически не найти…
Если получится, сегодня вечером навешу оставшиеся плоскости и прикину как расположить начинку. С учетом совета по балансировке, буду стараться всё крепить ближе к продольной оси модели. Проще для подключения серв будет поставить приемник позади винта, но тогда может возникнуть проблема с задней центровкой. Если поставить приемник перед винтом, то придется удлинять все сервы и протягивать провода снизу кольца.
SUMOшка обзавелся элеронами и рулем направления. РН навесил на три нейлоновые шарнирные петли, элероны - как и РВ - на армированный скотч 3М. Места приклейки скотча предварительно прогрунтованы Титаном.
Масса планера с двумя карбоновыми тягами на хвостовые рули - 45гр.
Вся электроника с 360мА батарейкой - 85гр. Итого 130гр. Прикинул центровку. Голый планер центруется примерно в том месте, где элерон крепится к крылу (в ближеней к фюзеляжу точке). Разложил начинку по модели, приемник можно без проблем поставить позади кольца, а регулятор - спереди. ЦТ попадает в нужную точку когда аккумулятор находится примерно посередине между кольцом и носом. Таким образом, под кольцом придется тянуть только один провод - от регулятора к приемнику. Вес еще чуть прибавится за счет моторамы, кабанчиков и пр., думаю что незначительно и в итоге уложится в 140гр. Можно поставить рег TURNIGY на 6А, 6гр, но у него слабый BEC 0.8A, а машинки в режиме удержания могут кушать по 350мА, решил что экономия будет неуместной.
Токачто достроил своего SUMO F3Axis😁
Через часик облетаю…
Камеру бери с собой, поделишся глазетельством;)😁
Тоже хотел заснять, но оказалось что фотик в отпуске:(
Минут через 20 выйду во двор, опробую) Покачто ем).
ОК;)
тама ваша очень интересная такие мухолеты весьма заманчевы как облетали?
Это просто шик! Самый ФАНистый из всех самолётов, которые я делал!Спокойно летаю во дворе, по 3-4 бочки подряд, петли (у меня) в лёгкую без разгона, висение (у меня ещё короткое). Всем новичкам у кого руки более менее там где надо, советую! Кстате, на фото первый, я уже второй достроил, завтра скорее всего видео, фотик приехалB-)
Ждем с нетерпением! Хорошее видео - лучшая реклама проекту, там гляди - и другие подтянутся, а то Манон чуть ли не монополист 😃
Случайно наткнулся на эту тему - понравилось.Для двора и зала что надо.
Вчера собрал,сегодня облетал.Кино не охти - жена снимала❗.
www.youtube.com/user/erzikov
а на русском?😒
Что???😃
только что в Вашем сообщении было много текста на англ.
правда видео бы посмотреть
Это ЮТУБ томозил,долго обрабатывал.Видео в сообщении появилось😁.
Если время позволит,сегодня поставлю огни,света всё меньше и меньше.
вы erz чем крылья усиливаете и усиливаете ли вобше?
Вот этим.И крылья и РН и РВ.
www.efly.ru/products/Materials/…/FLAT_1X3~1000
Выглядит симпатично.
Расскажите, пожалуйста, про материал, мотор, акк и вес?
Материал-теплон(подложка под ламинат 5мм) брал в OBI,красил вот этим www.artlavka.ru/vcd-1331/catalog.html
Мотор колокольчик 2208/1200,
Винт GWS 8*4
Батарея 600mA 3S1P
И самое глвное полетный ВЕС!!!:)Для данной темы он точно не подходит 254гр.
Летает прекрасно,я доволен.
254г - многовато… 😦
Такая начинка,из песни слов не выбросишь"Я его слепила из того что было"😊.
3 сервы по 9рг.
мотор 43гр.
акк 60гр.
регуль 20гр.
Да и все это дело я клеил термопистолетом,нравиться он мне,быстро и надежно.
Как говорил Папанов"Хоть это и не истетично,зато дёшево надёжно и практично"😁
erz, а колечко из чего сделано, если не секрет.
