чемпионат россии f3a – 2013, первенство россии среди юниоров f3a -2013
не ну так база багги короче чем у трака ,соответсвенно и деки у них тоже должны получится разной длинны.
Собираю потихоньку пепелац:
Тоже столкнулся с проблемой прикручивания аммортов к бабочкам. Комплектный ключ не подходит, выручил ключ от ревы, но и его пришлось обпиливать с внешней стороны, чтобы он пролез в ухо амморта. 😃
Никто не закрывает с низу шестерню спура? Туда бы заподлицо пластину какую вклеить, чтобы грязь не собиралась.
Вообще, там эта дырка как раз чтобы грязь не собиралась под шестернёй, а выпадала на улицу.
Скорей так,чтоб грязь там собиралась.Закроете, спур будет расходник №1
Ок, ок, уговорили, не буду искать способы закрыть её. )
я потом сделал так: взял минусовую отвертку ( можно часовую, и запихнул ее между аммортом и гайкой, и отверткой вкрутил.
еще совет тебе: на задних колесах, в ступицах или как их там) переставь верхнюю тягу во внешние отверстия, так сход огромный
Развал
Сход регулируется вставками на задней оси
сход- развал определяется по верхней точки колеса или нижней?
Не торопи события. 😃 Я сначала по мануалу соберу, поставлю колёса, а там видно будет. Без колёс вообще сложно понять что куда разваливается/расходится. 😃
ну я же сделал ключик, и ещё едет набор подходящих. Так что в будущем думаю проблем не возникнет.
Если не путаю, на Лосе и Кошке на задних рычагах есть “брызговики”, защищающие карданы и всё остальное от грязи. На наши их нет. Не нужны?
Нужны, вот
Алексей Моисеев пользует. Говорит, суперр…
без низ у меня полная трагга снега
Подтверждаю, что вот эти отбойники amainhobbies.com/…/DE-Racing-Associated-RC8T-Trugg… отлично справляются со своей задачей.
Дырка для того что бы спур деку не тер .
Чушь .
Чушь .
Учи матчасть, и посмотри на многие другие модели. Вырез под спуром как раз чтобы всякая ерунда вылетала.
Поищи про спринт2, почитай что пишут по этому поводу.
Мне не нужно ничего искать , у меня две ассохи , багги и трагги причём на багги дека закрытая под спуром !
Ни разу не менял спуры , катался много . На траке я катался 4 раза , на багги целый сезон , на багги закрытая дека и спур в таком же состоянии как на трагги с открытой декой .
Плюс ко всему в эту дырку песка и грязи больше залетит чем вылетит , так что прежде чем помидорить , нужно головой подумать и потестить что и к чему .
На багги кузов закрытый, внутрь мало говна попадает, а вот в случае с траком куча говна как раз под кузов летит.
Некоторым что головой об стену…
Ну ты спорь не спорь , у трака открыто потому что спур слишком большой , не помещается , если делать подставку под стойку спура , будет большой наклон карданов , поэтому дека прорезана , через как ты называешь дырку для грязи особо ничего не выпадет , она собирает в разы больше .
Все восьмерки изначально были двс , так вот зачем и у багги и у трагги двс со стальным спуром дырки снизу ? Абсурд !
То что я написал , это 100% верно , не нужн людей в заблужденье вводить!!!
Плюс ко всему этому диф должен быть ниже еще для более низкого центра тяжести !
Ога-да, чтоб спур этот торчал и цеплял покрытие!
Он не торчит , а на уровне деки , слушай , ты там погугли , грамотных поспрашивай если мне не веришь , тебе объяснят .
вот , например www.teamxray.com/teamxray/showimage.php?img_id=541… (смотри фотки деки) . Хоть и не ассо, но принцип везде одинаковый
Так дырка сделана чтобы заводить ДВС, больше чем для того чтобы мусор вылетал. Я бы и сверху закрыл по возможности шестерни, как у ревы это сделано. Да и при конверсионном спуре 50 до нижней точки пластины остаётся 3 мм. Т.е. 2 мм вставку можно запросто туда впихнуть. 😃
Хотя, зачем тогда вторая прорезь пошире? Вообщем, производителю виднее. 😃
чтобы заводить ДВС
Мотор не об спур заводят , а об маховик , который на движке !!!
вот , например www.teamxray.com/teamxray/sho...cf30fc5932d323
Да, электричка с дыркой. 😃 Землю копать видимо. 😃
Мотор не об спур заводят , а оь флай вил , который на моторе .
В ДВС получается 2 шестерни “торчат наружу”? С ДВС знаком по наслышке. 😃 Эмм… вопрос не по теме, можете не отвечть. 😃
Я так понял кто то закрывает, кто то нет. Или никто не закрывает? А если закрываете, то каким образом?
А зачем вообще закрывать?? Всё и так отлично работает. Но лично я проклеил всю деку армированным скотчем в 5 слоёв. Т.е. у меня это как раз отверстие получилось закрытым
Как часто приходится менять слои, можешь фото сделать? Интересно.
Вообще не отходят. Правда я только пока один раз катался и то на соревнованиях. Фотки сделаю в субботу.
На самом деле все соревнования должны быть отдельные друг от друга ( на мой взгляд) . Иначе можно провести одни соревнования и включить в них массу других кубков и тому прочих соревнований . Например чемпионат любого города или области + этап кубка России , чемпионом области или города становится житель данной местности , а этап может выйграть совершенно другой человек . Иначе можно реально проводить только одни соревнования , на которые приедет 60 человек и можно будет говорить , о том что растет массовость , интерес и так далее . Я за массовость соревнований !
Я просто к чему веду ? А к тому , что если будет все разделено , таких ситуаций и таких скандалов практически не будет ! Даже если проводить все в одном месте , но в разные дни , вот и все .
У нас , согласно положению , отборка спортсменов в сборную России среди взрослых идет по результатам Чемпионата Страны , а среди юношей - по результатам Первенства Страны . Так вот , предлагаю юношам не запрещать лететь в Чемпионате , но вне зачета . А очки по Кубку России получать . Ситуация аналогична с чемпионатами областей- этапов кубка России . Надеюсь мое предложение устроит всех , без обид .
Влад, с 14 лет юноши имеют право летать на ЧР. Мы не можем им запретить
И, как я понимаю, на прошедшем ЧР все без исключения юноши имели право участвовать в силу возраста. Разрядные требования я опускаю, у нас у многих взрослых разряды не оформлены.
А вот проводить первенство отдельным турниром- это резонно, осталось найти организаторов.
Думаю, что Виктор Иванович Мандрика с удовольствием бы провел такие соревнования на будущий год . У него колоссальный опыт работы с бниорами. Да и Владимир Слышкин ему поможет.
А чемпионат России проведем отдельно. Город кандидат уже есть, и потенциальные организаторы очень известные и уважаемые в пилотаже люди.
Все правильно , юноши тоже люди и конечно имеют право летать на ЧР !! Я про то что , по сути мы награждаем тех людей , которые попадают в сборную как взрослые . Просто желательно в следующем году награждать как за этап кубка России , так и за Чемпионат России . Я про это .
Я тоже за Виктора Мандрику ! Уж он точно , без всяких лишних слов , рекордсмен по числу воспитанников !!!
[QUOTE=Izverg;4318748]Спасибо за ответ. Как Вы считаете, положение о проведении Межрегиональных и всероссийских соревнований является обязательным для исполнения организаторами, либо это филькина грамота, написанная исключительно для министерства спорта, как утверждает главный судья ЧР ?
И есть ли право организаторов не допустить спортсмена достигшего 14 летнего возраста к участию в Чемпионате России, на том основании что он зарегистрирован в первенстве Юниоров.
Свою ответственность за то, что допустил написание нелигитимного (положения), документа организаторами
признаю.
Регламенты предлагаю обсудить в спокойном режиме .
Положение и правила, утвержденные минспортом не могут быть филькиной грамотой. В случае возникновения проблем, руководствоваться будут именно ими. Другое дело, что мы частенько их нарушаем. Понятно если Правила ФАИ, не совпадают с правилами Минспорта, то предпочтение мы отдадим правилам ФАИ ( и это правильно). Но бумаги написаны и подписаны, надо старатся их исполнять.
Выдержка из ПОЛОЖЕНИЯ 2013 года :
2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшиеспортсмены субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсменыспортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может бытьзаявлена только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивныхсоревнований допускаются спортсмены которым до дня начала соревнованияисполнилось 14 лет и старше.
- Для спортсменов, не имеющих права выступать заспортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормамимеждународных спортивных организаций, проводящих соответствующие международныеспортивные соревнования устанавливаются следующие ограничения: они недопускаются к участию в чемпионате России.
Спасибо за разъяснение! Про предпочтение правилам ФАИ полностью с Вами согласен, это нормально и правильно. В данном конкретном случае нет никаких противоречий в кодексе ФАИ.
Это, кстати относится и про приоритет кодекса ФАИ над внутренними правилами проведения соревнований в случае разно-чтения.
Это к вопросу об изменении скорости пробега и остановке вращения винта.
А вот кубок России, получается, мы не провели.
По ЕКП два разных турнира:
13224 * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 29.06.2013 Россия
30.06.2013 Тверская обл. Старица
13216 КУБОК РОССИИ 29.06.2013 Россия
30.06.2013 Тверская обл. Тверь
Добрался до дома. Всем огромное спасибо! здесь немного фоток
plus.google.com/photos/…/5895552816630453489
