комплектация электроникой лодки
Хочу приобрести вот такую лодку 😃
Какой посоветуете моторчик и регулятор (желательно со ссылками на магазы) и какой акб по емкости и токотдаче(думаю что буду использовать липо 😃 )?
И, конечно, стоит все-таки представлять бюджет посторойки. Хотя бы прикинуть …
Женя
Женя
а чего его представлть то? 😃
все выльется вместе с акб примерно в 600-650 американских рублей 😃
мотор с охлаждением, регулятор, батарейки (наверное, захочется две), серва, аппаратура управления …
При том, что корпус идет неокрашенный …
700 у меня никак не получается.
Женя
Женя
а у меня получается 😈
аппа 3пкс есть 😋 она в эту сумму не входит 😃
акб 3 сборки будет куплено:)
это… давайте по теме, а не по финансовым вопросам 😃
акб скорее всего надо ставить 4S, вот только какой емкости? 😃
мкость …как душе угодно …10-минут -4 ампера…регулятор -80 - 125 ампер …мотор -с запасом 540 -70-80 ампер… и не имеет смысла покупать меньшими параметрами дабы съэканомить…ставить сразу нормальное…иделать нормальное охлаждение…отдельно на мотор и отдельно на регулятор
вот к примеру такой регуль как к нему то приделать охлаждение? 😵
хренова, что статей по лодкам фактически нет 😃 что то я вообще не понимаю как вода в трубки попадает для охраждения мотора и прочего 😵
во всех этих темах есть про водяное охлаждение
rcopen.com
пластина из латуни припаиваешь две трубочки из латуни …термопаста и лепишь снизу на регулятор …корпус этих регуляторов из дюрали
понятненько… остается только открытым вопрос с мотором, какой именно и где купить 😃
никто с мотором посоветовать не может? 😃
ссылка на тему что была ранее дана, немного не та… лодочка других размеров там описывается 😃
Может этот двигатель попробовать с ним и 3s хватит. hobbyforyou.ru/catalog/2792-21384.html
больше ни у кого никаких идей нету? 😃
идеи должны быть у тебя
чёткое понимание чего ты хочешь
определись
1 какие аккамуляторы будешь использовать
2 мотор должен быть с водяным охлаждением от 25.000 до 28.000 оборотов на винте - следовательно ( количество вольт в аккамуляторах ) — ( следовательно сколько и какие аккамуляторы влезают в лодку --нужно иметь лодку в руках )
1 - в эту лодку 9 метал гидрида по 6 спайки на левый борт и 3 на правый ---- получается мотор нужен от 5 до 18 банок запас тока 45-60 ампер и от 2600 оборотов на 1 вольт ----сколько можно в лодку запихнуть не потопив её
ты сможешь понять имея хоть что-то на руках
рисовать воображаемое устройство можно имея хотяб от чего начать
и что ты запихнёшь в лодку или захочешь установить – самое лучшее спросить у производителя тем более что производитель этих лодок могут комплектовать тем что должно там стоять-но если лень написать --то жди ответов может ко льду скомпонуешь
эта лодка чуть меньше той что ты хочешь
www.nowinghobby.com/zboard/zboard.php?id=rccar_eng…
ставится будут акб полимеры 4S емкостью 4000-4200 (рекомендация производителя) 😃
мотор они там рекомедуют Feigao 54084-12S , но не нашел я нигде такой 😵 поэтому и спрашиваю про моторчег 😃
в другой теме я писал: не продают они сопутствующую электронику(писал им, мол хочу купить все сразу), только лодки и все 😃
значит мотор нужен под 4 s сколько вольт --14.4 ? —2300 оборотов на вольт -28.000- 33.000 на винте
вот этот www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=pro…
охлаждение www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=pro…
э… на моторчике Feigao диаметр вала 3.17, а на том что вы ссылкой дали там 5 мм 😃 5 мм ведь не влезет 😃
ВЫ ЖЕ ЛОДКУ СОБИРАЕТЕ ИЛИ КТО ДОЛЖЕН ИСКАТЬ ???
вот вам и цанга
спасибо 😃
а может лучше такой купить? оборотестее 😃
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ у тебя 4 S батарея - это 14.8 вольта это при 2300 оборотах на вольт - 34.040 оборотов на винте
а ты хочешь иметь на винте (мотор 3300 оборотов на вольт) - 48.840 оборотов на винте —
а почему-б не 5.000 оборотов на вольт иметь моторчик ??? ещё оборотестее - 74.000 оборотов на винте воще круто будет !!! (200 км .ч)
ндя… сколько злости 😃
…(а у вас это называется спасибо за помощь ??)…
ЭТО НЕ ЗЛОСТЬ -это соотношение размер лодки( от размера зависит устойчивость на скорости ) +энерговооружённость+здравый смысл…то что выбранно -этого хватит чтоб разогнать эту мини до 70-76 км,ч…и поскольку вы вообще не имеете представления о лодках и их комплектациях и запчастях…и из больше чем 10 - 15 человек имеющих примерно такие-же агрегаты на этом форуме или больше …сколько вам ответили ???..
а какие пропеллеры вы собираетесь ставить ??? каких размеров ???
спасибо, спасибо 😃
винт поставлю рекомендованный производителем octura 440 😃
поискал в форуме про охлаждение, но что то так и не понял каким образом вода попадает в систему охлаждения давлению то браться неоткуда 😵
при таких оборотах надо иметь и меньшего диаметра 438( он медленнее разгоняет но раскручивается на всё что способен движок ) а 440 он и в поворотах стабильный но менее скоростной ) тем более чо производитель на сайте даёт два варианта бери оба в москве их нет никаких
