Поговорим про литий?
продолжительнй-80А, коротковременный-не указано, но я думаю, что 100А. просто блеск по сравнению с NiMh-токоотдача лучше, соотношение емкость/вес лучше, вообщем офигеный аккум!
Для мини купили Enerland 2200/20С. Вес 118 гр., при 20А отдаёт 2170. среднее напряжение разряда 7.103 В.
К концу разряда нагрелись до 42 град.
По-моему очень не плохо …
Для ЭКО купили 2S1P Enerland 5350/18С. Вес 270 гр. с оригинальными проводами, при 40А отдаёт 5560 мАч (!). среднее напряжение разряда 7.063 В.
К концу разряда нагрелись до 46 град.
Тест делаем на зарядке Futaba CDR5000
очень годные банки…
Акк-ры REEDY 5000/20C/7,4v/2s2p вес 300гр , после извлечения его из пластикового кожуха и перепайки проводов с разъемами 270гр.
провел 10 циклов
заряд 1С
разряд 40А отдает емкость 4720-4750 температура 46-50
А разве 2s1p не регламентировано?
регламентировано
Так если это на той станции снято, что ты и NiMh тестил, то можно смело
вводить коэффециент на ёмкость- те… делить на 1.1-1.2… 😛
регламентировано
+1 😉
А смысел пробовать блоки 2s2p? если регламентировано?
В GOOGLE не нашел этих акк.
А не надо у гугла, надо у производителя
Оформлю жалобу иначе.Не нашел в гуугле производителя по подсказке “2S1P Enerland 5350/18С”.
на сайте энерланда
Не, это не та станция, это зарядник Futaba CDR5000 парень японский и упёрто честный…
А это фото тестировавшегося блока. Там на страничке,он первый сверху.
Спасибо уже нашел.
К концу разряда нагрелись до 46 град.Тест делаем на зарядке Futaba CDR5000
очень годные банки…
Евгений, а можно фото с твоего зарядника
ну очень хоцца посмотреть такие данные на дисплее, а не на сайте производителя 😉
Как регламентировано? Кем регламентировано? Когда регламентировано?
Да всё там же: www.fsmr.ru/docs/naviga_lipo.pdf
Чётко написано 2 банки последовательно, без параллельных банок.
Тоесть только 2S1P.
Собственно на сайте производителя есть график разрядной кривой, которому я верю почему-то больше чем какому-либо селектировщику:
[/quote]
Ваше мнение весьма ценно и видимо вы имеете богатый опыт эксплуатации электромоделей.
Я вот лох в этом вопросе и поэтому просто попросил Евгения Громова картинку с дисплея его зарядника
Думаю вы преувеличиваете мои познания, увы я далеко не спец.
пока что производители предоставляют вполне честные данные на литиевые банки
и периодически они совпадают с заявленными у тех кто тестирует.
Да и еще вспомните когда последний раз даташит на гидриды видели…
Александр, а вы сейчас какие полимеры юзаете?
Kokam 5000 30C. Только после вчерашней встречи в раздумьях… Встречи с уточкой. дырочка в днище получилась и задело полимерки чуток - не знаю как они устроены но прорезало обшивку и чуток фольги алюминиевой.
“reedy” покупал думал там 2s1p пока не вскрыл пластиковый кожух а там по 2 в праллель стоят ну делать нечего пускаю пока на них
соотношение удельной емкости такое же, приклеивал липучку к акк-рам и когда из модели выдергивал тоже чуть не порвал оболочку 😃
очень оболочка хлипкая, про выходные полюса вообще молчу 😉
