Квадрат на гибком валу?
Итого:
Вчера изготовлен гибкий вал с квадратными окончаниями и нужным направлением навивки внешнего слоя. Для этого потребовалось: баночка со шпротами, открывалка, ножницы, дрель с отрезным кругом, паяльник с припоем и активным флюсом, пассатижи, маленький квадратный надфиль, смекалка, гибкий вал привода спидометра от ВАЗа, ну и пиво по необходимости.
Отрезаем от гибкого вала отрезок равный длине бывшего вала с припуском в 2 см, и откладываем его в сторонку. Отрезаем еще кусочек такой-же длины, он получается без квадратов. Снимаем верхний слой проволоки, получаем вал диаметром ок 2,2 мм нужного направления навивки внешнего слоя. Применяя к баночке шпротов сначала пиво а затем другие инструменты, надфиль в качестве оправки, изготавливаем квадратную втулку, 2 шт, размер квадрата 2,4-2,5 мм длина 8 мм, которая должна свободно но без лишних зазоров входить в квадратные отверстия переходной втулки на валу мотора и вала винта. Одновременно внутрь втулки должен без усилия попадать вал диаметром 2,2 мм. Припаиваем квадратную втулку на один конец гибкого вала. Собираем мотоустановку, обрезаем по месту выствпающие конец вала и припаиваем на второй конец аналогичную втулку. Готово.
Правда испытания придется отложить до весны, т.к. полностью собранная лодка с мотором в мой тазик не помещается, а в проруби моржей 5 чел на 1 м2.
Фотика нет, извиняйте, поэтому прикладываю, типа фото. Вверху отрезаный и отложеный вал 3.2 мм с одним квадратным окончанием, внизу готовый 2,2 мм с двумя квадратными окончаниями.
Привет!
Поздравляю, молодец!
Технология доступная и понятная, так что примеряй лавры победителя.
У меня на почве случившегося возникло:
1 предложение: заблаговременно, до припаивания второго наконечника, можно одеть подходящую снижающую трение тефлоновую или иную трубочку. Ее назначение ясно без лишних слов, пастель даст все выжать из силовой установки.
1 вопрос: от каких шпрот брать баночку? Такой выбор… 😋
…Такой выбор… 😋
У меня выбор был поскромнее, только круглые баночки, поэтому пришлось уничтожить все содержимое баночки, прежде чем добрался до боковой стенки банки - она без выштампованных неровностей. Если в наличие есть шпроты в банке прямоугольной формы, то тогда можно обойтись использованием крышки. А содержимое баночки - употреблять неспеша и постепенно.
Тефлоновой трубочки мне самому не сделать 😦 не удастся оторать тефлоновое покрытие с любимой сковородки жены, без потери самой сковородки, да и голодным можно остаться. Надолго. В оригинале в углублении в половинке корпуса лежит изогнутый кусок пластиковой трубки большого диаметра (ок 4 мм внутренний) в котором и вращается вал, функции у него те-же. Но по моему при таком угле загиба колебания вала практически отсутствуют, да стенок трубки он практически не касается. Но только в конкретно моем случае.
Это и есть тефлоновая трубка, как ее называют капиталисты. А мы мспользуем для гибких валов фторопластовую трубку, по моему это одно и то-же.
