Квадрат на гибком валу?
shda
На киошевской подвесной мотоустановке с 550 мотором свернулся гибкий вал диаметром 3,2 мм!!! Как случилось -ума не приложу.
В настоящий момент тяжело себе представляю способ изготовления квадратного окончания гибкого вала. В оригинале, судя по всему, применялась опресовка.
А вот как грамотно сдалать квадратное окончание в домашних условиях?
Сергей-Zitch
Привет,
счастье или несчастье, но диаметром 3,2 мм располагает стандартный отечественный тросик от автоспидометра.
У каждого троса заводские “квадраты” с обеих сторон, купи один и получишь две заготовки.
Далее - два варианта. Можно потренироваться и заквадратить потенциальный оконечник (только в обозначенном месте и до разрезания троса) хорошим надежным молотком на и тяжелых тисках. Место оконечника придется все-таки отжечь до пластичности оплеточной проволоки. Режим отжига придется подобрать экспериментально. Далее - локально молотколизировать в взаимоперпендикулярных направлениях.
С пятого раза выйдет точно и приемлемо, а огрехи можно сравнять надфилем.
Вариант номер два - более творческий.
В идеале - обратиться на предприятие Северсталь для изготовления приспособы. Сломалось раз - сломается и два. Так пусть будет запас и приспособа.
Иначе говоря - вспоминая слесарные уроки в школе придется сделать стальную тяжелую разъемную оправку, похожую на смыкающиеся полупризмы, в просвете которых идеальный квадрат. Направляющие грани обеспечат ровное смыкание рабочего участка ее прессовых губок.
Далее - гидравлический пресс в любой автослесарной мастерской. Можно делать квадраты на валах в т.ч. серийно и на продажу, т.к. как запчасть валы продаются очень не часто и ждать долго.
Удачи!
Критику принимаю.
shda
😃 Чуть что - сразу Северсталь 😃 . Ну ее родимую … достала уже.
А в целом спасибо! Оправку сделать не особо сложно, вернее легко, за неделю люди в ЦРМО-1 не спеша изготовят.
А направление навивки на автомобильном гибком валу то которое надо, у меня по часовой? У меня только 1:8 и 1:10 😊 а что в 1:1 могу только догадываться.
klll
[quote=shda_,Nov 29 2004, 10:47]
Нормальная навивка должна быть в обе стороны-один “слой” в одну сторо7ну, следующий-в другую . А то будет растягиваться или сжиматься. Скажу честно-в судо у меня стаж более 20 лет. Звоните если что 8926-111-2696. 😒
shda
Про слои я догадался. Вот дойду до автомагазина, возьму тросик. Наверняка появятся конкретные вопросы. Обязательно задам, если у самого ума не хватит 😊
rrteam
shda:
На сколько я помню он с одной стороны запаян на олово, а с другой
квадрат…
Мне приносили один такой на замену (ремонт).
Т.к. вал короткий, и изменением длинны на скручивание можно не заморачиваться, то:
  • изготавливается стальной переходник на моторчик с дыркой 3.17мм.
  • там где вал мотора, фиксируем стопором м3
  • там где заходит гибкий, делаем стенку 0.6-0.8 мм
  • обжимаем участок в трёхкулачковом патроне.
  • паяем гребной вал на место.
Вот наверно и всё… Человек с рекламациями не приходил. 😃
shda
😃 Возможно он адрес забыл 😃 . Сорри, весело сегодня 😊
На самом деле на гибком валу в оригинале оба конца квадратные. Конструктивно запаять гибкий вал могу и в переходник на вал мотора , он латунный, и в жесткий переходник к винту тоже, паяльник держать умею. Вся беда в том что запять очень соосно не получится, а на 20000об/мин там весь пластик разобьет. В оригинале сочленение подвижное и все несоосности выбираются сами собой.
Сегодня пойду в автомаг, мож подберу чего.
rrteam
shda:
То что я делал- там было именно так как я написал.
У меня просто был валик 3.2 мм с нужной навивкой, но без квадратов.
По поводу несоосной запайки и 20т.\мин- ерунда, люди и на F1-E паяют… а там на валу иногда поболе 60т\мин получается. Я пайку считаю ненадёжной (ИМХО), потому обжимкой.
ЗЫ Адрес клиент хорошо помнит 😎
klll
Кстати есть лишний руль с карданом (крепиться за транец) ☕
shda
klll:
Если поедешь в юшку-позвони! Кстати есть лишний руль с карданом (крепиться за транец) ☕
А вот нету у меня транца. У меня Ф1 Вэйв Мастер, на поплавках, как это правильно назвать не знаю, но вроде того. Мотоустановка висит на оч хлипкой корме, и руль с карданом мне не пойдет, не та система.
klll
rrteam:
F1-E—ЭЛЕКТРИЧКА!!! И на моей памяти 60т/мин не когда не БЫЛО и не 😉 будет! У Ловцовых на F1-V-6’5 было на статике на руле 6G!!!
rrteam
klll:
Это у братьёв никогда не будет, а у китайцев есть… 😃
Да и мой самодельный килограммовый бесколлекторник на холостых крутил 72 тыс.
Правда, магнит уже пришлось запихать в бандаж из нержавейки. 😛
shda
😦 От Ауди и фольксвагена трос не подойдет. Диаметр какой надо а навивка верхнего слоя не та.
Сергей-Zitch
Привет,
если навивка “не та” - что говорит (говорила) эксплуатация штатного вала - “тянет” воду по дейдвуду хоть на сколько-нибудь опасно для мотора?
Есть ли на корпусе “подвесника” водосъемные уплотнения? Я катер и мотор видел, но, к сожалению, не рассматривал детально подвесник - он был еще и под капотом.
shda
Сергей-Zitch:
Привет,
😒 Что-то до меня сегодня все туго доходит 😕 не могу в голове разложить по смыслу ваше первое предложение. Но в принципе по отдельным словам догадываюсь о чем речь.
Мотор висит на высоте около 2 см над выходом вала из направляющей, и даже если по валу будет подниматься вода, то при переходе с вала на вал мотора стоит переходник диаметром ок 1 см, с него воду центробежными силами будет отбрасывать, 😃 на регулятор 😃 который у меня рядом с мотором. Но это не страшно, у меня самопальный регулятор под водой работал минут около 2-3, проверки ради, все работает.
Страшно другое. Если внешний слой не в ту сторону, то при работе мотоустанвоки он стремится раскрутится с увеличением диаметра. И так как уже есть печальный опыт сворачивания 3 мм вала дохлым 550 мотором, то оч боюсь что при установке чего-нибудь 19 виткового вал свернется, при этом окончание раскрутится и порвет пластиковую гнутую направляющую трубку. Вот тут я попаду конкретно.
В субботу попробую посмотреть валы от отечественных авто. Как вариант наверно можно использовать тросы работающие на растяжение, если навивка нужная. Колебаюсь - а стоит ли?
Сергей-Zitch
Ну, ё-мое…
Вал наружную оплетку имеет в одну сторону, так под этой оплеткой навивка слоя в противоположную сторону.
Вал по задумке - равнопрочный, не стали бы его делать в массовом производстве направленным.
По теме “не того” вала - купи вал и крути его в тисках - увидишь сам, что прочность условно равна, только немного раздувается и оседает оплетка.
Для этого в дейдвуде и делается бОльший диаметр.
Если дейдвуд ближе к мотору оканчивается трубкой - на нее можно одеть силиконовую манжету - обрезок трубочки и закрепить нейлоновой стяжкой. Если нет на что одеть - сорри.
shda
Сергей-Zitch:
Ну, ё-мое…
А вот незвестно как его здумывали. На сколько я представляю себе механизм измерения скорости то коробка посредством гибкого вала крутит механизм спидометра, а не наоборот! И нафик не надо делать вал равнопрочным, т.к. усилие он передает при вращении в конкретную сторону с наличием на другом конце момента трения и сопротивления противоположного знака!
Да я знаю что в гибком вале несколько противоположно навитых слоев. Но ведь если делают так как делают то это технически необходимо так делать. И еще, в приводе спидометра моменты значительно ниже чем при вращении винта. Что получится одноиу богу известно. При обрыве легко может один или несколько жил, которые по определению работают в данном случае на раскручивание, пробьет пластик, за чтонибудь при этом зацепится и пойдет и поедет.
Мне почемуто кажется что так еще никто не пробовал, а быть первым "погибшим"я не особо хочу. Но если к оттаиванию водоемов ничего не подберу, обязательно попробую.
Сергей-Zitch
Мы с тобой зацепились за эту тему уже не на шутку, лишь бы никто больше не читал тему, а то подумают, что народу заняться больше нечем, как упражняться в языкочесании, вместо того, что бы попробовать просто купить вал и начать его препарировать.
Я довольно видел гибких валов - в разных местах, инструмент, авто, двигатели самолетов, от бензотриммеров. Всегда вал рвется в месте перехода с цилиндрической части на квадрат, если оный присутствует.
От ржавчины в спидометре вал разбухает и просто блокируется об оболочку, и все равно рвется у квадрата…
В бензотриммере валы 5, 6 и 8 мм. Валы 5 и 6 мм имеют навивку в разные стороны, при том, что моторы работают в одну.
Какое усилие дает хороший 30 кубовый мотор при стрижке леской 1,8 мм или подвижным ножом и диаметром захвата больше 45 см?
Валы, блокируясь с противоположного конца (струнная головка), тоже рвутся у квадрата, входящего в привод двигателя. В том месте создается характерный бугорок из вспученных наружных проволок и не более того.
Все видел, кроме того, что бы порвать проволоку в середине вала… ну, батенька, никогда…
За сим, исчерпав доводы, откланиваюсь.
Желаю удачи!
shda
😃 Легко! Фотика нет, извиняйте, качество худое. На картинке 2/3 длины вала. остальное дома.
Повторюсь мотор 550 питание 6 банок. В месте разрыва проволока явно скручена. А мощности на валу едваль 50 вт наберется. На валу при осмотре следов ржавчины не видно.
З.Ы. Мы тут не крючкотворством и словарными изысканиями занимаемся, а решаем техническую проблему, причем решение должно быть грамотным, а это не так просто как может показаться на первый взгляд. Так что я подокатываюсь до знатоков, возможно возьму приз. 😃
rrteam
shda:
Бери! 😃 😃 😃
А навивка должна быть в нужную сторону ОБЯЗАТЕЛЬНО!
По ряду причин, в том числе и тех, о которых здесь уже говорилось.
Токсик
shda:
Привет всем!
Почитал всё это и добавлю немного из пройденного и личного опыта. Ставил гибкие валы на модели. Брал как валы диаметром 3,2мм. так и тоньше и с разным направлением навивки. Т.е. брал обычный вал на 3,2 и сматывал нужное количество слоёв. В принципе не только большой но и маленькой разницы в этом не увидел. Понятие нужного направления можно истолковывать по разному, сколько разговаривал со спортсменами которые используют у себя гибкие валы, высказанные мнения были иногда достаточно противоположны. Прочности валов здесь больше чем достаточно, не нужно ездить по берегам. На своей модели с мотором на 17витков ставил вал диам.2,4мм. разного направления уже в течении 2 лет эта модель ни имеет проблем. Так же такие валы ставят на модели класса F1E, F1V3.5 и F3V. Два последних использую ДВС 3,5см./куб. Просто всё зависит от качества заделки концов вала, концы квадратные даже на Жигулях в тросах спидометра сворачивает. Такая же проблема была у нас с бормашиной “Гном”, через каждые 2-3часа работы приходилось восстанавливать квадратный конец вала, нам это надоело и мы переделали конструкцию соединения и вот уже 5 лет нет проблем.
Всем пока, пока, пока.
shda
Токсик:
… Такая же проблема была у нас с бормашиной “Гном”, через каждые 2-3часа работы приходилось восстанавливать квадратный конец вала, нам это надоело и мы переделали конструкцию соединения и вот уже 5 лет нет проблем.
А как решили проблему?
2 All: Вчера крутил в двух пассатижах остаток вала. Один конец держал за квадрат, второй за круг. Я думаю что у меня силы побольше чем у 550 мотора, но скрутить вал таким образом как это получилось в натуре мне не удалось. Вал скрутился в подобие бублика но жилы не порвались. Возможно в оригинале был брак. В связи с чем окончательно решился использовать то что найду с любым направленим навивки внешнего слоя.
Возникает вопрос, меньший диаметр троса, например 2,4 мм вместо 3,2 мм, требует значительно меньше усилие от мотора при вращении вала концы которого назодятся под углом 90 град. Или не парится и ставить 3.2 мм.
Сергей-Zitch
Хорошо, очень хорошо!
Вот и просветление!
Придется принять факт, что вал в модели сломался не от скручивания моментом мотора. Вал сломался от усталостного разрушения внутренних несущих жил.
Изгиб для вала в 90 градусов да на такой малой длине - не что иное как тонкий и холодный расчет японцев.
rrteam
По поводу направления навивки в нужную сторону-
попробую обосновать.
Валик диаметром 3.2 мм имеет как правило 4 слоя.
При вращении в правильную сторону первый и третий распухают, а второй и четвёртый собственно опираясь на них и передают момент.
Если валик крутится в другую сторону, то последний слой перестаёт работать,
и вся нагрузка воспринимается третьим и частично первым .
Т.к. у третьего слоя диаметр навивки меньше, чем у четвёртого, то и соответственно максимальный допустимый передаваемый момент будет меньше.
Это почти так, еслиб наружный слой просто отсутствовал.
При раскручивании наружного слоя увеличиваются потери на трение.
При вращении навстречу, достаточно обрыва одной проволочки, чтобы она далее раскрутилась и заклинила конструкцию привода.
Вероятность обрыва в местах заделок выше, т.к. наружный слой на выходе будет переламываться.
shda
rrteam:
По поводу направления навивки …
Тут конечно спорить не с чем, ясно как 2х2=5. Я собсвенно последний вопрос задавал по двум причинам.
  1. Навивку внешнего слоя все- таки хочется получить как в оригинале. Еслу уж совсем никак, то будет так как получится, т.е. с другим направлением. Тут я уже не комплексую.
  2. Чем больше диаметр, тем больший момент пойдет на компенсацию силы изгиба вала. В идеале диаметр троса должен стремится к 0.
Хочется услышать мнения тех кто с этим сталкивался в той или иной степени. т.к. у меня тут опыта 0, только сплошные предположения.
