Имеем корпус (вид снизу прилагается)
длинна 400 мм. ширина 170 мм. вес 200 гр.
Чем лучше нафаршировать (стандарт speed 400, прямой привод, 550 гр.).
То, что я не отвечаю, не значит, что не читаю.
Хочу сделать дополнение.
Данная модель не для установления рекорда скорости, а просто для удовольствия. Поэтому двигатели за 100-150 ент. не рассматриваются.
Скорее всего, данный аппарат получит, что то типа AXI 2808/24.
Так как самолеты довольно часто требуют ремонта, и на это время вполне могут стать донорами.
Если хочется полететь, нужно ставить безколлекторник 😃 , например Hacker рекомендует для Mini-Hydro мотор B40-10S, контроллер Master-40-B-Navy, акку 7 банок (например Sanyo-NiMh-2000mAh-2/3Sub-C) + микромашинка и микроприемник.
Master-40-B
Именно Navy не обязательно 😃 он и так холодный, а с “водой”- стоит дороже.
По банкам можно ещё KR1100 или KR1500 от Sanyo 17х42 mm.
Емкости конечно меньше, но так, как это кадмий- долго жить будет и дешевле. 😃
PS И ещё- мне показалось совсем непонятным положение линии вала…
Там скорее под погруженный винт сделано.
Привет,
выскажу впечатления. Коллеги, вы меня завели.
Корпусок симпатичный, очевидно, сформован из листового АВС.
Моделька для удовольствия за минимум средств, ув. rrteam: совершенно точно, тут под погруженный винт.
В идеале - винт устанавливается за транцем, близко к срезу транца.
Винт - “злой” полупогруженный, из серии Oktura для электромоделей.
Дейдвуд - новый, трубка, латунь, дюраль, со втулками, вал - проволока Robbe ~ 1,2 мм.
Про мотор - не скажу, но видел похожее изделие с мотором типа Скорпион или СуперГем с “Башни”, уточнить могу просто.
Был обзор в журнале Боатмоделер, но корпус был из бальзы.
Ход на полном “газе” и очень шустро - 2 минуты.
Ход в среднем - 5 минут.
Извините, эл. коллеги, если напорол чего, писал в чем уверен.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"40cf8ca63df9550077794664":{"_id":"40cf8ca63df9550077794664","hid":3761,"name":"руслан","nick":"руслан","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"41dca4d5997073007705cba0","hid":17483,"title":"вопрос к продвинутым судомоделистам эл.","views_count":2349,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41dca4d5997073007705d096","first_ts":"2005-01-06T02:39:17.000Z","first_user":"40cf8ca63df9550077794664","last_post":"41de6932997073007705d09c","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-01-07T10:49:22.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
