вопрос по выбору мотора для катера
Имеется самодельная “скорлупа” для модели моторного катера, длина 700мм ширина по миделю 220мм, масса 200гр, обводы как у глисирующей мотолодки . Начинки пока ни какой.
А теперь вопросы:
Какой электро двигатель необходим этой посудине для развития скоростей порядка 30 км/ч? Я думаю одной мотоустановки от Graupner’а с мотором speed 540 хватит.
Второй вопрос: как лучше вывести дейдвудову трубу, через киль под углом или через транцевую доску?
Привет,
поздравляю с приобретением!
От поста очень приятно веет неиспорченностью.
Добро пожаловать - испортим быстро, вопросы - заказчика 😉
Для выбора типа привода можно руководствоваться общим правилом:
- если килеватость днища на транце и по миделю малая, почти плоско-килеватое днище - винт ставится под днище, а руль - за винтом или на транце - по вкусу. Винт можно поглубже вынести дейдвудом, он будет спокойно работать в погруженном режиме.
Если килеватость соответствует “среднему V” - в пределах 12-16 градусов - тут спорный вопрос, можно и за транец вынести и под днищем. Винт должен лежать полностью под водой, может при работе частично оголяться. Здесь Граупнер наделал прорву моторных установок - “под поворотную колонку”, “под аутдрайв” и т.п.
Когда чистое “глубокое V” - от 18 до 25 градусов - приговор - винт за транец.
Здесь начинается терра инкогнита и масса неожиданностей.
Винт должен быть специальный, суперкавитирующий. Тут Граупнер серии Х за пол-евро не пойдет.
Дейдвуд для первой модели с неизвестной ходимостью в идеале нужно сделать подвижным, в процессе доводки его можно двигать (с винтом вместе, разумееется) от транца, через его уплотнение, для настройки движущей системы на максимальный эффективный КПД.
Объясню для простоты: винт на различном расстоянии от транца по разному попадает в слой воды, смещаемый поверхностью днища. Можно попасть в каверну (пустоту) и винт будет месить впустую. Находясь в оптимале с лодки можно снять максимальную скорость, т.к. задача - слупить с ходу 30 км/ч - это уже достойная тема.
Ждем-с комментариев наших электро-гуру.
Удачи.
Привет,
Не Гуру, но скажу…
Скорость- есть мощность.
Если Вы набьёте корпус по массе 1200-1400 г - вам необходимо
ватт 150-200 полезной, дабы при всех прочих условиях поехать 30 км\ч.
И это при относительно хорошей гидродинамике корпуса! - читай сопротивление. 😉
30км/ч - это 8,33 м/с
для модельки длиной 0,7м не многовато ли? Число Фруда будет больше 10.
Я вообще балдею с этих скоростников. Ставят на свои тапочки движки бешеной мощности. Да и обороты у них бешеные. Не может такой маленький гребной винтик на таких оборотах работать эффективно. КПД получается как у паровоза.
Надо тщательно подходить к пропульсивной системе. Ради интереса попробуй вкрячить водомётный движитель.
Прежде чем что-то советовать- стоит сначала проверить самому. 😎
а мне лень. Если у человека есть желание, почему не попробовать?
Спасибо за ответы.
А теперь по сути дела. Я пока ничего не покупал корпус, делал сам из листов ПВХ толщина 1,5мм, раскройку листов проводил в программе CARENE2003. Килеватость 10 градусов. так что буду прятать винт под днище.
Насчет 30 км/ч это я загнул, согласен. Посмотрел сейчас литературу (у меня ее только две книги О.Курти “Постройка моделей судов” и Ю.В.Емельмнов “Малые туристические суда”), посчитал действительно 30 км/ч много.
Переформулирую вопрос какой двигатель считается минимально необходимым для того чтобы лодка не была похожа на баржу?
Добавлено
Решил пояснить, что я понимаю под словами " не как баржа". Давно хотел создать маленький корабль, вот собрался и не хотелось бы чтобы он ползал по воде как улитка, с другой стороны и за рекордами скорости я не гонюсь, так что надо чтот то такое среднее (даже ближе к тихоходам), а насчет оценки скорости тут я вообще ни как не могу определиться, очень сложно себе представить движение модели со стороны…
примерно так
сначала надо задаться желаемой скоростью. 1,5 м/с - это уже не медленно - больше двух корпусов модели за секунду. Но, чтобы ставить рекорды этого мало 😃)
Когда определишься со скоростью, надо заняться расчётами пропульсивной системы.
Определить шаг винта в зависимости от оборотов предполагаемого двигателя (как - читем книжки).
Определить диаметр винта и отсюда его шаговое отношение (как - читем книжки).
Определить количество лопастей, их площадь и отсюда дисковое отношение(как - читем книжки).
Определить упор и момент на винте (как - читем книжки).
Подобрать двигатель со схожими характеристиками.
Повторить расчёты, исходя из характеристик конкретного двигателя.
Если не умничать, то для нормального плавания такой модельки достаточно будет чего-то типа моторчика 400-й серии. На 7,2 вольт. И винтик диаметром миллиметров 30.
Опять же, что тебе надо: пролететь с бешеной скоростью 5 минут, или спокойно кататься в своё удовольствие около часа? Это я к вопросу о ёмкость АКБ и прожорливость двигателей.
примерно так
Повторить расчёты, исходя из характеристик конкретного двигателя.Если не умничать, то для нормального плавания такой модельки достаточно будет чего-то типа моторчика 400-й серии. На 7,2 вольт. И винтик диаметром миллиметров 30.
А вы видели модель длиной 0,7 метра на воде , которая движется со скоростью 1.5 м/с? Боюсь со стороны это будет выглядеть именно как баржа.
А если задаться расчетами - то с цего вы взяли что с оборотами как у 400-го мотора и винтом 30мм КПД сей системы будет высоким(про редуктор речи не было!)? Кстати КПД водомета ниже гребного винта, особенно правильного винта.
P.S. Кстати на моделях число Фруда всегда запредельное с точки зрения больших судов. Это факт.
Осталось тока спросить про число Рейнольдса в ентом самом водомёте… 😃 У автора…
Вода, понимаишь- среда ВЯЗКАЯ… 😃
Добавлено
А если лень, то просто просчитайте Фруд на 520мм или 1050гр, или 240мм по транцу и это примерно в районе 70 км\ч на прямой… я просто не заморачивался цифирками…
Старайтесь- и всё получиться!
Добавлено
Добавлено
Ваш кораблик скорее всего можно распихать до такой скорости (30км\ч), но вопрос во времени!
Сколько вы планировали катать лодочку на одних акку?
А ещё- фото в студию!
Лучше разок посмотреть…чем… 😃
Господа специалисты- не пугайте человека! с 540 или 600 - лучше- мотором его лодка пойдет 20км/ч или более. Помогите ему лучше винтик из готовых правильно подобрать- это будет ответ на второй вопрос- если чпв- то через транец, а если обычный, то вниз.
Уважаемый Парадокс!
1 Изначально человек спрашивал не про двадцать, а про тридцать.
2 Возьмите калькулятор и просчитайте типовой пример на мотор 600 серии.
Если его немного перегрузить, скажем до 24А и напряжение на 7 банках будет
в районе 8 вольт под нагрузкой, то получаем 192W потребляемой, что при КПД даже 70 проц составит 130-140 на валу…
По опыту- модель массой ровно один кг. может ехать с данной силовой установкой не быстрее 30 км\ч , но так в килограмм ещё уложиться надобно, а при 700мм это уже проблематично.
Далее считай - каждые лишние 100 гр - минус 1 м\с. (нелинейно, но в начале близко)
Да и сам мотор при 24А долго не проживёт, про 540 ваабще молчу.
3 Что подсказывать по винтам ?, когда автор темы пока не определился даже с типом привода…
Ну скажу, что надо бежать в магазин за Октура Проп ХХ на ХХ , а он у Вас есть?
Да и раза в два оный дороже мотора будет…
PS 15-20км\ч на 600м конечно поедет и на банках 3300-3600мАч можно будет кататься минут десять-пятнадцать 😃
Человек же признал, что с 30км/ч погорячился, ему нужна просто не баржа- 20 в самый раз
