Корпус катера из стекловолокна,реально ли?
tem
Всем здравствуйте !!!
Я новичок в судомодельном деле,были конечно катера из пенопласта с воздушными винтами тд.и тп.
А сейчас загорелся построить гоночный катер примерно 800мм в длину,ну как обычно деньги безгранично ограничены.
есть мысль - взять пенопласт выточить корпус потом оклеить сеткой стекловолокна с эпоксидкой, потом частично убрать пенопласт.
конечно наверно бред, но жду ответов , сильно не пинайте, я конечно читал темы типа катер из потолочки за один день, но хочется чего то более грасивого элегантного что ли.смотрел что предлагают -блин фмберглас конечно круто и красиво но не готов я так тратится,да и желание самому сделать преобладает!
а хочется сделать что то подобное!по моему шикарный катер!!!
sancho
На глазок чтоль буратинку хотите вылепить за 3 копейки а чтоб гоняла на тыщу?Если охота самому что-то сделать получить действительно рабочую модель и наконец понять надо оно или нет как раз и надо начинать с простого- есть тема про мини .А такого плана корпус гораздо проще и дешевле купить чем бабахаться с оснасткой для его изготовления.
Maks7
tem:
Всем здравствуйте !!!есть мысль - взять пенопласт выточить корпус потом оклеить сеткой стекловолокна с эпоксидкой, потом частично убрать пенопласт.
Давайте так, дайте ответ на несколько вопросов:
  1. какая есть материальная база?
  2. есть ли опыт работы по “негативной” и “позитивной” технологии с болванкой и стекловолокном?
  3. Делали ли вы хоть раз корпус (фюзеляж) чего нибудь из стеклоткани состоящей из 2 половинок?
  4. есть ли доступ к цветному металлу (алюминий, нержавейка и латунь)?
  5. есть ли самостоятельный опыт работы на токарном и фрезерном горизонтально вертикальном станках?
    Список вопросов можно продолжить, но если Вы хотя бы на один из вопросов ответите - “Возможно” или “Нет”, то действительно, нужно либо смириться и купить, либо делать то что уже посоветовали, либо делать копию катера
Mixa29
Привет, конечно можно. Не слушай никого, типа дешевле купить. Ни сколько не дешевле. Но чтобы сделать нужно терпение, т.к. при клейке по болвану получается много неровностей, которые нужно будет выравнивать… И на болван сразу реданы не клеить, т.к. после оклейки они будут круглыми.
Вот на примере: rcmarine.ru/forum/viewtopic.php?t=31 корпус 6-7 слоев стеклоткани ЭЗ-200. Корпус клеился по болвану. Был его увод ввиду малой толщины в транце, но сейчас летает под 85 км/ч.
Я думаю, что у тебя будет электричка, тогда наверное пенопласт в месте акков, регуля и мотора не оставлять, т.к. они греются.
sancho
Mixa29:
Без вакуумной формовки никогда Вы не построите такой по качеству и прочности корпус.Слепить можно что угодно.И технология выклейки по болвану не нова.Даже интересно-стройте а мы поглядим
MaslikoFF
sancho:
да ну ладно… вакуум для лодок совсем не обязателен. сам строю, знакомые строят и все получается отлично безвакуума. руки куда важнее. ну а в случае с данной темой - однозначно проще купить, чем бороться с неведомой технологией о которой слышал только по форуму. результат известен: творческий запал-долботня-чтото безформенное/корявое-а ну его на* это все. тем более с моно корпусом…
tem
Maks7:
ну конечно котер по ссылке- это высший пилотаж копийности,и красивый сволочь!
Всем большое спасибо за ответы, не думал что так быстро ктонибудь откликница!!сижу еше в ветке о соосных вертолетах - там все дольше у меня идет.
Да ,конечно согласен что в некоторых моментах лучше купить какую либо часть, но есть большое НО!!- по мне моделирование это изготовление модели своими руками и подручными средствами, это и будет ее оригинальность, какая гордость сказать что Я это сделал сам!!Я конечно не говорю что тот кто хочет построить сам модель должен вплоть до электроники все делать сам “из подручных средств” 😃- может пропасть весь интерес, т.к есть много нюансов и сложностей.но и полностью все покупать, по мне ,тоже не выход(тут и денежный вопрос играет свою роль).
Извините если что не так сказал,что то я от темы отошел ,ну это чисто мое мнение.
По матерьялам - скудный доступ!!но что нибудь надыбать можно, я живу в Тагиле на урале и у нас что то такое купить трудно,даже магазинчика модельного никакого нету.
Мысль была какая - сделать болванку из 2х частей, обтянуть ее малярной сеткой(белая такаяв рулонах продается .и потом все это дело эпоксидкой и шкуркой - я так кабину для верта делал.я конечно осознаю что мой мозг болен и мысли у него такие же😁, кэто как первый вариат,нет так буду искать что то более подходяшее
MaslikoFF
вобщем-то желаю тебе удачи и терпения. в целом ты прав. просто если занимаешся на спортивном уровне не всегда есть время все делать самому. если все-же решил делать сам, совет: найди толкового руководителя - человека, который поможет сделать правильно, подскажет и направит в нужное русло. обклеивать болванку сеткой - не смеши. не получится никогда в жизни. делал я 2 детали длиной 2,5 метра с небольшим радиусом и ложил эту сетку для прочности между слоями стеклоткани - получилось, но намучался с сеткой. она не принимает форму детали, ее нужно скобами прибивать. для модели не вариант. и шкурить задолбаешся. бери стеклоткань 200-ку. и почитай по форуму темы как люди с нуля делают болванки/матрицы.
sancho
Неплохой вариант-с друзьями берете вскладчину корпус-матрицируете и серия готова.Но опять же надо иметь под боком человека кто клеил корпуса-можно и тут на форуме найти всю нобходимую информацию.По поводу вакуумирования-конечно получится тем более если покрасить матрицу или использовать гелькоут только вопрос-как прижать микс карбонкевлар?
MaslikoFF
sancho:
абсолютно верно! а карбон-кевлар - ручками, ручками. в реданы и углы - смола с наполнителем, потом стеклоткань, потом карбон-кевлар. да, есть нюансы, но все получается. когда смола становится - приходится додавливать. делал так эксперт и моно1. так вот что получается - при вакууме смолы в ткани остается мало. как следствие - низкая прочность. те корпуса, которые клеил я пробивают вакуумированные не моргнув глазом. согласен, чуть тяжелее получается. но не смертельно. при лобовом ударе - у меня трещина по шву верх/низ около 2-х см. у вакуумированной лодки корпус насмерть - в носу кулак пролазит, трешина по днищу до транца. когда по мне в гонке на полном газу били - только смола с реданов отлетала, а вакуумированных - водолазы искали. конечно, зависит и от производителя и его видения желаемого результата, но сравниваемые модели были одного класса и равных скоростей.
Psyho
у китайцев можно заказать корку на 800 мм за 100-120 баксов, я уверен что это проще, дешевле, качественее, красивее, ехать будет лучше… итд и тп.
поправка: если нет опыта, опытный в этом деле человек соберет конечно хорошо за такие деньги…
PANICH
Я новичок в судомодельном деле.
Артем, здаравствуйте! А что мешает вам прийти на Станцию Юных Техников №2, я бы вам показал чем мы занимаемся и как мы это делаем. Мы занимаемся всем, кроме ДВС.
Пишите в личку если интересно!
Maks7
tem
Во это уже дело. Как видите tem Вы в своем Нижнем Тагиле не одиноки. Это важно!
Ведь за этими рассуждениями о возможности или невозможности сделать корку лодки скрывается один важный момент построить лодку это только 25% все работы, а навешивать что будете? А тут вариантов не много:
  1. либо в магазин, а цены на железо очень кусаются ибо г@вно не продают, так как оно идет как тюнинг на штатную лодку.
  2. Бежать к токарю фрезеровщику, так ему это гемор за бесплатно зачем, а увидит что вам надо и в каком размере мало просить не будет.
  3. Или что то прикупить из б/у у ребят со Станции.
    В любом случае, если посчитать… у меня так за 200 зеленых уходит с учетом материала и т.п.
    Я бы честно, с начала пошол бы к ребятам на станцию, посмотрел что да как. Ведь может оказаться, что тебе лучше обзавестись к примеру “Экспертом” или “Мини Экой” и только потому что другие на них в твоем городе гоняют. А вместе всяко интереснее.
vvv=
tem:
Не бред.Только по сравнению с корками выполнеными вакуумной формовкой он будет примерно в 1.5-2 раза тяжелее.Если не участвовать в соревнованиях,то это самая простая технология.
tem
Ну что товариши больная голова рукам покоя не дает!!
Первый выход маленького купальшика.размеры 790*190*90.ленту из стекловолокна завтра достану.
Блин ну очень захотелось сваять его,конечно если использовать как болванку, то еше надо корректировать.да и на первое фото не очень похож,конечно наверно хрень получилась по характеристикам,без расчетов,так на глаз и интуицию.ну что есть
Калхозим блин!
не спорю был вариант купить на ебае катер и из него что то делать, на больше интересовало выташить все потроха,ну типа сэкономить на них чем отдельно закупать.но то что предлагают по доступным ценам не впечатлило,два движка без руля и тд и тп.а хочется же по “взрослому” двиг типа 400 охлаждение ну и все такое!!)))))
Mixa29
Во парень дает!!! Ночью торкнуло, а под вечер почти болван смастерил. Как я и ожидал человек с руками. Клей из стеклоткани, все будут хорошо:) Стеклоткань ЭЗ-200, только не забудь ее малость обжечь (над плиткой), чтобы парафин убрать.
Только на мой взгляд вроде-бы корпус будет тонковат…
king30rus
flat:
не кого не слушай бери у китайцев
…ebay.com/Head-of-the-River-RC-specialist__W0QQ_fs… не реклама, но деньги сэкономиш…
tem:
Калхозим блин!
ну давай, начинай считать, пенопласт думаю не на помойке нашёл, небось уже денег отдал, + эпоксидка,+ стеклоткань, +шпаклёвка, +растворитель, +грунтовка,+шкурки,+краска, ++++убитое время, не ну попробовать конечно ты должен, мы все через это проходили…
давай потом не проподай, чесно скажи что вышло…
Psyho
flat:
я говорил о не больших затратах и о 100 баксах с доставкой до дому
tem:
спасибо фирме Сони (не реклама), за много пенопласта в ДВД плеере =)
king30rus:
дополняем …ebay.com/Promise-Hobby_boat-hull_W0QQ_fsubZ149590… не реклама
tem
Mixa29:
Во парень дает!!! Ночью торкнуло, а под вечер почти болван смастерил. Как я и ожидал человек с руками. Клей из стеклоткани, все будут хорошо Стеклоткань ЭЗ-200, только не забудь ее малость обжечь (над плиткой), чтобы парафин убрать.
Спасибо за поддержку!у меня бывают приступы рукопрекладства!!вот и приложился!
по поводу толшины, да согласен тонковато, для него бы 150в самый раз ,но это можно решить кабиной, например
Я ремонт дома делаю, так что пенопласт был лист 1000*1000*100 вроде, а шкурка - сетка для шлифовки стен от штукатурки!
а на станцию постараюсь завтра заскочить, если получится
Товариши я понимаю что возможно я и прийду к тому что возьму и куплю корпус, но пока есть желание сделать самому, надо делать.да и деньги я найду куда потратить, вон верт стоит со сгоревшим приемником,
тем более если покупать как мне кажется, то тогда уже готовый полностью,и возможно что то потом изменять, но по мне это чуть другое направление, чем я выбрал
отступлю немного от темы.
читал тут про охлаждение,смотрел как выглядит,какие проблемы возникают
ну и появилась как всегда бредовая идея- принудительное охлаждение, может на электро это и не актуально,тема не новая конечно,ближе к делу - сделать мини насос с крыльчаткой-принцип поверхностного насоса типа кама,привод через понижаюшую,ремень или шестерню от основного двигателя,ну это из направления об экономии😁
ГЕОРГИЙ_М
  • в носу кулак пролазит, трешина по днищу до транца. [/QUOTE]
    Кажется, я знаю о чем речь… душераздерающее зрелище…😢😢😢
sancho
tem:
Папа Карло однако-а Буратинка прикольная , ширина маловата ждемс продолжения.
MaslikoFF
Tem, я так понимаю такими темпами к понедельнику увидим готовый корпус??? молодец, удачи!!! отчет о работе в студию
tem
К понедельнику не обешаю, но буду держать всех в курсе!!Всем спасибо за поддержку и внимание к моей теме!
З.Ы.если честно самому этот болван ну очень нравиться,хоть и понимаю что он и не идеален.
