Настройка гидро
еще раз повторяю - винт стоит абсолютно нормально и правильно. винт фирменный, родной. проточка под драйвдог фабричная, и её на фото отлично видно. поставить его задом наперед может только очень глупый либо очень сильный человек. Поэтому не стоит обвинять меня в полнейшем идиотизме. чтоб совсем снять сомнения - вогнутая сторона лопасти обращена назад. Это на фото прекрасно видно. Винт просто расположен строго по-горизонтали. Возьмите любой и покрутите - обязательно поймаете такой ракурс.
И ProBoat овские гидры шли у меня в перспективе…
Вот Вам информация к размышлению.Аргументы “про и контра”-www.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=219990
Случайно наткнулся.;)С уважением Алексей.
Иван.
Разбудили Вы тут спящего монстра. Столько рассуждений вокруг этой прекрасной лодочки! Мне она тоже доставила много удовольствия.
А тто… Нутром чую, из неё выжать можно - мама не горюй 😃 Винтик бы еще правильный найти… Пластик и правда - летит как непонятно кто. Уже три в дауне…
Зачем, мне Вас обвинять? наше дело обратить Ваше внимание, а дальше как знаете.
Зачем обращать моё внимание на ложный факт дважды? %)
Приветствую всех.
Еще вопрос в тему: как влияет расстояние от кормы до винта на ход лодки? Сейчас тоже занимаюсь обкаткой гидры.
Вот сюда сходите и посмотрите.www.modelpowerboat.com/forum/…/attitude.htm .А то все картинки сюда придётся перетаскивать.😁
Насчет винтов хайлифт - это как выглядит и где берется?
Вот тут,в качестве примера-www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRUD8&P…
:)С уважением Алексей.
Дмитрий! спасибо за фотографию, действительно лопасти имеют уклон вперед, а можете дать ссылку, кто такие винты делает, а еще лучше почему?
это картинка Proboat Shockwave 36. винт стоит на ней. почему - это вопрос к более опытным товарищам, ибо я сам еще только в процессе приобретения этого линкора
Да нету там никакого уклона вперед. просто такой ракурс.
Кстати, я кажется понял, отчего эта лодка в стоке не едет так, как надо. Похоже, она просто спроектирована из расчета максимальной остойчивости, “разболтать” её - очень сложно. За счет задних лыж у неё корма едет как у водоизмещающей лодки, зато передние понтоны - вполне глиссируют. У неё бывают “проблески сознания”, когда она выходит на реальный режим трехточки, но притом лодку начинает нещадно валять в бортовой качке. Вероятно, лодке может больше подойти НЕ полупогружной винт, хотя перспективнее всё же, наверное, доведение её до полноценной трехточки путем замены струта и поднимания винта. Сжег сегодня 4 бака, мучал преимущественно настройки мотора… Чуть побаловался с шайбами под винтами струта. “тонуть” на попу в процессе разгона лодка пока перестала. Повороты стала уверенно ходить на полном газу. Опять таки - лодка шикарно выходит на глиссирование именно в повороте, видимо, за счет “затенения” части струи и “зажимания” её пером как насадкой-направляющей, набирает КПД.
Погруженный винт придётся ставить малого диаметра.Иначе мотор не провернёт.А малый диаметр,уменьшит упор из за падения КПД.Если не переделывать штрут,то можно попробовать подобрать винт с меньшим шагом.Что бы мотор его раскручивал.
попробую сегодня еще стоковый винтик поставить… И попробую поснимать проходы, чтоб понять таки, где винт…
Стоковый винтик тягает лодочку вполне уверенно. Большой разницы с упомянутым композитным не замечено. Но два винта в утиль… Сценарий примерно одинаковый, разлетаются на ходу. Сожрано 600 кубов топлива, доведена до ума управляемость. Очень всё же хочу приподнять винт повыше. Буду искать подходящее железо.
Вот гляньте,что может максимум получиться на “стоке”.1е фото.
А вот так она ходит с O.S. .18. Винт Octura 435.Привод-аналог Miss Vegas от Aqua Craft.2е фото.
Эхх… Это на ослике, типа которого Вы продаете? Уже “хожу вокруг него кругами”. Хочется повкуснее довести… Имеет смысл менять мотор, или прежде имеет смысл менять привод?
Вот кстати на первой фото корма “просажена” - это ровно то, что меня беспокоит…
Думаю,надо начинать с привода.Зима длинная.А этот сезон откатать на стоке.Главное понять,что к чему и почему.А уж зимой осознанно модифицировать.А мотор от Aqua Craft,даст возможность лить до 60% нитры.
Так оно, пожалуй, и будет… Остается понять что именно и откуда взять.
Можно на Офшор Электрикс посмотреть,а можно тут-…ebay.com/Head-of-the-River-RC-specialist_Rudders-…
Скорость маловата,на корме опоры не достаточно для этой скорости.:)С уважением Алексей.
